Mi 2 éves TVK fóliát használunk rég óta.
Próbálgattunk ilyen-olyan török csodákat, de
a TVK a nyerő nálunk még mindig.
Szinte mindenhol kapható, ahol mi vesszük 107 ezer a 12-es.
Válasz mustarosvirsli #31904. hozzászólásáraÜdv!
Csak pusztán kíváncsiságból kérdezem, 4ha krumplihoz csak egy ilyen kiis gépetek van, illetve akarsz...!? Feltételezem nem csak 4 ha földetek van, már a vetésforgó miatt is, ehhez minimum egy mtz, vagy mtz kategóriás gép illene véleményem szerint... félre ne értsd nem okoskodni akarok csak érdekel hogy oldjátok meg!? ( én is krumplizok, vagyis az is van többek közt)
140es nyomtávval kis traktort sztem nem nagyon találni, ez már nagyobb kategória... nekem is van egy 36 lovas JD, tényleg jó lenne néha ha beférne a hasa alá két 70es sor de sajna nem a dobot se tudom kihúzni vele csak az mzt bel,
126cm széles a gép...
Válasz mustarosvirsli #31904. hozzászólásáraLehet, hogy hülyeség, de ötletként....talán ez is jó végy egy T16-ost.. annak sok minden elfér a hasa alatt, illetve minden alkatrész van hozzá..
Nekem is hasonló ültetőgépem van, csak nekem töltőekék vannak. Viszont szeretném tárcsásra átalakitani.
Tudnál képeket mutatni a tiedről? Hogyan van felfogatva, közelebi képek stb
Válasz Mtom #31871. hozzászólásáraHelló!
Teljesen véletlenül akadtam rá erre a videóra youtube-on. Ha jól sejtem pont ilyet szeretnél készíteni, így már láthatod a még készülő félben munkaeszközödet munka közben
Igen, valóban mi is ezzel játszadoztunk és végül így lett megfelelő a szélesség. Az igazság az, hogy már egy ideje nézelődöm a gépek között (ISEKI, KUBOTA, YANMAR stb.)...és teljesítményben, súlyban rendben vannak, de többnyire alacsonyabbak és keskenyebbek..vagy csak én nem értek hozzá :D A legutolsó amivel találkoztam az Expon is, az a KIOTI volt, de se telefonra, se e-mailre nem válaszolnak. Jó lenne találni egy olyat ami rendes háttérrel rendelkezik, mivel a jelenlegihez már nem is kapunk alkatrészt szóval csakis egy új jöhet szóba. Egyébként ~4 hektáron burgonyát termesztünk, ezért lenne szükséges, hogy ilyen paraméterekkel rendelkezzen a gép (2 bakhát nyugisan beférjen, ne nyomja le a szárát permezetés közben, talajmarót, kultivátort se árt ha elbírja)
Válasz mustarosvirsli #31901. hozzászólásáraA nagyobb testű Japán traktorok is ilyen paraméterekkel rendelkeznek 30LE vagy felett.Ráadásnak a felnik mind állíthatóak akár 5cm-es léptékkel.Tehát olyanra állítod,leveszed kifordítod,átszereled a felniközepet ahová szeretnéd.Már a 25 Le gépeknél szerelhető a hátsó felni.A 30LE-nél nagyobbaknál az első is előfordul.
Válasz mustarosvirsli #31901. hozzászólásáraFord dexta. Vagy,szuper dexta. Kb ez a méret. Felnit lehet àllìtgatni,sùly 1500. Ha jól emlékszem. 3henger,40 ló. Hasmagassàg is van 40.
A segítségeteket szeretném kérni azzal kapcsolatban, hogy ismertek-e olyan kisméretű traktort amelynek a paraméterei megközelítőleg a következők:
- hasmagasság: kb. 40cm
- teljesítmény: min. 30 LE
- nyomtáv: 136 - 140 cm
- önsúly: max 1500 kg
Már számos traktort megnéztünk, de szinte kivétel nélkül a nyomtáv az ami nem stimmel, mivel általában 120 cm-es nyomtávval készülnek. A jelenlegi, - utolsó napjait rúgó - gépnek is gyakorlatilag megcseréltük a jobb és bal oldali kerekeit így tudtuk növelni a szélességet.
Egy 6m-es szál lett 6db ra elvágva a végekre volt itnon anyag így 110cm a hossza.
A szélessége 30cm.
A következőre kicsit hosszabbat csinálnék esetleg 150cm-eset.
Válasz hspityu #31810. hozzászólásáraSzia hspityu!
egy eleg regi,2014.decemberi, hozzaszolasodban raktal fel kepet az acel rampadrol.Meg tudnad adni milyen hosszu es szeles a feljaro? Elore is koszi!
Mai munka egy kis műkaki szórás . Kicsit hideg volt de talán jobb mint amikor felenged és ragad . És még fel is kellene szántani . Vagy nem tudom mit csináljak vele . Azt olvastam itt a nagyoktól másik fórumon hogy nem kellene szántani amik elmaradtak hanem gruberezni . A ti véleményetekre kíváncsi volnék hogy érdemes e szántani ha felenged annyira . Valakinek ismerős lehet a szóró . ;-) . Még le kell festeni .
Válasz Sanyi #31889. hozzászólásáraIgen forgalomba lehet helyezni,én is vettem így trakit(MT8-ast). Kell adásvételi a forgalmiban lévő tulaj és te közted,biztosítást kell kötni alvázszámra,majd műszaki vizsga,eredetiség vizsga mert ki van vonva,amúgy nem kellene,okmányiroda és adják rendszám és forgalmit ,persze a közben kapott illetékek befizetgetése. Végeredmény kb 70000Ft az illetékeseknek. Ezt a vásárlásnál érdemes az eladónak emlegetni,hátha lehet kissé alkudozni.
Jó regelt segitség kéne venni szeretnék egy traktort ,rendszáma nincs forgalmija megvan de ki van jukasztva visza lehet álitani forgalomba vagy végleg ki vonták
Válasz 74 Misi #31883. hozzászólásáraInkább majd nyáron bográcsláskor a tűzbe teszem. A fa leég, a fejszék, balták maradnak. Aztán majd újra edzi a kovács, ha kell.
Köszönöm az eligazítást a kezelőszervek között!
Most találtam rá a válaszodra ,mert elkalandoztam a régebbi levelezések között.Próbálnám végig nézni ,de azért több mint 600 oldalban ellehet veszni napokra.
Még egyszer köszönöm a törődést ! További örömteli traktorozást kívánok!
Válasz szabo.stefan.2006 #31855. hozzászólásáraKöszönöm a segítő információt!Várom a jobb időt ,hogy szorosabb ismeretséget kössek a traktorral.Addig is belefeledkeztem a Fórumba. Megválaszolt kérdések elkerülése és új ismeretekkel való gazdagodás reményében.A többieknek is köszönöm a leírt jó és hasznos ötleteket és tanácsokat!
Válasz Mtom #31876. hozzászólásáraTalajmarón minden gyári csak a kábelom nem volt meg, és másképp nem sikerült megoldanom. Amúgy 10 euroba került ezt így összerakni!A súlyok ha nem lesznek jók akkor vágatok belõlle!Ugyis 20kg/DB
Ez gyári cucc a talajmarón ? Nagyon hasznos lehet gondolom .
Az orrsúly is frankó . Lehet kotorja majd egy kicsit a barázda szélét . Majd kiderül :) . Ha feljebb tennéd akkor meg a világitásnak zavar lehet .
Elkészūlt a kábel amit 1 kereskedés nem tudott adni!Hozzáteszem még bunkók is voltak az egyik kereskedésben!Fūri.....
Amúgy itt az orrsúlyok egy kicsit messzebről !
Igen nagyon jó megoldás ez lánc ha nem lesznek jók a függesztők akkor lesz ez a megoldás . De amúgy ötletes :) .
De az is igaz , hogy jobban lekötött ez a hasitó szerkezet ami a géped után van . Mit össze nem lehet hozni , az ilyen dolgok nekem lehetetlenek bármennyit gondolkoznék rajt . :D :D . Gratulálok hozzá . :)
Válasz Mtom #31871. hozzászólásáraSzia Tamás!
Csak úgy tudom megmutatni,hogy megnézed a videóm.
Kb.4,05 percnél látod a lényeget.
https://www.youtube.com/watch?v=UMjmUuMfcOc
Válasz Lacika... #31863. hozzászólásáraSzívesen . :-) . Csináltam képeket a fogasról . Remélem hogy jól lehet látni a tekeredést . Jó volna ha olyan erős lenne a középső is mint a másik kettő . Látható a különbség a képeken szerintem :-). Vagy vissza húzom és megerősítem valamivel . De azon is gondolkodtam hogy csinálok össze csukhatós ketteset . Azt legalább könnyen húzná . Teszek arról is képet .
35465 hozzászólás
Válasz AGROKID #31913. hozzászólásáraA bakháthúzó tárcsá(k)ra gondoltam :)
Válasz patek75 #31912. hozzászólásáraSzia!
Válasz --Geri-- #31909. hozzászólásáraA töltő ekéről kell kép?
Érdeklődnék hogy ki fóliázik és milyen fóliát használ, valamint hol szerzi be.
Válasz AGROKID #31905. hozzászólásáraSzia!
Köszönöm.
kekvillam82@gmail.com is jöhet ha úgy van
Válasz atoni #31906. hozzászólásáraSzia
Köszi a videót . Frankó szerkezet . De én inkább lenyitom kézzel .
Válasz Balu2 #31900. hozzászólásáraSzia Balu :)
Még nem szép mert csak csiszolva van és rozsda marozva . De remélem hamarosan le tudom festeni . :) . Nagyon szépen szór , tetszik .
https://youtu.be/u10Gp-INJvI
Válasz mustarosvirsli #31904. hozzászólásáraHali, én egy 26 lovas trakival művelem a burgonyát. Igaz ha már nagy a lomb én nem megyek bele művelő utak vannak.
http://indavideo.hu/video/burgonya
Köszönöm a válaszotokat!
Válasz Mtom #31891. hozzászólásáraÚ de szép :)!Üzemel rendesen?
Válasz hspityu #31898. hozzászólásárakoszi!
Válasz Bég #31897. hozzászólásáraSzia
A szélessége 30cm.
Válasz Mtom #31891. hozzászólásáraSzia! A helyedben én mihelyt lehet,megszántanám.
Válasz kistaki #31893. hozzászólásáraÜdv
Jobbra forog!
Gyors kérdés, milyen irányba forog a kistraktorjaink kardánja? Emlékezik hirtelen valaki?
Köszönettel!
Válasz wernerj #31887. hozzászólására
Sziasztok szép estét :-)
Sziasztok!Van itt valakinek Hinomoto E14,15,16,18-as kistraktorja?
Válasz Bencsiki #31886. hozzászólásáraElhozod a találkozóra,mindenki jól jár. Az ebéd is megfő, baltád is lesz.
Válasz wernerj #31885. hozzászólásáraHát, amekkora a göcs, megfőne nála 3-4 ebéd!
Válasz Bencsiki #31884. hozzászólásáraEgész nyáron bográcsban fogsz főzni.....
Válasz Bencsiki #31882. hozzászólásáraBicskával faragd le.
Válasz 74 Misi #31880. hozzászólásáraHogy még az is beleszoruljon?
Válasz Bencsiki #31852. hozzászólásáraMotoros fűrésszel szabadítsd ki az ékeket
Sziasztok! Valaki esetleg nem tud eladó 120 cm szárzúzót reális áron? Nem gond ha egy kis javitás kell rajta végezni!
Válasz sermangabor84 #31875. hozzászólásáraSzia Gábor
Válasz Dutrás-Pisti #31872. hozzászólásáraSziasztok :)
Válasz Dutrás-Pisti #31872. hozzászólásáraÜdv!
Honnan szeded ezeket a vezérműveket??
Ha lesz időm ebből szeretnék csinálni össze csukhatósat .
Elkészült a másik szerkezet is . Kíváncsi vagyok gyakorlatban be válik e .
Válasz Gulyas85 #31868. hozzászólásáraHali :-)
Azért tudnék választani ezek közül is . ;-)
Voltam ma az AgromashExpón
Készítettem nektek néhány képet, bár nem sok kis gép volt
Válasz Dutrás-Pisti #31865. hozzászólásáraSzia :)
Nem rossz ötlet . Nem jutott volna eszembe . Van kép róla ? Megnézném .
