Gázolaj árak 619 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 399.52 Ft USD 367.65 Ft CHF 417.01 Ft GBP 476.19 Ft
Kiskocka bálázók betegségei
Létrehozta: kistrakis , 2008-08-05 20:23:56
3809 hozzászólás
#3059 sicerv08
2017-07-25 21:03:55
Tavaly a (Köla Rivále II bálázómon) szezon végén az egyik kötőfej tengelyem eltört, hegesztgették, esztergálták, egy kisöreg a faluból összerakta, és szuper lett, egyből Gegétől vett "kopolytú"lemezeket is felraktuk, maszívabb bálákat csinál, mint eddig bármikor.
Viszont amit korábban is írtam, hogy a rendfelszedő "bizonytalankodik", kiforrta magát, és gyakorlatilag nem viszi rá a csigára az anyagot, mert a rugókat tartó szögvasak lötyögnek, nem tolják végig a szalmát, "visszahajlanak" a végén. Plussz még most nekem is összekócolódott az egyik rugók közti terelőlemez.
Ha tudtok tanácsot a javításra, és az alkatrész beszerzésére (Gege?), örömmel veszem.
Üdv. Ervin
(Bocs, csak ritkán tudok majd a válaszokra ránézni, de reagálni fogok.)smile closedeyes
#3058 Claastra.
2017-07-24 22:08:42
Valakinek egy bontott opti-bál bálázója nincsen fölösbe,vagy esetleg üzemképes?
#3057 VMisi
2017-07-24 11:40:37
Válasz zoli862 #3053. hozzászólásáraVagy 830-as welgert ha találsz és jól jön a széles rendfelszedő.
#3055 UE-28
2017-07-24 09:46:15
Válasz mtz1221 #3054. hozzászólásáraAp 42-t is bátran vehet, az is végig szöghajtásos.
A múltkori hiba ami 17.000 bála óta először jött ki, a madzagvezető csésze kopottsága miatt volt, azt elforgattuk és hibátlanul szépen köt.
#3054 mtz1221
2017-07-23 21:56:37
Válasz zoli862 #3053. hozzászólásáraWelger 53-63-630-730.A többit messziről kerüld el.
#3053 zoli862
2017-07-23 21:21:10
Sziasztok milyen tipusú kisbálázót érdemes venni? Vásárolnom kell egyett mert itt 5 darab is van a környéken de ugy kell könyörögni hogy jöjjenek nem jönnek most rossz most ez most az. Elég volt. Valami tanácsot információt szeretnék.
#3052 Gege
2017-07-22 10:33:59
Válasz traktoristaarpi1 #3051. hozzászólásáraAz nem arra való! Cseréld ki minnél előbb!
#3051 traktoristaarpi1
2017-07-21 21:14:07
Válasz Gege #3050. hozzászólásáraWelger . És azért írtam oda mert ott éppen a welger kötözőét mutatod.
Jelenleg teflonból van esztergálva de nem az igazi.
#3050 Gege
2017-07-21 20:54:40
Válasz traktoristaarpi1 #3049. hozzászólásáraS találjam ki milyen bálázód van?
Welger...
Nekem nincs ilyenem, s nem is tudok.
Az ára annyi szerintem hogy nem vennéd meg.. 10e felett..
Bronzból esztergáltass , tökéletes!
Fejből annyit tudok hogy a madzagfogó szára 14mm kereken. S a vastagsága 4mm legyen. Kűlső mérete meg ne lógjon kí a kis kúpkerék csúszó felületétől..
Kötőcsőrnél ugyanez, csak 1.5mm vastag..
#3049 traktoristaarpi1
2017-07-21 20:19:47
Válasz Gege #3040. hozzászólásáraA madzag fogó fogaskerék meg a kötöző ház közé jár egy kis axiál csapágy annak mi a mérete vagy a neve és hol lehet beszerezni?
#3048 traktoristaarpi1
2017-07-21 20:15:03
Válasz zoli862 #3041. hozzászólásáraKaszálva rendesen megszárítva lehet. Nagy teljesítményű erős gép kell hozzá és ne legyen csigás az etetője. KÖLLA CLAAS Markant ezekkel ne is fogj neki mert több darabba kel hazahordanod a vasat a nádasból.
#3047 Terjéki Gábor
2017-07-21 10:39:39
Aktuális. 30/6943292
#3046 bnorbert13
2017-07-20 22:03:09
Üdv
Egy jó ismerősömnek van ilyen gépe, neki is vannak gondjai de másik részen esetleg össze tudnánk hozni valami kozelebbi elérhetőségen ? 'ha még aktiv a hirdetés feltevője' ?
#3045 Terjéki Gábor
2017-07-18 15:27:40
Segítséget kérnék a következő témában:
Welger AP 41 kiskocka bálázó tűje elhajlott. Rendeltem már több helyről, cikkszám alapján új tűt, de egyik sem jó, mind beleér a vázba.Elvileg a váz és a tartó tengely nem sérült,de már lehet, hogy azt kellene cserélni.....Valakinek esetleg tapasztalat?
Köszönettel, G
#3044 Kertész Zoltán
2017-07-15 16:22:09
Válasz zoli862 #3041. hozzászólásáraSzia.
Én már báláztam kasza után, vékonyra kell sodorni és lehetőleg nem csillagkerekes rendsodróval.
#3043 UE-28
2017-07-15 08:02:19
Válasz zoli862 #3041. hozzászólásáraSzia!
Én 1 hónapja próbáltam szárzépőzni egy új területet amin kb 1,7 m magas nádas, sásos anyag volt MTZ-82-vel és egy 2.8 as vízszintes tengelyű szártépővel. 2 kerültem benne, terep 1 felezve, de nem is vitte jól és fogta is a gépet. Utána felakasztottam a Samaszt, és mondhatni csont nélkül levágta.
Ha ebből indulunk ki én messze a kaszát javaslom, sokkal szebb a munkája, jobban is takarít.
#3042 VMisi
2017-07-15 01:04:58
Válasz zoli862 #3041. hozzászólásáraAttól is függ, hogy függőleges vagy vízszintes tengelyű zúzó.
#3041 zoli862
2017-07-14 22:46:32
Sziasztok tudom nem ide illö téma de lenne egy kérdésem nádat báláznák a közel jövöben kiskocka bálázoval télre tüzelönek, valaki bálázott már közületek nádat? Szártépözzem vagy kaszáljam dobos kaszával melyiket könnyebb báláznóm? Szártépözöttöl félek hogy apró és nem fog megálni a kisbálába. Várom a véleményeiteket.
#3040 Gege
2017-07-14 20:23:39
Válasz UE-28 #3039. hozzászólásáraMadzagvezetők seeger biztosításúak..
A kötőcsőrt meg hézagold ki a kisfogaskerék s a kötőház között.
#3039 UE-28
2017-07-14 15:32:09
Válasz UE-28 #3023. hozzászólásáraTalán megvan a rojtos, szakadt madzagok hibája.
Kitakarítottam a bálázót, két dolgot vettem észre.
1. bal oldali (problémás madzag) utolsó madzagvezető csészének a felső része van nútosra és sorjásra kopva, gondolom a tű miatt a teteje kopik, hogy húzza fel. A csésze szerszám nélkül kézzel is elforgatható, de hogy lehet azt rögzíteni, hogy ne rázkódjon vissza? Egyébként cserélni hogy lehet? 2 darabból van összenyomva?
2. szintén bal oldali kötőcsőr fel-le lötyög egy kicsit, de szerintem ebben a problémában nem ez játszik bele. Itt néztem, hogy mit tudok meghúzni esetleg de nem nagyon találtam semmit.
Szerintetek?
Köszönöm
#3038 UE-28
2017-07-04 06:08:40
Válasz janika123 #3037. hozzászólásáraÜdv!
Tuti nem a nyírócsavar szakadt el?
#3037 janika123
2017-07-03 23:36:06
Hali
Welger ap 830 as bálázónál csúszik a kuplung mit tudok vele csinálni ? Annyira csúszik, hogy megse indul a bálázó
#3035 VESZTES. :)
2017-07-01 22:34:14
Válasz szager.ferenc25 #3032. hozzászólásáraJól írja Ares, még esetleg a csőr rugó feszítése túl nagy.
#3033 Ares 826
2017-07-01 21:07:30
Válasz szager.ferenc25 #3032. hozzászólásáraTöbb dolog is lehet pl. laza a bála és nem húzza le rendesen a csőrről, vagy nem ér hozzá a zsineglehúzó a csőrhöz.
#3032 szager.ferenc25
2017-07-01 20:17:09
Az a kerdesem lenne hogy egy fortschritt k453 as balazo a kototorendszerevel kapcsolatban.
A csomot szepen megkoti csak a csipeszrol nem loki ki a csomot hanem benne hagyja
Ez mitol van?
Es nincs is elkopva benne semmi mert tavaly lettek cserelve.
Elore is koszonom
#3031 UE-28
2017-06-28 21:18:45
Válasz Gege #3028. hozzászólásáraKöszönöm a pontos tájékoztatást, meg fogom nézni.
Különben tényleg nem az enyém.
Ezen látszik, hogy szerintem kereskedéses darab, a kötőcsőr is kezd berozsdálni, meg az a rugó is elég zord körülmények között kell hogy dolgozzon.
Én azt szeretem, ha minden munkakezdés előtt tiszta, ki van fújva a törek a bálázó"motorteréből".
#3030 UE-28
2017-06-28 21:13:02
Válasz _NB_ #3027. hozzászólásáraSzia!
Köszönöm! Az enyém igaz Ap42, de való igaz, hogy a bála húzza le a zsineget a csőrről.
Átnézem amiket írtál, ilyenkor bukik ki a 600 zsineg, mert jobban eszi a gépet smile sad
Mindíg szóvá teszik, hogy : de kiskocka bálázóba 350 est szoktak vinni smile oops
#3028 Gege
2017-06-28 17:44:51
Válasz UE-28 #3026. hozzászólásáraIllusztráció... pedig márcakartam szólni hogy a zsírzók elég szárazak...xd
Na szóval mi adogató háznak hívjuk. Tartsa a zsinegetvmint ahogy a képen is! Nem mozdul soha sehova. Mikor köt, a tű felhozza a másik végét, akkor mindkét zsinegnek ott kell lenni! Plusz az a féhold alakú 4mm es lemez rácsuk, odaszorítja mindkét zsineget, hogy a kötőcsőr szépen meg tudja fogni, s megkötni..
A hegye meg tud kopni rendesen, s ha már kanális van benne felakadhat a csomó s szakad.. vedd le nézd meg, s ugyan ez vonatkozik az utánna levő szarvra is amit két M6 os csavar fog fel.
Csavard le őket, s nézd meg az alján az ívnél van e bevágás!
Valamint a kötőcsőr nyelvén is húzd végig az újad, van e rajta bevágás, le tud e szépen húzódni a csomó..
De ha valahol szorul a zsineg , akkor annak is kerezsd meg az okát!
Képen bejelöltem, hogy hol nézd..
#3027 _NB_
2017-06-28 17:34:29
Válasz UE-28 #3025. hozzászólásáraHa jól nézem, a te típusod a kötés után elvágja rögtön a madzagot, viszont nincs kötözőcsőrről lehúzó, hanem a bála húzza le, ahogy halad kifelé.
https://youtu.be/eO5h9wOmYV0
https://youtu.be/qxGbgnd_PfE
Alapból a zsinór a piros vonalas területen várakozik, majd itt jön fel a kötözőtű a madzag másik végével, majd a mikor a kötözőcsőr beindul és fordul egyet, akkor húzza be a zsinórokat a sárga vonalas részbe, az új szál a piros vonalasban várakozik.
Amikor a csomót megcsinálta utána elvágja zsinórt,így ha nézed a kötözőcsőrt, ott a csomó után a zsinór vég elkel legyen vágva.
Ha zsinórt mindig elvágja, akkor azt kell megnézni, hogy a kötözőcsőrről letudja e húzni a csomót rendesen.
(a kötözőcsőr is vájatosra tud kopni a zsinórtól az évek alatt)
Az is lehet esetleg, hogy ha sokat élezték a kést már lehet rövid vagy valami kopásból eredő illesztési hézag nem stimmel ?
#3025 UE-28
2017-06-28 15:45:47
Válasz Gege #3024. hozzászólásáraÜdv!
Sajnos a probléma továbbra is fennáll...
Kiszámíthatatlanul van hogy 20 bála, de van hogy 3 után elszakítja a bal oldali zsineget.Madzagfogó fog, kötőcsőr köt.
Tünet, hogy rojtos a zsineg, illetve olyat is láttam, hogy megkötötte, de a bála tetején van egy kb 20-30 cm zsinegdarab, aminek szintén rojtos a vége.
Első nekifutásra a zsinegfeszítő rendben van, zsinegvezető csészék sincsenek nútosra kopva.
Apám mivel "megfente" a kést, szerinte az is ok, de azt mondja, hogy észlelt már olyat, hogy nehezen lehetett a bal oldali zsineget húzni, mindamellett, hogy évek óta nem nyúltunk a zsinegfeszítőhöz.
Munka közben sétáltam a bálázó utána,próbáltam rájönni a hibára és a képen is jelölt laposvas jellegű madzagterelőnél(??) láttam olyasmit, mint ha ott akadna be a már megkötött, csőrről lecsúszó zsineg.
Az a valami amit bejelöltem kötés után "kinyílik"?
Vagy mi annak a pontos szerepe?
Mert olyanra gondolok, hogy a madzagfogótól ahogy fut le a zsineg ott lesz függőlegesből vízszintes és megy a bála tetejére, az tereli a bála felé a madzagot, magyarán a képen nézve a mögött fut le a zsineg a tű felé, és amikor megkötött, akkor résnyire az megnyílik, és úgy tud a megkötött zsinór a bálával együtt továbbhaladni.
Lehet bonyolult vagyok már.
Még persze 1-2 alkalommal átfutom a dolgot majd, de ha nem járok sikerrel tudtok e valakit ajánlani Borsod megyében aki nagy szakija a Welgernek, vagy más kis kocka bálázónak?
#3024 Gege
2017-06-21 21:46:09
Válasz UE-28 #3023. hozzászólásáraHúzd meg kaszakővel! Ne melegítsd fel!
Ha túl van húzva a madzagfogó, vagy kopott az is rojtozhassa a zsineget... vagy ha valahol be van vágva a madzagvezető karikák, tűben a görgők....
#3023 UE-28
2017-06-21 08:00:31
Welger Ap42 madzagvágó kése kopott lehet, rojtosan vágja el, de csak az egyiket, és van hogy jó 50 bála, van hogy csak 3. Kérdés, hogy rendeljek e bele újat, vagy köszörûvel otthon meghúzhatom e. Nyilván fontos a tartósság, mert minden nap nem akarom majd levenni.
A késben min. 16.000 bála van én annyit ütöttem mióta nálam van a gép és hozzá nem nyúltam a késekhez , de fogalmam nincs hogy ezek mennyit mennek el.
Amúgy Juta 600 zsineget vágattam vele.
Köszönöm a segítséget.
#3022 Gege
2017-06-12 14:31:48
IH tűk
#3021 Gege
2017-06-11 16:07:12
Válasz orsi25 #3020. hozzászólására+381638371370 en tudsz hívni...
#3020 orsi25
2017-06-11 14:39:57
Válasz Gege #2981. hozzászólásáraHello érdeklödnék welger ap12 bálázohoz kötöfej meg ilyesmik vanake és kérhetnék mobil számot
#3019 orsi25
2017-06-11 14:18:43
Hello most vettem egy welger ap12 bálázót. Keresek olyan szerelőt pestmegyében aki áttudnánézni és megtudná szerelni.az üzem anyagot téritem és persze állom a munkadíjat is.kérem ezen a számon hivjanak ha esteleg valaki tudna segiteni ebben az ügyben:06309147671
#3018 Gege
2017-06-08 17:34:19
Válasz ihipeti64 #3017. hozzászólásáraHívj fel, elmondom az elvet! +381638371370 szerbia..
De hívhatsz viberen is!
#3017 ihipeti64
2017-06-08 06:26:59
Üdv mindenkinek !
hobbysta traktoros vagyok öreg gépekkel játszom és segítségre szorulok !
van egy 1961-es john deere lanz f 80 kisnyomású bálázóm (kévekötőm )
és ,ost azt játsza hohgy úgy csinál mintha kötne de csak magára tekeri a madzagot viszont gyors egymásutánban . mintha nem érdekelné a bálahossz .
sajnos semmilyen képzettségem evvel kapcsolatban nincs .
ha valaki tudna leírást ehhez a géphez vagy csak elmondaná hogy hogyan van az elv az sokat segítene .
pont ugyan olyan a kötő fej meg a mechanika mint a kisbálázóé csak nem tömöríti meg .
Köszömöm a segítséget !
operet
#3016 vénkabi
2017-06-07 15:03:56
New holland kockabálázó hajtómű kimenő tengelyt keresek. Illetve ennek a hajtókart tartó bordás részt tartalmazó végéből elég lenne egy 200 mm-es darab. Minden más is jó ami 80-as átmérő és 25 bordás. A Nh ez a méret. De ha valaki roncs, ilyen tengelyt tartalmazó hajtóműről tud, kérem ossza meg velem
#3015 Kis Bús Sanyi
2017-06-04 23:39:11
Válasz Balaci #2920. hozzászólásáraNekem van eladó kötöző szerkezetem. Tel: 20-32-38-134
#3014 Gege
2017-06-01 19:30:30
Bálázó alkatrészek eladók gyártótól.
gegem42@gmail.com
+381638371370
#3013 sipma
2017-05-30 16:01:56
sziasztok mi a véleményetek a sipma 4010 kiskocka bálázóról?
#3012 UE-28
2017-05-30 15:34:07
Válasz _NB_ #3011. hozzászólására
Az a baj, hogy senkinek nem tudok ilyen bálázót a környéken, és ez pont egy olyan alkatrész, ami lehet, hogy 20-30 évig nem megy tönkre (nem sérül).
Különben Kocsordon legyártják a wiraxnál azt mondták telefonon, csak le kell küldenem egy sérülésmentes darabot, 3000 ft ot kérnek érte darabonként, és kb 10 nap.
Ez lesz valószínű a megoldás, mert pénzbe jó és akkor ugyan olyan lesz, le is festik ennyiért.
Irreálisnak tartom ezeket a 10.000 ft/db árakat egy vékonyka lemezdarabért.
Na mindegy, nem akarom ezzel a dologgal tovább untatni a fórumozókat, köszönöm a segítségeket.
#3011 _NB_
2017-05-30 14:18:01
Válasz Gege #3008. hozzászólására:) én is egyből erre gondoltam, hogy lemegy vesz egy 5-10 darabot tőled és eladja 1-2ezressel többért és visszajön a nafta pénz.
#3010 zoli6886
2017-05-30 08:03:31
Válasz VMisi #3006. hozzászólásáraNekem csak 53-as van,de a 830 az igen az már napi 10000 db bálát tud szalmából.
Úgy gondolom ma a piacon lévő legjobb bálázó!!
//www.agroinform.hu/forum?act=addAddon&re=3006&tid=879#
Hétfőtől jön a profitplafon: drasztikus változás az árakban!
Többmilliós bírság vár a szabályszegőkre.
Mi fenyegeti idén a búzatermést?
Mit kell tennünk most a búza védelmében?
Cigája törzskönyvezett eladók
5 Ft
DT-75,  DT 75 lánctalpas
900.000 Ft
SPC szemenkénti vetőgép
360.000 Ft
Szőlőkihordó,  billentős,  konténeres,  puttonyos targoncatorony
Szőlőkihordó, billentős, konténeres,...
295.000 Ft
