Gázolaj árak640 FtBenzin árak632 FtEUR402.25 FtUSD383.58 FtCHF426.62 FtGBP483.56 Ft
Válasz medikus #22695. hozzászólásáraMert nincs pk001-sed. Itt is ismétlődik a 17-es év. Aki az 1000 éves nem hibrid ns 640-est vetette, 4 tonnán alul nem arat, a többi meg 500 kilós átlagot fog. És még nekem is volt 20-ig, de mindig alul maradt 3-4 tonnával a nyugatiaktól, meg 4-el több volt a vize is, ezért tavaly idén már nem volt.
Válasz t.romsics #22692. hozzászólásáraÉs csak a kukoricában, vagy kétsziküekben( napra szója) sem kezelhető ??? Itt is halottam már Szabadka környékéről hogy nem tudnak vele mit kezdeni, de ott csak a kukiban van gond.
Válasz mtz1221 #22689. hozzászólásáraÖrülj neki, hogy sikeres a gyomirtás. 2 éve tűnt fel a határban ( nem csak nálam), hogy nem igazán sikerültek a gyomirtások. Tök mindegy melyik szer, egyik sem működött úgy, mint előtte. Ráfogtam az aszályos tavaszra…
Tavaly tavasszal elvileg már minden rendben volt (jó idő, csapadék is volt), ekkor sem. Idén már nem volt csodálkozás, vannak olyan szomszéd táblák, ahol a min. 1,5-2 méteres kukorica ki sem látszik a cirokból. Megsárgul, vörösödik a gyomirtó után, de egy hónap amíg elmolyol a szerrel, majd újból a régi fényében pompázik. Hidd el, már nem merek erősebb koktélt keverni.
Válasz t.romsics #22688. hozzászólásáraAzt írtad nem bírsz a cirokkal, pedig akkor előbb utóbb fel fog szaporodni. Nem kell az egész kukorica területet duosítani, de ha egyszer elszaporodott a cirok valamit kezdeni kell vele, mert ha nem is az aszályos években, de normál évben nagyon fogja a kukoricát...
Válasz t.romsics #22688. hozzászólásáraKukorica 6-7 leveles korára kint van a cirok ??? Ha kint akkor nálam még olyan nem volt hogy a max dózis 75%-a nikoszulfuron és szintén max dózis 75%-a rimszulfuron +2% karbamid, ne pörkölte volna ki az összes kint lévőt.
Válasz Pont #22687. hozzászólásáraKöszönöm. Nem hoztad meg a kedvem, akkor marad a kínlódás. Tábla szinten még nem okoz 20% feletti terméskiesést. Csak a szememet szúrja a gyom. Forgatom át a kukorica tábláimat gabonára, de ezek a nyári tarlókezelések is kapufák. Most kezd el csak hajtani a rohadék…
Válasz t.romsics #22684. hozzászólására10-20% kal teremnek kevesebbet egy átlagos évben mint a normál fajták. Egy dolog, hogy milyet szeretnél, meg egy másik, hogy milyet tudnak adni. Lexxtour-t (bőtermő) csak a kite árul (na) ha a haverok adagja után maradna. Alexxandra öreg fajta, nem bőtermő de viszonylag stabil. Futurix közepes, de aszályos évben (tavaly, idén) kényszerérik, összedől sajnos a cső alatt, már amelyikről nem esik le magától a cső. Cadixxio jól terem, de átlagos vagy csapadékos évben nehezen (egyáltalán nem ) adja le a vizet. A többi duos-hoz még nem volt szerencsénk...
Segítséget szeretnék kérni. Kinél, hogyan teljesítenek a “duos” kukoricák. Milyen fajtákkal érdemes ezen a vonalon foglalkozni? Felém a hagyományos fajtáknak egy pár évig befellegzett. Nem bírok a fenyércirokkal, kukoricatermés meg kell.
Balról jobbra, Szegedi 386, Mv. Tarján, Pátrohai pk 01.
Ne is szóljak semmit, mert még cső is van, de kérdezném hogy más is járt már így hogy a szegedin még zöld a csuhélevél, és bőven levan maradva a másik 2 től? Pedig egy azon tábla, egy idejű vetés.
Szerintem ez a növény korai elhalása miatt, a még túl nedves csövek a csuhélevelek fogságába zárva történő "pácolódására" vezethető vissza. De ez csak az én tippem a dologra.
A csírás szem nem gáz, úgy rémlik talán 2% megengedett. Nekem 1 max 1.5 héten belül lekerült az ilyen kukorica mindig, azoknál soha nem volt gond a toxinnal. Igaz ezelőtt soha nem is nézték.
Válasz hegesztocsabi #22670. hozzászólásáraNálunk meg már július végén lógtak a csövek és el volt száradva a növény, na abban sem lesz sok köszönet.
Szomszéd 3,6 tonnás átlagot ért el, 10 alatt nem szokott lenni neki.
És az övé szebb volt, mint az enyém
Válasz mtz1221 #22676. hozzászólásáraNálunk külön kupacokba szedik a gazdáktól a kukoricát. Másnapra van toxin eredmény, ha nem felel meg szólnak, hogy lehet elvinni (+ betár, kitárat fizetni ) Kemény!
Hála a jó Istennek, nekünk letudva a kukorica is csüt. de. végeztünk vele (esők előtt) már amire értelme volt ráengedni a "morzsolót". A felálló csövek alján szintén csíráztak a szemek, pedig 5-6 nappal előtte volt 8 és 9 mm-es esők. Kukorica 20%-a van még talpon, de az már csak a zúzót várja.
Gyalázatos terméseredmény ellenére legalább a toxin határértéken belül volt, nem kellett máshol próbálkozni!
Válasz hegesztocsabi #22670. hozzászólásáraAz a gond ezzel ( itt 14-ben volt ilyen) hogy be fognak penészedni a szemek ha még kint lesz egy hónapot. Nagyon vastagon kell kenni az átvevőket, hogy átvegyék ha 20%-os penész lesz közte. Én akkor 50km-es körben mindegyikhez vittem pár kocsival.
Válasz hegesztocsabi #22671. hozzászólásáraSzia!
Régebben volt, talán 5-6 éve, nem tudom pontosan. Be volt érve a kukorica, bejöttek az esők, és az egyik fajta kukoricánál a csövek beérett állapotban nem fordultak le, hanem felfelé áltak. A sústya telecsurgott vízzel, jól tartotta is magában, ezért a szemek-némelyik szemek csírázásnak indultak.
Igen learattam.
Átlag vizet tudok csak mondani 22-23 % között volt.
De ez próbafajta volt, nem vetettem külön, hanem egy vetőgépegységbe beleöntöttem, még a többiben az volt amit szoktam vetni.
Így átlagnedvesség volt, és a mintavételnél sem mutatott. /Felvásárló laborjából nem jött semilyen visszajelzés/.
Hogy a kicsírázitt mag át e ment a kombájnon, vagy fel a magtatrtályba, azt nem tudom megmondani, mert szemre nem láttam semmit.
Abban az évben örültem, hogy le lett aratva a kukorica, mert az eső mindig beleszólt.
Válasz Sk Laci #22647. hozzászólásáraLaci
Te egyszer írtad,hogy csírázik a kukoricád a száron.
Mi történt vele?
Learatad,vagy mit csináltál vele.
Milyen volt a víze?
Válasz 5465 #22663. hozzászólásáraSajnos elég sok még áll.
De az van,hogy itt ezen a részen mindenkié ilyen,azaz csirázik.
Valami ok folytán nem kezdtek el lefordulni a csővek a száron.
Feconak igaza van ,nem egy pótkocsi lesz csak igy hanem ezen a részen több 100 hektár.
Válasz .grün #22664. hozzászólásáraFajta Függő nálunk pl pont a szélső sor ami rosszabb volt . Amúgy beljebb pont hogy ha van lomb akkor nincs olyan meleg . Tőbb fao kell egy táblába én 10éve úgy csinálom . Igy nem egyszerre poroz . Pl ebben a táblábban 340-350-370 fao van. https://youtu.be/Xl8R4kqYdNA
Válasz .grün #22664. hozzászólásáraMi arra gondolunk, hogy a keresztsorokban ritkább az állomány, mint hosszanti részeken... csütörtökön vágtunk mi is egy darabot, mert útban volt, a végén 6-7 tonnát mutatott a hozammérő, a hosszanti sorokon volt ahol 200 m-en 8 soron 10-12 csővsem volt...
Válasz .grün #22664. hozzászólásáraPár éve pár hektárt kukorica után fagyon lazitottam. Kb. 3centi fagyon. Aztán utánna kukorica megint. Szélső 4sor faxa belül meg 5centis csövek. Közben mellette 80mázsa termett 50 méterre. Minden ugyan az csak az fagy elött volt. A hiba a fagy volt? Elötte 5 éve nem volt szántva már egyik sem. Amugy száraz év volt.
Válasz .grün #22664. hozzászólásáraSajnos ez nagyon sok helyen igy van A válasz többek szerint, hogy a tábla belsejében nem tudott mozogni a levegő és akár 50 c fokig is felment a hömérséklet.
Válasz #bandi #22661. hozzászólásárakicsit félek a bágytól is, nagyon sokat kell még ott lennie... Ha marad ez az idő lehet megint korcsolyázni az átrakóval, mint néhány éve...
a csemege is még majd jövő héten jön le, az is izgalmas lesz...
Válasz .Richard. #22659. hozzászólásáraTúl kellene már lépni azon, hogy ha szomszéd cégnek nem kell akkor egyből szet tesszük a kezünket, hogy áh, itt nincs ilyen lehetőség... főleg az ország közepéről...
Válasz .Feco. #22658. hozzászólásáraHa olyan környéken van ahol ilyen lehetőség van akkor jo ötlet. Vagy a fuvar elviszi az egészet. Amugy vizesen nem veszik meg feléje? Csöbörből vödörbe.
Válasz .Richard. #22655. hozzászólásáracsirázik a cső alja, három hét múlva tiszta penészes lesz az egész cső, Én próbálnám menteni valahogy nedvesen, CCM-nek, libának, halaknak, vagy ilyesmi...
Válasz cross #22656. hozzászólásáraMeg engem is tavaly ittt. Mert nem szerződtem és buktam bele mint aki megsértődött. Pedig egyikről sem tehetek meg képet sem tettem ide csak ugy kellett nekem a törődés.
Válasz hegesztocsabi #22650. hozzászólásáraSzáritos is szolgáltat. A drága gáz árát ő is elkéri de nem az ő zsebébe. Amugy ha nincs vad vagy 2lábu vadak rucsnival akkor arathatod februárban is.
Válasz Gandhy #22652. hozzászólásáras a gmo?amugy 6-8000 árakról csicseregnek,valamint arról hogy a cargill csoport minden raktárát megboritja ezzel megveszi a 2023 as évet is
Válasz cross #22651. hozzászólásáraEzt most gunyolodásnak vegyem?
Neh9gy már szarul érezem magam mert nekem talán lesz kukoricám!
Nem fogok meggazdagodi belőle azt elhiheted.
Csak 3 hektár van.
Eddig a szárazság volt a baj,most meg a víz lesz.
Igy ahogy nézem a száritós fog gyarapodni!
Nagy a dilema,hogy mi legyen vágni vagy várni a fagyra, hátha megfagy a csira.
Ki mit csinálna?
Válasz RARGAkèny #22640. hozzászólásáraPont ezt mondom hogy felesleges dolog túl sok inputot tolni bele ki kell számolni hogy hogy lehet még nullás a termés. 2010 ben 5 ak homok 200kg péti temérdek eső 16.5t átlag 22 vizzel 2013 ugyan az a terület 5t 400kg + lombtrágya , száraz év volt . És kb ha jól rémlik 2-3e ft volt a különbség ft/t .
24598 hozzászólás
Válasz t.romsics #22694. hozzászólásáraJó lesz az meglátod,ilyenkor dolgozik jól mert lefele megy a gyökérzetre!
Válasz Balázs. #22686. hozzászólásáraMa nem esett! Olyan kevésre számolunk,hogy mindegy ha vizes is!![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz apuci #22691. hozzászólásáraAzt csináltam ma, majd meglátjuk jövőre a végeredményt.
Válasz Pont #22690. hozzászólásáraEzért agyalok, de még nem ütötte meg a váltási szintet nálam.
Válasz t.romsics #22688. hozzászólásáraHa most kezd el hajtani akkor most kezeld,most veszi fel a leghatékonyabban!![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz medikus #22685. hozzászólásáraFelétek nem esik minden nap ?
Holnap dobunk egy próbát!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz hegesztocsabi #22680. hozzászólásáraSajnos már esők előtt is sok csövecskén voltak kisebb nagyobb penész foltok, a nagy szárazságban!
Válasz hegesztocsabi #22680. hozzászólásáraNem csak csirázik, penészesedik is, azzal van a baj.
Csak azt nem értem a csirának mi köze van a toxinhoz?!
Mert az gondolom nem valami veszélyes dolog?
Bocs ha tévedek!
Válasz Gabi 07 #22677. hozzászólásáraAzt kell mondani, hogy Ukrán, aztán nem néznek majd semmit...![smile censored](/oldforum/images/smiles/censored.gif)
Válasz hegesztocsabi #22670. hozzászólásáraNálunk meg már július végén lógtak a csövek és el volt száradva a növény, na abban sem lesz sok köszönet.![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
) Kemény!
Válasz hegesztocsabi #22670. hozzászólásáraAz a gond ezzel ( itt 14-ben volt ilyen) hogy be fognak penészedni a szemek ha még kint lesz egy hónapot. Nagyon vastagon kell kenni az átvevőket, hogy átvegyék ha 20%-os penész lesz közte. Én akkor 50km-es körben mindegyikhez vittem pár kocsival.![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Sk Laci #22672. hozzászólásáraKöszi
Válasz Balázs. #22673. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220918110356_16634918218437818103218398390564.jpg)
Amugy rendben van,csak ez a csirázás boszant egy kicsit.
Válasz hegesztocsabi #22670. hozzászólásáraSzia! Milyen fajta kuk. ez?
Igen learattam.
Mi történt vele?
Milyen volt a víze?
Válasz 5465 #22663. hozzászólásáraSajnos elég sok még áll.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220918065318_20220810_192757.jpg)
Válasz .grün #22664. hozzászólásáraOtt a szélén jobban kapott levegőt meg ritkább legalábbis az enyémnél arra gondolok mert az enyém is hasonló!
Az idei év érdekességére a csak a szélső pár soron van cső bent semmi jelenségre kinek milyen megfejtése van?
![smile surrender](/oldforum/images/smiles/surrender.gif)
Válasz hegesztocsabi #22650. hozzászólásáraÁll még a cső?
Válasz .Feco. #22660. hozzászólásáraNem is az a baj, hogy van egy kocsi ilyen. Hanem kb megyényi helyeken lesz ez a szitu
Válasz cross #22656. hozzászólásáraMeg engem is tavaly ittt. Mert nem szerződtem és buktam bele mint aki megsértődött. Pedig egyikről sem tehetek meg képet sem tettem ide csak ugy kellett nekem a törődés.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz hegesztocsabi #22653. hozzászólásáraDehogy gúnyolódás. Csak csipkelődés. Engem is leteremtettek korábban pedig csak 2db csökött csövet tettem be.
Csak 3 hektár van.
Magyarország importra szorul kukoricából 2 millió tonnát veszünk(terv) az ukránoktól 110 ezres áron
Válasz hegesztocsabi #22650. hozzászólásáraHát igen. A 100q-s kukorica 1000ft-tal olcsóbb lesz. Ez elég szerencsétlen dolog. :)
Ki mit csinálna?
