Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR405.84 FtUSD393.39 FtCHF431.97 FtGBP488.04 Ft
Válasz Vadmalac #1860. hozzászólásáraSoha nem volt még lucernánk, csak azért kérdeztem, hogy mit lehet ilyenkor tenni. De mivel mostanság nem nagyon mond esőt, elég kilátástalan a helyzet...
Válasz bendix #1859. hozzászólásáraAhhoz képest ha semmit nem csináltok és újra kellene vetni, a hengerezés rontani nem tud, egy próbát megér. A kérdés, hogy a gyenge gyökérkezdeményeket mennyire szaggatja meg a henger profilja. Hálistennek soha nem kellett ilyesmit csinálnom egy növénynél sem, úgyhogy garanciát nem vállalok a technológiára.
Az elvetett lucernánkra jött hirtelen felhőszakadás formájában 30 mm eső, ami miatt nagyon lecserepesedett a talaj felső rétege... Ez már 1 hete történt kb. Azóta csak a repedések mentén bújt ki a lucerna, de nagyon kevés.
Szerintetek mit tegyünk, hengerrel törjük fel a cserepesedést?
Válasz Büresz #1856. hozzászólásáraSzerintem még simán lehet vetni. Akár szept. közepéig is. Ha a lucernának kijön 3 db valódi levele, akkor már isten nem fagyasztja ki.
Válasz lord.west #1851. hozzászólásáraSzia!
Ebben a formában sajnos nem tudod megcsinálni, mert ha igényled a szálas fehérje plusz támogatást, akkor előírás, hogy július 1- ig kétszer le kell kaszálnod a területet. Ha magnak akarod hagyni, akkor az kb. augusztusra kerül le.
Hello
Segitségeteket szeretném kérni, hogy mikor a legideálisabb vetni a lucernát és mennyit érdemes vetni 1 ha-ba, és hogyan kell jól előkésziteni a talajt neki?
Válasz sixx #1850. hozzászólásáraA második kaszálást szeretném magnak hagyni,és majd utána még kaszálni.
Csak kifejezetten nem láttam sehol azt,hogy szálas fehérje területen lehet-e magfogást végezni.Mert az meg abszurd lenne ,hogy a lucerna tábla szemes fehérje legyen... :)
helló! Én azt kérdezném,hogy bejelentett lucerna mag termesztést ha végzek ,akkor az adott terület még szálas fehérje növénytámogatásra beadható?Köszönöm a segítséget!
A szálas fehérjenövény termesztéshez kötött támogatásnál van valami meghatározott minimális mennyiség vetőmagból? Ha pl veszek 15kg/Ha vetőmagot számlával, a többit meg saját magból pótolom ki, azt elfogadják?
Válasz _NB_ #113. hozzászólásáraÉdesanyám találkozott vele ők akkoriban gázolajat locsoltak rá és meggyújtották, eleve egy nagyobb területet kell irtani mint amin látszódik, és állandóan virágzik és magot hoz, így az irtással várni nem érdemes. Aranka, a karantén gyom (videó)
Aranka: egy fojtogató gyilkos története
"Az arankás foltokat a gazdák régebben égetéssel semlegesítették, szalmát vagy töreket terítettek rájuk és azt meggyújtották, később gázolajat égettek el rajtuk. A magok nem egyszerre csíráznak ki, hanem sokszor csak évek múltán, ezért nagyon fontos védekezés az aranka ellen a jó, forgató szántás. Manapság alkalmas gyomirtó vegyszerek ( Reglone, Glifozát, Roundup Bioaktív, Medallon ) állnak a termelők rendelkezésére."
Egy fejtágító a végére, A takarmánylucerna komplex növényvédelme
"Az arankafajok irtása a már említett, preventív módon alkalmazott pendimetalin mellett a látványos, sárga foltok megjelenését követően, perzselő hatású diquat-dibromid hatóanyagú szerrel történhet, a foltok és azok 1 m-es környezetének áztatás szerű lepermetezésével.
A glifozát hatóanyag is engedélyezett erre a célra, de szisztémikus (felszívódó) hatása miatt a lucerna újrahajtását gátolhatja."
Válasz Cs.Tomi #1842. hozzászólásáraA perzseléssel nem megy ki a lucerna. Vagy már eleve nincs is benne foltokban? Amúgy aug. közepétől akár szeptember végéig is megpróbálhatod felülvetni, vagy tavasszal. Csak a rovarokra nagyon figyelj kelés után, általában ez a veszte a rávetésnek!
Sziasztok! A 2 éves lucernámban előjött az aranka, most pörzsölgetik a foltokat belőle... amit kiölt eddig, azt hogyan tudom pótolni? Ősszel vagy kora tavasszal rá tudok vajon húzni egy direkt vetőgéppel a foltokra??? Vagy arra gondoltam, ha esetleg bele tud vetni a gép, áthúzom az egész területet csomós ebírrel, és ahogy a lucerna ritkul, a csomós ebír tölti ki a helyét
Válasz tivorany1 #1836. hozzászólásárane hagyd benne!! holnap már jó idő lesz meg kell sodorni és bálázni is lehet este 30fokban azonnal megszárad,igaz levél nem lesz rajta de ott semmiképp nem szabad hagyni! ritkul az állomány ás tele lesz bogárral meg pocokkal.
Nincs valakinek tapasztalata arról,hogy első kaszálású
lucernában ha benne maradnak a rendek kipusztul-e alatta a lucerna?.Múlt hét hétfőn vágtam le azóta esik az eső, kezd penészedni.Most is szakad.
A kasálásoktól is ki fog pusztulni az aranka! Nem szabad megvárni hogy az aranka magot hozzon!
De ha feltétlen vegyszerezni akarsz akkor:A Stomp is jó megoldás lehet 8-10l ír fakadás előtt tavasszal. De mi pl magfogásnál első kaszálás után rögtön 6l el szoktuk szórni.De ehez kell min 10mm bemosó csapadék.
Vagy van a már kolléga írta totális gyomirtó (glifozát tartalmú pl:Glyfos vagy Nasa stb)
A kolléga tévesen írta le a technológiát!!!
Itt meg kell várni hogy a lucerna 10-15cm és legyen és 0,6dl el kell szórni. Lényege hogy a lucerna vegye fel tehát akkor jó fújni mikor vékony a viaszréteg rajta. Ugyanis az aranka a lucernából veszi majd fel a glifozátot és ettől fog elpusztulni. 0,6l glifozáttól a lucerna nem pusztul ki!!! Van hogy 5től sem.
Te tény aszályos időben visszafogja eléggé a növényt. De jó benne hogy a fű féléket is acatot is megtekergeti.
Válasz Drisa #1830. hozzászólásáraElvileg akkor nemigen van levele, ami felvegye... Bár az arankát nem tudom hogy üti ki...Talán azért mert annak minden része föld feletti...
Válasz mjm #1821. hozzászólásáraMi is vágjuk ha megáll az eső! Egyébként a levél szélei kezdenek sárgulni először aztán az egész, és alulról hullik a levél.
Válasz sanyi1965 #1820. hozzászólásáraKukorica elővetemény, tudom nem jó, de ez van. Tavaly gyomírtva Adengo-val volt, elvileg 5 hónap a várakozási ideje lucerna telepíésnél, én kb. 11 hónapra rá vettem. Őszi szántás.Egyébként igen a mostani sok eső után kezdett jelentkezni a dolog.
Válasz probas337 #1819. hozzászólásáranem tudom ti hogy csináljátok , mi 1 héten belül le fogjuk vágni !!! A sárgulás a tövéről jön vagy a tetején kezdődik ??????
Gondom a következő, idén vettettem a lucernát, szépen ki is kelt, most viszont, sárgul és hullik a levele. Mivel lehetne kezelni, hogy magához térjen? Műtrágya? Levéltrágy? Ötletek?
3163 hozzászólás
Válasz Büresz #1862. hozzászólásáraAkkor lehet megpróbáljuk, más választásunk nem nagyon van... Köszi az észrevételeket!![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Válasz bendix #1861. hozzászólásáraRepcénél már volt ilyenhez szerencsém
, meghengereztem sokat számított neki.
Válasz Vadmalac #1860. hozzászólásáraSoha nem volt még lucernánk, csak azért kérdeztem, hogy mit lehet ilyenkor tenni. De mivel mostanság nem nagyon mond esőt, elég kilátástalan a helyzet...![smile crying](/oldforum/images/smiles/crying.gif)
Válasz bendix #1859. hozzászólásáraAhhoz képest ha semmit nem csináltok és újra kellene vetni, a hengerezés rontani nem tud, egy próbát megér. A kérdés, hogy a gyenge gyökérkezdeményeket mennyire szaggatja meg a henger profilja. Hálistennek soha nem kellett ilyesmit csinálnom egy növénynél sem, úgyhogy garanciát nem vállalok a technológiára.![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
Válasz Vadmalac #1857. hozzászólására1héten belül akarom. Köszi
Válasz sanyi1965 #1855. hozzászólásáraÜdv. Én is most akarok lucernát vetni, miért nem lesz jó a mostani vetés?
Válasz karda.alpar #1852. hozzászólásáramost korán tél lesz hagyd tavaszra.
Vetőmagot keresek megvásárlásra ,csak fémzár számmal ellátott magot.
Hello
Válasz lord.west #1849. hozzászólásáraHa ügyesen csinálod...
Gondolok itt a szükséges kaszálások számára.
Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy 1 ha -on mennyi lucerna mag szokott teremni? És mennyibe lehet leadni a lucerna magot?
Válasz Jakabjóska #1846. hozzászólására9/2015 FM rendelet 7. melléklete szerint lucernából a 15 kg elég.
Szép napot emberek!
Az Arankával mindig csak a baj van
Milyen fajta Lucernát érdemes vetni homokos talajú kertbe(1400 nm),amit locsolni is tudok!?
Sziasztok! A 2 éves lucernámban előjött az aranka, most pörzsölgetik a foltokat belőle... amit kiölt eddig, azt hogyan tudom pótolni? Ősszel vagy kora tavasszal rá tudok vajon húzni egy direkt vetőgéppel a foltokra???![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Vagy arra gondoltam, ha esetleg bele tud vetni a gép, áthúzom az egész területet csomós ebírrel, és ahogy a lucerna ritkul, a csomós ebír tölti ki a helyét ![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Dimitra olasz vetőmaggal valakinek van tapasztalata?
Luci vetésen gondolkodok, talajjavítás céljából.
Köszi a segítséget.
Válasz Farkas János_2188 #1834. hozzászólásáraHál isten, még nem volt rá szükségem. A bálázós srác mesélte nekem, az eredményt nem tudom, mert azóta nem találkoztam vele.
Válasz kicsi bihari #1837. hozzászólásáraKöszönöm!
Idén ültetet lucernának amibe árpa is let vetve mikor ajánlot kaszálni és milyen magasan,nem szívja el az árpa a tápanyagot?csak 5 áról lene szó
Válasz tivorany1 #1836. hozzászólásárane hagyd benne!! holnap már jó idő lesz meg kell sodorni és bálázni is lehet este 30fokban azonnal megszárad,igaz levél nem lesz rajta de ott semmiképp nem szabad hagyni! ritkul az állomány ás tele lesz bogárral meg pocokkal.![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
Köszönöm a segítséget.
Válasz Farkas János_2188 #1827. hozzászólásáraSzia
Válasz colizoli #1828. hozzászólásáraTe csináltál már ilyet?
Ma megnéztük és levágtuk, mert az acat eléggé uralkodó, nem szerettük volna, hogy magot hozzon.
A luci kb 15 cm lehetett, de alulról ez is sárgul.
Mi lehet a baj, elszívja a kakaót a gyom, vagy nem kap fényt, esetleg más???
Remélem most már túl fogja nőni és a luci fog uralkodni
Válasz Drisa #1830. hozzászólásáraMinimális a zöldfelület, minimális a dozis és a lucerna meglepöen jól viseli a totálist.
Válasz colizoli #1828. hozzászólásáralucernát nem bántja?
Válasz sanyi1965 #1826. hozzászólásáraIlyen gond nincs, homok talajon van.Zárórétegről nem tudok!
Válasz Farkas János_2188 #1827. hozzászólásáraVágás után rögtön Zölden csomagolni és 0,7-0,9 l/ha totálissal letolni. .
Segítséget szeretnék kérni ,két éves lucernába aranka foltok vannak.van-e lehetőség vegyszeres gyomirtásra?
Válasz probas337 #1824. hozzászólásáravan hová lefelé mennie nincs víz vagy egyéb záróréteg ?mert a 11 hónap alatt le kellett bomlania az adengo-nak.
Tavasszal (márc 30) vetett lucinál mi a jellemző első kaszálási idő? Valóban érdemes az elsőnél megvárni a virágzást?
Az a baj, hogy nagyon eldugott helyen van a tábla, 1 hónapja nem láttam, trakival is fél óra bemenni megnézni és még nem volt rá időm.
Esők voltak, meg kapott egy kis komplex tuningot magágykészítéskor.
Válasz Jakabjóska #1818. hozzászólásárakasza !!!!!!!!!!!!!!
Válasz probas337 #1819. hozzászólásárami volt az elővetemény?azt mivel kezelted?a mostani sok víz hozta-e elő a problémát?
Üdv emberek!
Új, idei telepítésű lucernából mivel lehet kiirtani a parlagfüvet? (tudom, kaszával, de...) van erre valamilyen vegyszeres megoldás?
Válasz csoppika #1816. hozzászólásáraTudnék ajánlani, de csak 50+-ost. Viszont az ingyen elvihető.![smile pimp](/oldforum/images/smiles/pimp.gif)
Válasz MFM #1815. hozzászólásáraMost nincs...hirtelen meg nem tudtam honnan kölcsönkérni...
Válasz csoppika #1814. hozzászólásáraMegoldható az is csak vinni kell az asszonyt is.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz MFM #1812. hozzászólásáraEhh... tegnap előtt majdnem kint kellett aludni:-(((
