Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 400.64 Ft USD 383.58 Ft CHF 424.45 Ft GBP 483.33 Ft
Magyar fűszerpaprika
6390 hozzászólás
#1140 ZZ
2012-04-13 09:00:27
Válasz #1139. hozzászólásra
de csontszárazba vansmile scared
úgyhogy várom az égi áldást rá
#1139 zsékó
2012-04-13 08:47:34
Válasz #1138. hozzászólásra
Optimális esetben 22-25 nap.Különösen ideális esetben 14 nap.3cm vetésmélység jó!
#1138 ZZ
2012-04-13 08:33:22
optimális esetbe mennyi idő mire kikel a mag?
nálam szárazba van a mag, 2 hete vetettem
a vetőgépet kölcsönbe kaptam, ahogy a tulaj beállította búgy vetettem
szerintem sekélyen lett vettve
a magok 2-3 cm mélyen vannak, ez a réteg full száraz, 4 cm-re meg már vizes a föld
#1137 zsékó
2012-04-12 22:33:51
Válasz #1134. hozzászólásra
Elbeszálünk egymás mellett!Én Hidra szórófejet mondok,mert van Hydra is,az tényleg 4-7 bárt kíván.A másik:a command egy filmréteget képez a földön,valóban a bolygatás árt a hatásmechanizmusának.Ha leszórtad,öntözzél,vagy most esők előtt tedd ki!
#1136 zsékó
2012-04-12 22:29:17
5 bárt tud a szivattyúm,ez gondolom,hogy 200 méter után már csak kb 3-4 bár.A szakirodalom 2-5 bár közé teszi a szórófej igényét 16 mm fúvókánál.Ez percenként 303 litert jelent,pontosan annyit,mint a 16 mm-es fúvókájú Tisza 3 igénye,azokat szépen működtetik a szivattyúim,hiszen a névleges teljesítményük 500 liter/perc.Egy szivattyú-egy szórófej,így dolgozok velük.
#1135 tcsaba
2012-04-12 22:20:53
A command kipermetezése után ha a talajt megbolygatjuk, akkor a gyomírtó elveszti a hatását pl úgy mint a stomp esetében, vagy lehet mechanikai gyomírtást is végezni?
Félek ha kifújom, de nem fog meg minden gazt, a többit ki kell kapálni, de ekkor felszínre kerülnek olyan magvak, amelyeket nem ért a szer, így olyan mintha le sem fújtam volna.
#1134 tcsaba
2012-04-12 22:18:32
Válasz #1130. hozzászólásra
Erről a hydra szórófejről azt írják, hoy az üzemi nyomás 4-7bar. Jó kis szivattyúd lehet, ha ennyit elbír akár több fej esetében is.
#1133 zsoltee83
2012-04-12 21:17:20
Na tessék, sejtettem. Várom a beszámolót. smile smile
#1132 zsoltee83
2012-04-12 21:05:19
Válasz #1131. hozzászólásra
Nekem 8eFt/m áron fúrják és 125mm-es csővel. 200mm-es furat, benne a 125-ös cső. Az árban benne van a kompresszorozás, szűrőkavics, lábszelep, cső.
#1131 tekés
2012-04-12 17:49:33
Hagy kérdezzem már megy, hogy milyen áron és mekkora kutat fúrnak (átmérője, mélysége).
Én is gondolkodom egy kúton.
#1130 zsékó
2012-04-12 14:01:21
Válasz #1129. hozzászólásra
Tisza III-at nem gyártanak már!Én most rendeltem tartaléknak Hidra (olasz) körforgóst az Agroázistól (Mórahalom).Jövő héten megyek érte,kipróbálom,aztán majd beszámolok rója.Csinálunk fotót is működés közben!
#1129 zsoltee83
2012-04-12 11:25:31
Válasz #1127. hozzászólásra
Köszi, abból rendelek majd egy szettet, ami nálam volt fűszerpaprika mag, az belefért a kisebbe, a meteorit nagyobb szemű kissé, nem szedte stabilan, kiesett belőle, ha zötyögött a gép. Nem tudom milyen színű, színtévesztő vagyok. smile smile
remélem kap még a 7végén esőt, ma reggelre ez a 3mm nem volt valami kiadós, de már ez is valami. Jövő héten már kút is lesz, ha minden jól megy.
Hol lehet kapni Tisza3 szórófejet újat?
#1128 tejcsi
2012-04-12 10:54:09
Most voltam kint,esett kemény 1mm.
a mag körül fúl száraz,de hétvégére mondja az esőt,ha nem jöhet a kelesztő.
#1127 zsékó
2012-04-12 10:37:12
Válasz #1124. hozzászólásra
A kicsi,fehér lapos kanál a jó,az egyenként szedi ki a magot.De látom,okosan gondolkodtál,inkább tetted 4 cm-re,ha többet dobott olykor.Ideális a 3 cm egyenként.Nekem Gaspardo-val csinálták 3 cm-re,a hibridet 14 cm-re.Ha véletlenül kimaradt egy mag,a fotocella azonnal jelezte.Szóval bizakodó vagyok,remélem,a hét végén kap esőt.Ha nem,jövő héten kelesztő öntözés.
#1126 zsoltee83
2012-04-12 05:53:25
Válasz #1125. hozzászólásra
Nem volt időm új kanalat rendelni, ez most így sikerült, majd kiritkítom, ha mind kikel. Az imént kapott 2-3mm esőt is, nem vész kárba a szer. smile smile
#1125 ZZ
2012-04-11 22:04:52
én 50 cm sortávra vetettem
0,44 ha ment el 1,6 kg smile scared
28-án vetettem, ma néztem semmi, tiszta száraz földbe van a mag, nagy szar az egész
#1124 zsoltee83
2012-04-11 21:48:01
Huhh. 0,4 ha fűszerpaprika elvetve. 75cm sortáv, hát a tőtáv érdekes lett, mert az egyik kanál kicsi lett, a másik meg nagy. Úgyhogy megemeltem 4cm-re a tőtávot, ha kettőt dobna... Sokat dobott, nem adta ki a 2kg a 0,4ha-t, vetettem még Szegedi 80-at is. Lefújtam commanddal is, hátha megázik a hétvégén.
#1123 zsékó
2012-04-09 17:56:09
Válasz #1122. hozzászólásra
Nem a Devrinolt,hanem a Commandot!
#1122 tekés
2012-04-08 08:32:16
Én tegnap szórattam le a paprikákat 2,5 ha, 2,5dl command ha-ra és 4,7-5 l Devrinol ha-ra és utánna rögtön kis magtakaró boronával bele is dolgoztam mindet hogy a földben legyen.
Ha jól tudom akkor a Devrinolt még a virágzás előtt is lehet szórni a paprikára de ez nem biztos.
#1121 tekés
2012-04-08 08:27:08
Köszönöm a segítséget gajdabt megpróbálom Röszkét, neked is köszönöm tcsaba én is tudom a Kollár számát mivel oda van szerződésem. Köszönök szépen mindent
#1120 zsoltee83
2012-04-07 19:37:17
Köszönöm szépen, akkor 16ml-t teszek majd 20 literbe.
#1119 gajdabt
2012-04-07 19:19:54
Válasz #1102. hozzászólásra
Molnŕr čs tŕrsa oft Röszke.
{:oops
#1117 zsékó
2012-04-07 19:02:31
Válasz #1116. hozzászólásra
Én 250-300 literrel/ha szoktam
#1116 zsoltee83
2012-04-07 18:36:02
Válasz #1110. hozzászólásra
Értem. Devrinol kiszórására és bekeverésére nem sok esélyem volt.
Akkor Stompot nem adok ki, marad a command+glifozát, addigra talán meglesz a kút, ha eső nem jön. Már intézem az engedélyt is.
A 2dl commandot mekkora víz mennyiséggel szórjátok ki /ha? Csak, hogy tudjam, milyen töménységű permetlevet kell készítenem?
#1115 zsékó
2012-04-07 16:24:05
Válasz #1114. hozzászólásra
Nem félsz a xanthomonastól?Én már csak rezisztenssel dolgozom,sőt hibridet is vetettem.14 cm-re egy szem.Kíváncsi vagyok,mi lesz belőle.Kérdezte az emberem,neked van olasz szemenkénti géped,mondtam ,nem tudom.
#1114 Szabi.
2012-04-07 16:19:05
Válasz #1113. hozzászólásra
80 és 50 a terület mellékes.......smile winksmile sweatdrop
#1113 zsékó
2012-04-07 16:17:20
Válasz #1112. hozzászólásra
Devrinol bekeverve jobb,nálam ez a tapasztalat.Persze rászórva sem hatástalan,ha jön eső,vagy kelesztőt kap.Milyen lesz,mennyi?
#1112 Szabi.
2012-04-07 16:07:39
Akkor is hozzá adhatja a devrinolt a commandhoz és ha tud öntözni akkor egy 10-15 mm-vel rágyógyíthatja, nálam ez a terv.smile scared
#1111 zsékó
2012-04-07 15:25:51
Válasz #1109. hozzászólásra
Stompot ne adjál!
#1110 zsékó
2012-04-07 15:24:43
Devrinolt kellett volna bekeverni,de ha elmaradt nem tragédia.Majd kelés előtt a Commandot összekevered valamilyen glifozátos totál gyomírtóval és együtt kiszórhatod.
#1109 zsoltee83
2012-04-07 14:57:55
Jövő héten elvetem én is a paprikát. az volna a kérdésem, hogy a preemergens gyomirtást csak a commanddal csináljam, vagy adhatok/érdemes-e adni Stompot a fődnek?
#1108 tcsaba
2012-04-07 00:10:44
Válasz #1105. hozzászólásra
Látszik hogy fáradt vagyok. Tehát a 0-10-28-as műtrágyának a 28%-a káliumOxid. Bocs
#1107 tcsaba
2012-04-06 21:11:50
Bocs, a kálium szulfátnak 45 %-a K tartalom.
#1106 tcsaba
2012-04-06 21:02:39
Válasz #1104. hozzászólásra
Maroslelén csak a szegedi 178-ast veszik. legaábbis ott ahova én is szerződtem. Ha kell el tuddom küldeni a felvásárló tel számát.
#1105 tcsaba
2012-04-06 21:01:42
Válasz #1090. hozzászólásra
Ez a dolog úgy van, hogy minden műtrágyában a K tartalom K2O-ban, kálium oxidban van feltüntetve. A kálium oxid tartomnak a 83 %-a K hatóanyag tartalom. Ha pl van egy 0-10-28-as műtrágyád, az azt jelenti, hogy a 28% az kálium klorid, aminek a tényleges K tartalmát úgy kapod meg, hogy ezt az értéket szorzod 0,83-al, vagyis egy 0-10-28-as műtrágya K hatóanyag tartalma 23*0,83=19%. Ettől független, hogy a K milyen formában van a műtrágyában, tehát ez a 19% hatóanyag tartalom lehet kloridos vagy szulfátos is. A kálium klorid tömegének kb 52%-a a kálium ,míg a K szulfát esetében ez kb 29%, de a kettőt ne kavard össze. Nem kioktatni akarlak, csak tisztázni a dolgot.
#1104 tekés
2012-04-06 20:35:50
Nem tudom hogy veszik e vagy sem majd utána járok a napokban.
#1103 tejcsi
2012-04-06 19:51:25
Attila maroslelére nem lehetne?
#1102 tekés
2012-04-06 19:34:25
Hali. Tudna valaki nekem segíteni fűszer paprika eladásában, van 1ha területem amire nincs szerződésem (rosszul vetették) és most erre a területre keresek szerződést Csongrád megyében.
Köszönök mindent.
#1101 zsoltee83
2012-04-06 18:57:20
Válasz #1100. hozzászólásra
Ők adták az ajánlatot. :) Rendeltem belőle, máshol mindenhol drágább, ha egyáltalán van.
Volt tegnap a kútfúró, 8eFt+fa /m áron fúr, 125-ös csővel. Meglátjuk. Azt mondta, hogy addig kell menni, amíg el nem érjük a szürke homok réteget, abban van víz dögivel, azt mondta, hogy fúrt már itt helyben, 90m mélyen volt megfelelő mennyiségű víz, de volt ahol 27m. Meg fog lepődni, mert faterral mi már végeztünk egy próba ásást, 3m mélyen kezdődik a szürke homok, de olyan szinten, hogy az ásót egy az egyben le tudtam nyomni egy kézzel, és tört fel a víz. smile thumbupcool
#1100 zsékó
2012-04-06 17:55:00
Válasz #1099. hozzászólásra
Én tavaly ezt használtam,az Agroker Nyíregyháza küldte csomagküldővel.Még így is olcsóbb volt,mintha 50 km-re mentem volna érte,és ráadásul házhoz hozták.
#1099 zsoltee83
2012-04-06 15:38:49
Ilyen ajánlatot kaptam, hogy Yaramila cropcare 8-11-23: 40kg-os kiszerelésben brutto 289Ft. Ez jó? Mondjuk nem tudom, hogy jutna el hozzám az ország másik feléből...
#1098 szekka
2012-04-05 07:01:54
Válasz #1068. hozzászólásra
Mi 800-1000q között szórunk /ha paprikára, igaz ide a "futóhomokra" több kell.
Mi most vetjük a fűszermagot fólia alá. Aztán tépett palántaként megy majd ki...
#1097 zsoltee83
2012-04-04 22:07:38
Válasz #1096. hozzászólásra
ősszel a szántás előtt szórassam ki? nem kerül akkor túl mélyre, fel tudja venni a növény? paprika alá is mehet, ha ősszel rakom ki, ugye? nem szeretném kidobni. smile smile
#1096 zsékó
2012-04-04 21:33:58
Válasz #1095. hozzászólásra
jó lesz ősszel
#1095 zsoltee83
2012-04-04 21:17:10
Válasz #1094. hozzászólásra
Köszi a részletes infót, hát megnézem itt a piacon, hogy mik vannak.
Yara 6-12-24-et se találok egyelőre. Nem értem, miért van hiány, még az AN se jött meg, és K túlsúlyos is csak ez a 0-10-28 volt.
Mit csináljak a 0-10-28-cal? smile smile
#1094 zsékó
2012-04-04 20:45:38
Válasz #1093. hozzászólásra
100 kg káliumszulfát,100 kg MAP 100 kg pétisó.Aztán fejtrágyázás 1. 100 kg Ammóniumnitrát,2. Yara 6-12-24.Virágzás után Wuxal szuper (vagy kálium) lombtrágya 2-3 szor oszt jónapot!És most jön a probléma:honnan lehet szerezni MAP-ot és Káliumszulfátot?Én körbenéztem az interneten,Map-ot 60 km-re kaptam a lakóhelyemtől,de elmentem érte.Lényeg:amit most adsz bele,vízben jól oldódjon,one klorid!Ezek mind olyanok!Ja,és még valami:frankón össze lehet keverni lapáttal egy szétterített fólián és egybe mehet a földre.A vetés április 25-ig még időben van.A fajta,ami van neked,korai,tehát beérik!
#1093 zsoltee83
2012-04-04 20:31:26
Válasz #1092. hozzászólásra
Akkor kérlek javasolj valamit, mit csináljak ezzel a 4,5 mázsa 0-10-28-cal? Kiszórassam ősszel a szántás előtt?
0,5 ha fűszerpaprikához mennyi klórmentes műtrágyát vegyek?
#1092 zsékó
2012-04-04 13:22:48
Válasz #1091. hozzászólásra
Az én álláspontom a következő: a szakirodalom szántóföldi és kertészeti komplex műtrágyákat ismer.Előbbieket őszi ,utóbbiakat tavaszi alaptrágyának javasolja.Az én olvasatomban ez úgy néz ki:a komplex szántóföldi műtrágyák tartalmaznak kloridot(klórt),a kertészetiek pedig nem vagy csak igen alacsony mértékben.Általában olyan műtrágyákat ajánlanak őszi (és)vagy tavaszi szórásra,melyeknek kevés a klorid-tartalma,de kizárólag szántóföldi és nem zöldségnövények alá.Említhetném a csökkentett klórtartalmú Yara 8-24-24-et.
