Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 632 Ft EUR 401.93 Ft USD 382.85 Ft CHF 426.08 Ft GBP 482.39 Ft
91820 hozzászólás
#78570 opticum.
2022-02-22 21:01:06
Válasz envagyok2 #78569. hozzászólásáraHa tudtam volna előre, akkor a fülke alatt és a kézigáznál menne a fülkébe a bovden. Így meg a váltónál megy be mert ez 1.5m hosszú. Igen úgy működik ahogy írod, nekem így hátra kell húzni úszóba. Vagy cserélem a bekötést vagy megszokom így. Az a hézagóló a csomagban van. Kell a cső alá ott a tolattyúhoz mert így nem szorítod le és így tudod állítani a bovden helyzetét anélkül hogy fellazítanád a két kis 5ös inbusz csavart.
Én most kérdeztem és azt mondták hogy ennek a mása az RP70-1221-1 jelű elosztó.
#78569 envagyok2
2022-02-22 20:42:57
Válasz opticum. #78568. hozzászólásáranagyon király, köszönet.
írod, hogy hárulról kell a bovdent bekötni, hogy ne fordítva működjön, ez azt jelenti, hogy a bovden bekötéssel szembeni állásban van az úszója? neked előről megy bele, akkor hátra kell húzzad úszóba? mert csak emiat tlehet fölöslges, mert a munkahengeren ha megcseréled a tömlóket, akkor az fordítva megy, vagyis magad felé emel, a kiadókat úgy dugod, ahogy akarod, csak az úszó miatt körbebovdenozni kabint lehet nem érdemes, mert így meg ha előre állnak, ki lehet vinni ott a lyukon, nem?
másik, azokat a réz közdarabokat, amik korábbi képeken látszanak, miért csináltad? távolságok miatt, hézagolni?
már csak azt kéne kitalálni, hogy a sok habis ilyen svédforma tömbből melyik passzolhat a leginkább...
#78567 attila83
2022-02-22 08:48:47
Segítséget kérnék tőletek! Mtz-vel olyan problémám van, hogy már kisebb terhelés alatt a felezőt kilöki, hiába cseréltem fedelet karral villával a hiba megmaradt. Mi okozhatja ezt a jelenséget?
smile confused
#78566 opticum.
2022-02-22 08:22:25
Válasz atisgyulai #78564. hozzászólásáraMert akkor nemtudok egyszerre használni 2 kört. Több munkagépnél kell egyszerre 2 úszó, egyik úszó másik dolgozik. 3kört meg nemtudtam bowdenre tenni mert vascsöek vannak a tömbön és így nem fér el.
#78565 gabika82
2022-02-22 08:13:48
Válasz mtz1221 #78563. hozzászólásáraHát nem kuplungnál mindenböl újat tettem bele ugyhogy most jónak kell lennie!köszönöm a segitséget!
#78564 atisgyulai
2022-02-22 08:09:06
Válasz opticum. #78560. hozzászólásáraÜdv!
Miért nem joystik-ot vettél a karok helyett?
Nem lett volna jobb?
Bowdwen se kellett volna olyan hosszú, és nem menne körbe az egész trakin mert az alulról van bevezetve.
#78563 mtz1221
2022-02-21 22:31:25
Válasz gabika82 #78562. hozzászólásáraMondhattuk volna,smile blushing de őszintén nem gondoltam volna ha már többször széttoltátok hogy nem mozgattátok meg rendesen a nyelestengelyt. Új lendkereket meg ne sajnáld, mert szerintem a 3.5 mm-el kisebbel, nem sokáig ment volna el.
#78562 gabika82
2022-02-21 22:23:38
Válasz mtz1221 #78561. hozzászólásáraCsak az egyik volt bent a 6307 es nem volt bent és ez miatt kóválygott a nyelestengelysmile cursing ami az én rutintalanságom is volt mert nem néztem meg dehát a tanulópénzt mindig megkell fizetni
#78560 opticum.
2022-02-21 22:12:40
Válasz envagyok2 #78558. hozzászólásáraEz a tömbön múlik mennyire finoman tudsz vele dolgozni. Ezzel a svéd tipussal érezhető a minimális művelet és a rogzítés kezdete is. Az erőviszonyok maradtak a gyári karokhoz hasonlóak. Csak nem kell előrehajolni, hanem az ülés mellé lenyulni. A kar útja is hasonlo. Középtöl olyan 4cmt tud elmozdulni a kar egyik egyik iránybasmile biggrin
#78559 mtz1221
2022-02-21 22:07:17
Válasz envagyok2 #78550. hozzászólásáraOk sajnálom, de legyen szerencséd a dakotához. Legalább egy yostikos elosztót dobj rá. Ha nincs szükséged az úszó helyzetre, akkor lehet a munkahengerre rakni iker visszacsapó szelepet (amilyen a hidraulikus 3.pont orsón van) és akkor nem fog összevissza engedni lefele, jó munkahengernél.
#78558 envagyok2
2022-02-21 21:45:23
Válasz opticum. #78557. hozzászólásáraés mennyit kell mondjuk a karon húzni, hogy teljesen múködtesd a tolattyút? pár centi, vagy 5-10 cm? jól adagolható kar? lehet vele nagyon finoman dolgozni? akár mint egy dzsojsztikkal?
pl. egy hidraulikus 3 pont orsót lehet vele akár pár mm-t, centit mozgatni, vagy nagyon idegbeteg lesz tőle a rendszer, kicsit mozdítod, és már 5 liter olajat kilökött a tömb?
írod, hogy uszóban rögzíthető, oké, üres állás aközépső, oké, de a másik két állásban is kicsit megakad, érzed, hogy hol van, vagy keresni kell? tudom, az ószóval ellentétes az oké, nyilván nem tudsz mellé, de a másikat, maikor úszó felé nyomod, akkor nem tudod tóltolni, tehát emelsz valamit valahol, azt hoppá, úszóba lökted, aki alatta volt, meg meghalt...
#78557 opticum.
2022-02-21 21:29:16
Válasz envagyok2 #78555. hozzászólásáraHa kiszeded a karok tartóját már úgy rakod a tömböt ahogy akarod. Akár a műszerfal felé és a tartálytól el és el férnek a bowdenek. Én nem akartam most a csöveket kiváltani, ezért volt bonyolult nálam.
kar
alkatrész
bowden
Villás bowden kell a karhoz. Annyi hogy a bowdennek a fülke hátulja felöl kell a karba menni, hogy ne fordítva működtetsd a karral, így kell a 2.5m hosszú
#78555 envagyok2
2022-02-21 21:01:50
Válasz opticum. #78552. hozzászólásáraa fém csöveket kiváltom tömlővel, az nem gond, már megvan hozzá az idomok, ha csak ez a gond, akkor ez kezelhető. az is lehet, hogy mivel nem kerülnek oda a karok, hátrafelé, a kabonfelé is el lehet távolítani a tartálytól, és a bovdenek úgy is ki tudják kerüölni a szivattyút, nem?
ha meg tudnád tenni, belinkelhetnéd makd, hogy pontosan mit vettél, milyen karokat, bovdeneket, stb, aztán nekiesek.
köszönet
#78553 gabika82
2022-02-21 20:48:27
Válasz Gumóka #78551. hozzászólásáraNem hogy kiesettek a csavarok azzal nem volt baj csak nem volt meg a csapágy ami a nyelestengelyé a hátsó házba meg nem a csapágy mozgott hanem a csapágy a házban gondolom mert elöl nem volt bent és feszitette kicsereltem kompletten most meg se mozdul a nyelestengely majd holnap össze lessz rakva!de tuti ez volt a baja
#78552 opticum.
2022-02-21 18:21:51
Válasz envagyok2 #78549. hozzászólásáraHasonló, de a cső csatlakozások nem ott vannak mint az eredeti svédnek és azt már nem is gyártják. A rositehtől vettem mindent. Holnap lefotózom. Nem volt egyszerű, de amikor már rajta volt a bovden nem alakitottam vissza smile biggrin Probléma nélkül csak 1 kör szerelhető bovdenre. A második már neccesen fér el a szívattyútol a harmadik fel se szerelhető bovdennel a gyári helyén. Így is el lett tolva balra 2cm-t a vezérlőtömb, hogy ne nagyon törjön a bovden a szivattyú miatt. Az eltolás miatt a fém csöveken is alakítani kellett. Kinlódós volt, de fent van a helyén smile lol
#78551 Gumóka
2022-02-21 18:18:47
Válasz gabika82 #78546. hozzászólásáraVagy előfordulhat, hogy valamelyik csapágyház csavarjai kiestek. Én a kuplung felölire tippelek, már csak azért, mert bontottan pont ilyet sikerült vennem. Nem rég újították, belülről tényleg rendben van, de a fedél levétele után tűnt fel, hogy a kuplung felöli csapágyházában nincsenek csavarok. Viszont ezt látnod kell széthúzáskor is, mert beleér a csőtengelybe, megmarja a bordát a nyelesen.
#78550 envagyok2
2022-02-21 18:02:48
Válasz mtz1221 #78543. hozzászólásárahttps://www.youtube.com/watch?v=EEK5Zockrps
most nézem, a tank sarkai is be vannak neked is lapítva, nem, hogy elférjen a tengely.
megrendelem dakotát, feladom ezt a részét.
#78549 envagyok2
2022-02-21 17:53:27
Válasz opticum. #78548. hozzászólásáraez nem ugyan olyan?
https://webshop.keletagro.hu/mtz-vezerlotomb-sved-forma-923_id22977
képeket tudnál rakni, hogy mit hogy oldottál meg? főleg hogy mit kellett utólag élegyártani?
amire gondoltam, hogy a karok és a bovden az az lett, amit annak idején belinkeltél a rositehtől? azzal szerelted meg, vagy mást vettél?
#78548 opticum.
2022-02-21 17:12:37
Válasz envagyok2 #78518. hozzászólásáraEz 3 állású, csak az úszó rögzíthető és alap helyzet az üres.
Ezzel lehet teljesen érezhető minden munkahelyzet, nem kell nagy erőt fejteni a karra, nem szorul akad mint a régi orosznál. Már újonan nem kapható, ehez hasonlót csinál az újakra az orosz azt nemtudom milyen. Ma indult el a gép mert teljes motor generált is kapott ezért eddig tesztelni se tudtam. Bowdennel is tökéletesen érezhető minden pozíció.
#78546 gabika82
2022-02-21 14:17:44
Válasz Gumóka #78545. hozzászólásáraDe lóg a csapágy aházba
#78545 Gumóka
2022-02-21 13:52:10
Válasz gabika82 #78544. hozzászólásáraIgen, a ház közepén és a váltó felöli végén. Széthúztátok, nem nézted meg kézzel, hogy lóg e?
#78544 gabika82
2022-02-21 13:49:03
Válasz mtz1221 #78540. hozzászólásáraNyelestengely 2 helyen van megcsapágyazva?
#78542 blsjela
2022-02-21 11:28:06
Ki milyen fajta hidraulika szivatút használ . 15 éves és lassan csere érett . 920.3 ról lenne szó.
Melegen már nem akar emelni rendesen .
#78541 gabika82
2022-02-21 11:17:35
Válasz mtz1221 #78540. hozzászólására3 szerkezetet tettem bele mindeggyikel ugyan ezt csináljasmile cursing
#78540 mtz1221
2022-02-21 10:51:54
Válasz gabika82 #78539. hozzászólásáraSzerkezetet le bírtátok valahogy ellenőrizni ??? Nehogy valami öntés hibás legyen, és tényleg csak a nyomólap egyik felét nyomja.smile cursing
#78539 gabika82
2022-02-21 08:31:13
Válasz medikus #78523. hozzászólásáraIgazság szerint már más nem maradtt mind a nyelestengely csőtengely ma széthuzzuk kicsereljük aztán kiderül
#78538 Gumóka
2022-02-21 00:25:44
Válasz mtz1221 #78537. hozzászólásáraAbban nem tudok segítenismile sweatdrop
#78537 mtz1221
2022-02-20 23:23:16
Válasz Gumóka #78536. hozzászólásáraDe nekem TEHÉNPÁSZTORNŐŐŐRE lenne szükségem.smile devil
#78536 Gumóka
2022-02-20 23:13:36
Válasz mtz1221 #78535. hozzászólásáraAz idén ha abbahagyom a gazdálkodást, elmegyek hozzád tehénpásztornak.smile cowboy
#78535 mtz1221
2022-02-20 22:13:23
Válasz envagyok2 #78533. hozzászólásáraPrivátba gondoltam, de majd csak nem marháznak ki bennünket innen. smile lolsmile lolsmile lol Te ültetted el a bogarat a fülembe most meg kijött egy pályázat, megpróbáljuk. Pajta lesz, herét vetek csak ma egyik kereskedő akinél van angus, ajánlotta a herefordot, hogy "állítólag" kicsit még könnyebb vele mint az angusszal minden téren. Gondoltam meg kérdezlek. Kösz szépen, és a többiektől még 1x elnézést az offért.smile flowers
#78534 envagyok2
2022-02-20 21:49:07
Válasz mtz1221 #78529. hozzászólásáraa hideggel nincs baj, a nedves, szeles hideggel van a baj. vaami 3 oldalú, tetőt mindenképp csinálni kell, 20 állatnak 200 m2 bőven elég, de enélkül sokkal több szalma, és kínlódás.
3 hektárt kétsze rle tudod rágatni, ha ősszel van sarjú, egyszer tavasszal, amikor már szárba van, akkro kell rátenni, nyáron etetni, és ősszel újra leetetni, de nem agyonterhelnia legelőt.
tudsz lucernát csinálni, őszi sarjat úgy sem lehrt normálisan bálzáni, kaszálni, arra is rá lehet tenni. meg rozs szenéázs, utána azonnal szudáni, azt hamsterolni nyáron, nem kell sok területet elpzarolni, a lényeg, hogy etetni való anyag ne pazarolódjon.
#78533 envagyok2
2022-02-20 21:34:28
Válasz mtz1221 #78525. hozzászólásáramondtam, nekem angus van. nekem a legfontosabb, hogy könnyen elljen meg, ne kelljen segíteni. soha. nincs nagy állományom, nem bír el éven át egy plusz ember fizetését, csak azért nem akarok 100 tehenet tartani, hogy valakinek minden nap kelljen könyörögnöm, hogy legye síves végezze el a munkájáz, amirét pénzt kap. akkor inkább angus, ez megellik magától. ennek sok teje is van, vagy legalábbis a francia fajtákhoz képest, 3 mázsáig szeirntem nem is gyarapdonak lassabban, utána meg legyen a török gondja, hogy meddig hízlalja... de a hereford sem véletlenül lett a leggyakoribb világfajta. angus anyai vonalnak jó, és rá kell tenni a limo bikát, és így a borjak még jobbak lesznek a heterózis hatás miatt, és jobban el is adhatak, mint a tisztavérű angus. azt is mondtam, lehet hogy 15%kal olcsóbban viszik, mint mondjuk a limo kis súlyút, de itt a 100 tehénből 95 ellik évente egyet minden hókuszpók nélkül, amott nem tudom mennyi, itt a tehén 70%-át eszi, mint egy limo tehén, és ezerszer kezelhetbb, soha, nincs velük gond, nem böszmék, nem másznak ki a folyosó tetején. és lehet számolni, hogy területre/max eltartó képességre vetítve melyik is a jobb. de nincsenek nagy különbségek. modntam, angust régen a bosnyákok vitték nagyon, meg az olaszok, akár jó tehenet is, nem csak 3 mázsás bikát, csak a törökök kiszorították innen őket, de most talán újra visszataláknak. húsmarha arról szól,. hogy tehenet a legelőn tartjuk amennyire csak lehet, minimáis ktg-en, nekem ez volt a cél, hogy adott legelőn a legtöbb tehenet tudjam tartani (kis súlyú tehén, kis fogyasztás), a legolcsóbban, avgyis a legkevesebb munkaidő ráfordítással. húsmarhának csak a borjú a haszna, darab-darab, hiába van nekem gyönyörű 1000 kg-os tehenem, ha az is csak egy borjat pottyant, ha pottyant egyáltalán, miközbe kétszer anynit eszik, és azt se szalmából, hanem még akkor válogat is.
nem ismerem herefordot, felém nem is ismerek ilyen tenyészetet, nézd meg, ki mit mond róla. homozigóta szarvatlan legyen, könnyen kezelhető legyen, ne legyen böszme, és könnyű ellés. onnan kezdve, hogy lesned kell, megette a fene, épp akkro kell lesned, mikor a legtöbb munkád van a földeken is. március-május.
nem tudok dönteni helyetted, én nem bántam meg az angust, tényleg jól kezelhető, jól vemhesülő, könnyen ellő fajta. én 14-15 hónapos korban vemhesítem, április elején-közepén viszem ki legelőre, onnan kezdve csak vizet hordok, azt kész.
marhakolbászra visszatérve, ősszel gyere el, amelyik bikát le tudod birkózni, viheted, akár egybe is, hahahah. de komolyan mondom, lesz nagy bikám, birkózz egyet velük. és ezért mondom, szóval nekem, aki ott vagyok k9ztük, ez a legfontosabb, hogy ne legyen böszme. kisgyereket be merem engedni a tehenek, kisborjak közé, ő viszi nekik a darát néha-néha, és ott visítva röhögve magyaráz nekik, hogy "ne köpd ki", amazok meg rá se hederítenek.
#78532 medikus
2022-02-20 21:27:17
Válasz mtz1221 #78529. hozzászólásáraA jövő menő vendégek majd levágják!Ha csak nem valami medveölőt kötsz melléjük,kettesével azt is!smile sweatdrop
#78531 gabika82
2022-02-20 21:26:17
Válasz mtz1221 #78521. hozzászólásáraNyelestengelyt meg acsőtengelyt holnap kicserélem más már minden új!!
#78530 gabika82
2022-02-20 21:24:12
Válasz olasz_kapo #78522. hozzászólásáraSzia de a régi szerkezet az igy volt benne 8 as csavar 4 anyával!
#78529 mtz1221
2022-02-20 21:11:32
Válasz csontii #78528. hozzászólásáraHobbi szint lenne. 20 darabot össze kell szednem, mert felénk minden pályázat újabban állatokhoz kötött. Szóval keveset egyen (főleg kukoricából) magától megelljen könnyen hasas maradjon, és bírja a hideget és a kevés ráfigyelést. 3 hektárra kibírom őket ereszteni is. Nem azt mondom hogy rájuk sem fogok nézni, de mikor dolgozok ne keljen napról napra ott lennem, és totojgatnom őket.smile offtopic
#78528 csontii
2022-02-20 20:19:06
Válasz mtz1221 #78525. hozzászólásáraAmelyikre van piacod. Nálunk jobban a limora és a charolaisra van jobban piac.
#78527 fexco
2022-02-20 20:13:24
Válasz mtz1221 #78526. hozzászólásáraés mire számitsak, reménykedhetek,hogy nemfog a olaj folyni,vagy ami egyszer megindult,azt meglehet baszni....??smile pimp
#78526 mtz1221
2022-02-20 20:04:19
Válasz fexco #78524. hozzászólásáraNekem még garancia alatt kidobálták a rugót golyót belőle. Csőstiftel kiütöttek egy kis hengert szivacsból, azt rakták bele. Azóta is teszi a dolgát. Ui remélem nem kapok tenyerest hogy válaszoltam, neked.smile tongue
#78525 mtz1221
2022-02-20 20:01:01
Válasz envagyok2 #78518. hozzászólásáraKérnék valamit. Meg kellene indokolni angus vagy hereford ??? Melyik miért vagy miért nem ??? Jó lenne holnap estig mert kedden kell az előszámla. Köszönöm, és boccs mindenkinek az offért.smile offtopic
#78524 fexco
2022-02-20 19:41:39
üdv tagok!!!
mtz .2es a véglehajtásnál a kardántengelynélelkezdett csöpögni a olaj.
gondoltam ránézek a szuszogóra.kitekertem,szisszent 1et.na mondom akkor meg is jöttünk.belefujtam,semmi.hogy lehet megoldani,hogy tegye a dolgát?
arra van esély,hogy ha a szuszogó jó lesz,akkor az olaj nemfog folyni,vagy annak már vége??
#78523 medikus
2022-02-20 19:23:54
Válasz mtz1221 #78521. hozzászólásáraNyelestengelyt nem cserélt!Ott kellene kezdeni,mióta ad ilyen hangot?
#78522 olasz_kapo
2022-02-20 19:13:25
Válasz gabika82 #78519. hozzászólásáraA szerkezet szélén nem volt, 8csavar anyákal?3 4anyával véletlen?
#78521 mtz1221
2022-02-20 18:52:23
Válasz gabika82 #78519. hozzászólásáraNEEEM hiszem el. Még nem is hallottam ilyen problémát. smile cursing Nyelestengely nútjait bemértétek, megvan a hossza ??? Valahol máshol lesz a gond, de még most sem hiszem el, hogy van ilyen.smile hammer
Gazdainterjú – Józsa Ignác: Ami bevált, nem szabad lecserélni!
Elégedettek voltak a Limagrain-hibrid szárazságtűrésével és terméshozamával...
300 millió forintot lehet igényelni ezekre a tevékenységekre
Jön az Egyedi szennyvízkezelési megoldások támogatása pályázat.
Törzskönyves Nagy fehér x Nagy fehér malacok anyának előjegyezhetők
Törzskönyves Nagy fehér x Nagy fehér...
40.000 Ft
Nagy fehér x Hungahib hízó malacok előrendelhetők
Nagy fehér x Hungahib hízó malacok...
40.000 Ft
Törzskönyves Nagy fehér anyától  és F1 apától malacok előjegyezhetők!
Törzskönyves Nagy fehér anyától és F1...
35.000 Ft
RZ-3 szárzúzót,  szártépőt keresek
1.000 Ft
