Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR413.39 FtUSD404.69 FtCHF441.5 FtGBP491.16 Ft
Válasz .Feco. #4072. hozzászólásáraMájus 31.-én fújtam Karissal, de a kemény 4ha(429L/ha vízzel) ból 1.2 kimaradt időhiány miatt:-(
Megpróbálom helyben rábeszélni a komát. Asszem csak 130 magas a technikája...
Válasz csoppika #4069. hozzászólásáramár csak azért is, mert a nurelle D nincs is engedélyezve napraforgóban... 0,2 l/ha Biscaya tökéletesen megfelel minden szempontból!
Válasz Anonimus82 #4062. hozzászólásáraszerintem ne spórolj a permetezésen, keress egy hidast és toljad lefelé, 40-50 kg naprától biztosan nagyobb kárt fog csinálni...
Válasz Anonimus82 #4060. hozzászólásáraHa meg tudod oldani, mindenképpen fújasd le, amit fényképeztél mennyiség már sok és szaporodni fog ebben az időben. Nagyon megviseli a naprát, összesodorja a levelét, főleg pont a frisseket, szenvedni fog. Én is jártam már így, a növényvédős először csak kontakt hatásút adott - utólag nem is értem miért - ami pont semmit nem ért, mert ugye fonákon vannak. Szóval felszívódó kell, pl biscaya. Az letakarította és tartam hatása is van.
Én mennék bele de nem tudok mert mtz van és fűgesztet permetezőm ilyen naprám meg soha nem volt nagyon fejlett de nagy kárt tud csinálni?eddig mindig fujtam az elöző években mert kicsi volt a napra
Válasz Anonimus82 #4060. hozzászólásáraÉn tuti nem mennék és nem is megyek bele...már sok katicát is látok rajta majd megoldják + a napra levele és és szára nem olyan gagyi mint pl egy friss hajtás amit kiszívnak...
Már most nem lehet bele menni vagy pedig nagyon sok káral ma probáltam de lágy is volt és még jött 10mm igy már 60mm járunk nem tudom mi legyen mire meg szárad a talaj végkép nem tudok bele menni.Nagy kárt tud csinálni csak néhol van rajta néhány nővényen.
Válasz Mf-es? #4055. hozzászólásáraNekem is van ez is, az is. Eddig nem látok különbséget. Igaz nem is egy táblában vannak. De legalább a Pulsar+ is hatékony, csak drága.
Válasz preczol #4054. hozzászólására+1 Mondjuk már korán, a napra 2-4 leveles korában fújtam, nagyon szépen takarított mindent. Tényleg sárgult a napra ennél is viszont egyáltalán nem állt meg a növekedésben.
Válasz preczol #4054. hozzászólásáraDe az volna a legjobb,ha semmivel nem fújnánk.Nekem van egy darab,ami pulsarossal indult,utána lett 2 fajta expresses vetve,mert elfogyott a pulsaros mag.Csak a pulsaros lett legyomirtva,nem mertem a többit lefújni.Gazdatárs kérdezte,2 fajtát vetettem?Mert az egyik része szebb.Mondtam neki,igen,2 fajta,de nem a fajtában a lényeg.Az,hogy nem fogta a gyomirtó.
De figyeltem a határt,egymás mellett lévő pulsar,meg expresst.Expresses haragos zöld,és 20 cm.-el nagyobb.
Válasz ICE #4051. hozzászólásáraIde még nem ,van ahol baj van csak közbe szólt az eső oda majd megy a rovalölő .tele van fekete tetvekkel meg a levélen van valami lárva vagy báb.
Válasz blink #4049. hozzászólásáraNem törte egyáltalán mert nagy művelőkerekek vannak alatta és kb 10-12 cm magasabb így a hasmagasság ami nagyon sokat számít a permetezőnek meg ugye magasabban van a tengelye mint a traktornak általában!
Egyik művelőkerék szett elől 9,5 r36 hátul 12,4 r46 a másik 11,2 r32 elől és 11,2 r48 hátul!Amúgy hamarabb töri a sorművelőnél mert a3 pontnál a függesztő kar csatlakozásnál ott lejjebb van mint a váz és pont ott megy a 2 sor, a sorművelést éppen hogy csak sikerült lenyomni 3 x voltunk benne de a vége már tényleg necces volt nagyon lassan lehetett csak menni...
Válasz Devyd #4047. hozzászólásáraEgyik része 0,9 l/ha acanto plust kapott+ 5l/ha csöpp mix napra lombtrágyát +3l/bórt a másik része meg 0,4 l/ha pictort a többi szentelt víz meg ugyan az
Válasz Gege #4033. hozzászólásáraSzerintem kezdődő magnéziumhiány, okosabbak majd megmondják tényleg az e. Nem vészes. Csak ezért én nem fújnám ha nem volt tervbe gomba lombttagya.
Válasz drenthe evo #4038. hozzászólásáraFurore Super lett ráfújva május 27.én
Attól lehet?
Gombaölő, levéltrágyából mit ajánlatok? Kell mindkettő? (Kezdő napraforgó termelő vagyok, most van először)
Válasz drenthe evo #4038. hozzászólásáraKb.2 hete volt fújva egyszikűről. Nem tudom mivel, majd megnézem. Alapkezelés nem volt, mert tiszta volt. Nagy eső kis jégge viszont volt kb 1 hete. 30mili minimum.
Válasz RTomika #4028. hozzászólásáraKatica bogár báb és lárva... Nem tudom hogy a napraforgót eszik e (szerintem nem) de a levéltetvekez szépen megeszik...
Válasz Gege #4033. hozzászólásáraMivel fújtad utoljára? Mikor ? Alapkezelés volt e , és ha igen , akkor mivel? Mióta ilyen? Volt e mostanában nagyobb eső ?
Válasz apuci #4034. hozzászólásáraNem fújtam meg vele, mert nem volt gazos, később meg már túl nagy volt.
Keskenylevelűről lett fújva. Attól lehet ilyen?
Tetvek jelentek meg a napraforgóban, mi az a fertőzöttség aminél már érdemes védekezni? A forgóban kb minden 20 növényen van tetű, a sorokban szinte alig találok.
Válasz gti1800 #4023. hozzászólásáraTavaly volt 25q lett rajta, az aratásával nem voltam kibékülve, más syngentás naprát sokkal tisztábban lehetett aratni és a hat tonnás ifa kocsin majd egy tonnával több volt a syngentásból...
9523 hozzászólás
Válasz ewtoto #4070. hozzászólásáraKép lemaradt ^^
Erre talán Targa super? Nagyon elvétve látok 1-2 parlag füvet, amik még picik némelyik sárgul is, fogja még a racer...
Egyébként Express SX 50 et meddig lehet fújni? vagy csak takarás függvényében nem érdemes nagyobb korában?
május 25 i vetés
Válasz .Feco. #4068. hozzászólásáraHali!
Ha a szomszéd tábla virágzik, akkor inkább biscaya, mint nurelle, ugye?
Sajnos a bimbóban is van tetu, attól jobban parázok. Elvileg néhány napon belül ideér a hidas, legalábbis remélem.
Válasz Anonimus82 #4064. hozzászólásáraÉn már a környékünkön nem látok olyan naprát amibe be lehetne menni...
holnap csinálok képet
Válasz Anonimus82 #4062. hozzászólásáraÉn soha nem fújom levéltetü ellen...
ha traktorral belemész a traktorra letöröd már
Válasz Anonimus82 #4058. hozzászólásáraPersze hogy lehet, tetves, fújni kell amint a talaj megbirja a gepet!
Helló ma voltam terepszemlén és ez fogadott a naprába nem minden hol de van benne lehet belőle gond mert a napra olyan 110-120cm magas már
kontroll
Végre jól dolgozik a Pulsar. Igaz ez már a plus-os.
Ahol kihagytunk egy kis sávot, pont jó lett kontrollnak. Nekem meggyőző!
Válasz p@pesz06 #4052. hozzászólásáraKatica larva,es lenyomod rovarolovel,ami leenne a tetvet??
Válasz p@pesz06 #4048. hozzászólásáraRovarölő nem ment? Nincsen semmi rajta?
Válasz p@pesz06 #4046. hozzászólására
Nem törte nagyon?
Válasz p@pesz06 #4046. hozzászólásáraNagyon szép.
Mivel kezelted?
A szombati gombaölőzés lombtrágyával karöltve.
Véget érhetne már ez eső mert bekéne fejezni...
Attól lehet?
Válasz Gege #4042. hozzászólásáraLombtrágyát, gombaölőt terveztél rá?
Válasz Gege #4035. hozzászólásáraSpec egyszikűirtótól is lehet ilyen.
Válasz Nskype #4032. hozzászólásáraMivel Kités cucc a java , egy ottani növényvédős tutira megmondja ...
Válasz apuci #4036. hozzászólásáraNem valami betegség, gomba?
Vagy nyomelem hiány?
Permetezzem valamivel? Pár napom van rá, s záródnak a sorok..
Válasz Gege #4035. hozzászólásáraNem tudom nem csináltam ilyet de ennyi erővel lehet az is
Válasz Gege #4033. hozzászólásáraPulsar?
Meg tudjátok mondani hogy mitől ilyen tarka foltokban sárgább a Neomam levele?
Még pár napig bele tudok menni, kell bántani? Mivel permetezzem?
Sziasztok! Érdeklődnék ezeket lehet-e keverni és egyben kijuttatni?
Mikramid, Wuxal Oilseed, Trezor, Ninja Zeon,
Előre is köszönöm!
Válasz bobo77 #4029. hozzászólásáraUtána néztem, igazad van. Köszönöm.
Tutti
Válasz RTomika #4028. hozzászólásáraKaticabogár bábja szerintem.
A fenti képeken látható kártevőket találtam napraforgón. Tudja valaki, hogy mik ezek?
Válasz gti1800 #4025. hozzászólásáraTöbbihez képest ugyan olyan volt szerintem, igaz, csapadékosabb környéken vagyunk.
Válasz Koszi. #4024. hozzászólásáraTavaly felénk elég jól elégtek a naprák,hogy bírta a hőséget a Moogli?
