T-25/A kistraktor
25336 hozzászólás
#10786 Pakesz
2012-07-25 21:32:46
Ma vettem 10L hidraulika olajat benzinkúton 7500Ft kb.
A fűtés csapnál szórja az olajat ha a pótkocsit visszaengedjük járó motornál.
Az eredeti fűtést ma kiszereltük, nem tesszük vissza.
Havonta kb.: 1-1,5L olajat kell utána önteni.
Az adagolóban is lecseréltük az olajat, szinte csak gázolaj volt.
A légszűrőben is csak a helye volt olajnak. A rögzítő féken is állítottunk, már az is van :)
A fűtést megcsináljuk mert ha télen havat kell tolni kell.
Mivel céges traktor biztos kiküldenek pár mm. hóra is :)
#10785 KEGE
2012-07-25 19:44:22
Válasz #10785. hozzászólásra
300.ft.-ért tudok hidraulika olajat Győrbe ha érdekel!KANNA KELL!!!
#10784 Attikaa
2012-07-25 13:20:17
Régebben valakinek volt gondja a kulccsal való indítással, akkor azt javasolták neki hogy a műszerfalban van valami relé ami tönkre szokott menni. A relé ki lett cserélve? Vagy lett valamilyen megoldás a problémára?
#10783 Árpy
2012-07-25 11:41:47
Üdv. Gáborász!
Ha regisztrálsz a Habi webáruházába, ott láthatsz minden árat!
#10782 ÖregDömperes
2012-07-25 10:47:26
Üsd be a keresöben,hogy olaj árak.pl.hidraulika olaj ára.
#10781 Gáborász
2012-07-24 22:24:27
Még lenne egy kérdésem hidraulika és hajtóműolajjal(váltóolaj) kapcsolatban. Milyen árban mozognak ezek a termékek literenként vagy 5-10 literenként?Gondolom függ a márkától illetve a kiszereléstől, de mégis nagyjából szeretném tudni.Nem szeretném ha átvernének.Köszönöm a válaszokat
#10780 ÖSzabi
2012-07-24 20:26:05
Válasz #10779. hozzászólásra
Helló! Ma láttam hogy kértél képeket a kis zúzóról. Amint tudok csinálok neked képeket róla, de most dolgozni fogok 5 napig úgy-hogy ha neked jó akkor jövő héten hétfőn csinálok és elküldöm! smile cowboysmile smile
#10779 Bero 85
2012-07-23 19:54:03
Az eke ha valakit érdek! Az írjin nyugodtan! Küldök képet, személyesen is meg lehet nézni! :-)
#10778 Bero 85
2012-07-22 21:53:36
Válasz #10781. hozzászólásra
Hát igen!
Változnak az idők!
Illetve egy kis üzlet is lesz ebben most!
A talajmarónak nagy hasznát erre felénk nem veszem, és nem is nagyon lehet vele maszekolni!
Eladásra megy, csak egy kicsit játszom vele!
Most van 2 ekén, aból is az egyik el lesz adva.
A tárcsa meg marad, nagyon jól dolgozik! :-)
#10777 stefi69
2012-07-22 19:16:02
Válasz #10778. hozzászólásra
Bero!
Oké! örülök neki ,hogy segíthettem.
Ahoz képest,hogy nemrég felakartátok számolni a gépparkot,jól bevásároltatok.
smile thumbupcoolsmile thumbupsmile thumbupcool
#10776 Gabó87
2012-07-22 14:02:35
Jah az elöző üzenet Ö szabinak szántam!de a többiektöl is elfogadom
#10775 Gabó87
2012-07-22 14:01:34
Helló!
Köszi szépen a felvilágositást!smile rolleyes
Láttam a profilodban h van neked egy kis szárzuzód,mi is most szeretnénk csinálni eggyet!tudnál küldeni egy pár fényképet róla?gaben03@citromail.hu!elöre is köszi
#10774 Bero 85
2012-07-22 11:04:23
Stefi!
Elhoztam a tárcsát, ekét, talajmarót! Elég jó áron szerintem!
Ma ki is probáltam a gazban!
Nagyon jól müködnek!
#10773 ÖregDömperes
2012-07-21 13:42:32
Válasz #10776. hozzászólásra
A porlasztó nyomása.170.plusz mínusz 5.
#10772 Adrenalin
2012-07-21 07:54:16
Sziasztok !
Porlasztónak mennyi a nyomása ? Tudna valaki segíteni ? Illetve mennyire kell állítani ?
Előre is köszönöm !
#10771 ÖSzabi
2012-07-20 21:55:40
Válasz #10773. hozzászólásra
Szia! azt szokták mondani hogy a csipkés lap a gazos kötöttebb földön praktikusabb mint a sima lap, szóval attól függ h mit szeretnél tárcsázni! A törőhenger meg már nem oszt nem szoroz, szerintem annak nem kell olyan nagy vonóerő igény hogy az fogja vissza a gépet! smile smile
#10770 ÖregDömperes
2012-07-20 21:13:40
Válasz #10770. hozzászólásra
Nyugodtan használhatsz motor olajat.Mindig a leg olcsóbbat.
#10769 Gabó87
2012-07-20 19:58:50
sziasztok!
Kérdésem lenne h melyik tárcsát ajánjátok amelyiken mind két sor csipkés vagy elég ha csak az elsö?Egy ilyen rögtörőt elbir egy t 25 ös is?mint amilyet itt mutat a gjoni?köszi elöre is a válaszokat!
#10768 sanyi74
2012-07-18 22:43:49
Hidro68 vagy Prisat mind a kettő jó.
#10766 Gáborász
2012-07-18 22:27:19
Feltennék a havonta terítékre kerülő 5000 forintos kérdést: ki milyen hidraulika olajat szokott használni?Hétfőn szerelem vissza a hátuljára az öntvényt, aztán jó volna valamit utána beletölteni....Van még 13 liter új motorolajam, de erről már megoszlanak a vélemények hogy szabad/érdemes-e motorolajat hidraulika olaj helyett használni.
Köszönöm a segítséget!
#10765 Alex
2012-07-18 09:23:38
Válasz #10766. hozzászólásra
Igen pont erre gondoltam. De az 500L-es permetezőt se emelgettük soha a hidraulikával.
#10764 bébé0
2012-07-17 23:04:59
Véleményem szerint megoldható, hogy a munkahenger alsó állásában maximálisan összetekeri a függesztőorsót, akkor elvileg lehet olyan magas állása a vonószemeknek a vonólapban, hogy megfelelő magasságba kerül a függesztett permetező tartály... végül is üresen felrakható segítséggel, a töltése meg megoldható abban a helyzetben is.
#10763 bébé0
2012-07-17 22:59:49
Válasz #10761. hozzászólásra
Esetleg egy képet feltehetnél, hogy konkrétan mire is gondolsz, mert előfordulhat, hogy mással is ki lehetne váltani azt a tömítést... Egyébként a keresőbe beírod, hogy HABI és talán segítenek is tömítés ügyben.
#10762 sanyi74
2012-07-17 22:21:48
Sziasztok.Szerintem Alex úgy írta hogy a munkahengert teljesen le engedi, és a vonó padot az orsókon állít.De csak a vontatott permetezőnél alkalmazható.
#10761 Gáborász
2012-07-17 21:55:45
Szia Alex!
Ezt a permetező-hidraulikás írásodat én se értem egészen pontosan hogy őszinte legyek.Akár vontatot akár függesztett használni kell a 3pont függesztést(ezzel együtt a hidraulika munkahengert).
#10760 Pakesz
2012-07-17 21:25:52
Válasz #10760. hozzászólásra
Szia Alex!
Csak morog a váltó 5-6-ban fél gáz alatt.
Ha van fordulat annyira nem feltűnő.
#10759 stefi69
2012-07-17 21:06:26
Válasz #10759. hozzászólásra
Hali. Alex. Ha nem hidraulikával akkor,hogyan gondolod a permetezőt tartani?smile confusedsmile sadMinden gyári gép a hidraulikán tartja a permetezőt,a vontatottat is.smile thumbupcoolEgyébként fel sem tudná akasztani.De a T-trakiknak is a gyári hashúzóját a hidraulika tartja. / vagy nem?/
#10758 stefi69
2012-07-17 20:54:49
Szerintem oda nem fogsz találni tömítést.Miért nem kenitek be vastagon gumitömítő anyaggal /fugaszil,fbs/ szerintem tökélétesnek kell ,hogy legyen ezekkel is.Nagy nyomásokat is kibírnak ezek az anyagok,ott meg nincs nyomás!
smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#10757 Ferenc
2012-07-17 20:03:05
Üdvözlet! Továbbra is szeretném a segítségeteket kérni a T25/A traktorral kapcsolatban: fülke-tető közötti gumitömítés érdekelne. Hol vehetnék? Akinek van átvenném Tőle. Környékünkön nem találok ilyet!
Köszönettel: Papp Ferenc 30/215-64-69 Visszahívlak, írjatok!
#10756 Alex
2012-07-17 17:27:31
Válasz #10676. hozzászólásra
Morog a váltó vagy inkább egy jellegzetes visítós hangot hallasz menet közben?
#10755 Alex
2012-07-17 17:24:31
Válasz #10673. hozzászólásra
Ha enged a hidraulika akkor valószínűleg karmantyúzni kell a munkahengert(nem bonyolult). Ellenben hidraulikával tartatni a permetezőt elég érdekes megoldássmile sweatdrop. Engedd le teljesen a hidraulikát és ahhoz állítsd be a függesztőkarok magasságát a permetező kívánt magasságához.
#10754 gjoni
2012-07-17 16:07:45
Válasz #10756. hozzászólásra
Dombrádról vettem egy Lajta ekét majd ha teljesen kész a felújítás teszek képet róla!
#10753 Pakesz
2012-07-17 12:11:44
Válasz #10753. hozzászólásra
Szia stefi69!
Köszönöm szépen!
Sajnos nem saját a gép, céges!
Próbálom rábeszélni őket :)
Képet meg köszönném.
szabocsaba@pr.hu
#10752 Attikaa
2012-07-17 09:37:54
Válasz #10755. hozzászólásra
Igen tudom hogy a rögtörő saját, valamelyik topicba tettél képet amikor készítettétek, nyomon követtem azt is. Nagyon jó megoldás, én is gondolkozok egy ilyenen mert felesleges külön tárcsa meg kombinátor, főleg ha kötöttebb a talaj, és ez így egybe nagyon ütős! Egyébként én Dombrádról írok, szóval nem vagy messze!smile rolleyes
#10751 gjoni
2012-07-16 21:38:00
Válasz #10754. hozzászólásra
Nyíregyháza mellett , Kótaj a rögtörő saját gyártmány rajta! Kötöttben is jól dolgozik nem nyomol !
#10750 Attikaa
2012-07-16 21:07:28
Válasz #10751. hozzászólásra
Én is itt vagyok, Szabolcsban, azért kérdeztem milyen talajt munkál ilyen szépen, tényleg első osztályú munka!smile rolleyes
#10749 stefi69
2012-07-16 18:24:38
Válasz #10752. hozzászólásra
Nekem van közbetétem.5e-ft. Azonnal tudom küldeni,zsír új.smile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolHa érdekel küldj e-mail cimet és küldök képet.
#10748 Pakesz
2012-07-16 17:51:20
Egyenlőre csak pótkocsizunk a Vlagyival, /napi 5-6 kocsi/
A fűtéscsapnál elszórja az összes hidraulika olajat, mikor vissza engedem a kocsit.
Ha jól néztem a csap 2db 6-os csavarral van lefogatva alul.
Iktatta már ki valaki?
Hogy és milyen közbetét kell a helyére?
Köszönöm.
#10747 gjoni
2012-07-16 17:23:35
Válasz #10750. hozzászólásra
A kötöttől a homokig az agyagosig minden. Elég változatos a talaj . A Nyírségben vagyok ,de a beregi részen na ott fel kell kötni a traktornak a gatyát.
#10746 Attikaa
2012-07-16 16:01:54
Tényleg jó munkát csinál!!! Milyen talaj van arra felé?
#10745 gjoni
2012-07-16 08:36:59
Válasz #10746. hozzászólásra
Azt hiszem elég szépen dolgozik!
#10744 Bero 85
2012-07-16 06:27:14
Válasz #10745. hozzászólásra
Köszi Stefi!
Késő este megtaláltam már én is! Fel is vettem a kapcsolatót az úriemberrel!
#10743 Bero 85
2012-07-16 06:25:26
Válasz #10744. hozzászólásra
Szép munkát csinál!
#10742 Bero 85
2012-07-16 06:25:25
Szép munkát csinál!
#10741 stefi69
2012-07-15 21:44:41
Beró! http://www.agroinform.com/aprohirdetes/2680126/T-25-munkagepei.html
smile biggrin
#10740 gjoni
2012-07-15 20:27:15
Válasz #10742. hozzászólásra
ÍGY MEG MÉG JOBB DOLGOZIK ,MINT EGY KOMBINÁTOR!
#10739 Bero 85
2012-07-15 19:20:30
Válasz #10741. hozzászólásra
kicsit nagyobra gondoltam!
De azét köszI!
#10738 Bero 85
2012-07-15 19:19:53
Válasz #10738. hozzászólásra
Ez már vagány!
Nekünk is hasonló volt a zetor után!
Gyártótól tudok én is, van ismerös! De olcsobra gondoltam! De lehet hogy felhívom!
#10737 74 Misi
2012-07-15 19:07:12
Válasz #10732. hozzászólásra
Nekem van egy eladó. Sajnos nekem nagy szeretném eladni vagy kisebbre cserélni. Széllessége 120 cm 2x7 lapos 460 csipkés tárcsa lappal van szerelve tavasszal lett felújítva . Nekem a széllessége megfelelne csak a lapok nagyok nekem. hívj bátran biztos meg egyezünk.
Tel 06 30 549 48 63
114.990 Ft
E-golf magánszemélytől eladó
5.500.000 Ft
New Holland TD95
New Holland TD95
6.300.000 Ft
New Holland TH7.42 Elite -...
26.350.000 Ft
