Gázolaj árak658 FtBenzin árak640 FtEUR409.84 FtUSD393.24 FtCHF433.65 FtGBP486.14 Ft
Válasz Hús Futár #8548. hozzászólásáraAttól függ milyen a talaj állapot!
Ha megvan tárcsázva tarló és jól megkel a föld akkor a kapacsúcs 25centin tud járni, a szárnyak meg vagy 5 centivel felette, de ha nem ilyen a pálya akkor a szárnyak miatt nem tudod így leengedni azok nélkül meg túl nagy a kapa osztás.
Válasz monolit #8546. hozzászólásáraIdén igen jól művelhető talajok voltak, hántott tarlón ollyan munkát produkált ez a rongy farmet is mint a mese, nem is szántottam sokat, javarésze grúberezett, egy része MT Tigerrel lett megcsinálva, aztán vagy 80-100 hektárt sávműveltünk és kukorica tarlóból van szántva valamennyi.
Válasz Mf-es? #8571. hozzászólásáraNem túl elterjedt típus, a net nem sok képi találatot hozott. Már persze ha jól tudtam leolvasni a képedről a típusszámát.
Ez a kép volt a tippadó, de a tipp azért tipp, mert nem pontos.
Válasz Mf-es? #8564. hozzászólásáraA talaj nulla pontjához viszonyítva csak a kapatag késének a magasságáig van leengedve. Úgy láttam hogy ugyanolyan dupla-szív kapa van raja mint az enyémen így 30 cm mélységig ment le, de a lazulást is figyelembe véve + 10 cm-t tippelnék még hozzá.
Válasz .Szabi. #8568. hozzászólásáraTalajmegújítóba,a gyom is ugyan azt a célt szolgálja míg magot nem hoz,mint akármelyik,hiper szuper zöldtrágya növény.
Magot nem hozott,ez zúzva volt,mikor a mustár kezdett virágozni.
Válasz Mf-es? #8561. hozzászólásáraAmúgy ez zöldtrágya?
Addig ok. , a kötekező zöldítésnek megfelel, de ez a zöldtöneg a 0- val egyenlő, csak a gyomokat szaporítottad....
A gépkönyv 17,1 km/ó sebességet ad meg(2.300 ford/percnél), de én csak 1.500-1.800 fordulatszámig pörgetem. A valós sebességet így nem tudom, 8-10 km/ó között lehet.
Válasz monolit #8546. hozzászólására- milyen Arany kötöttségűek ezek a területek?
- milyen növényeket termelsz?
- hány év alatt érted ezt el?
- mélylazítás?
Válasz szanberg #8470. hozzászólásáraÉvek óta használok grubbert, és tapasztalatom alapján ellent kell mondjak neked. Előzőleg szántottak voltak a területeim, másnap nem lehetett elmunkálni a nagyméretű betonkeménységű rögöket.
A mostani képeken látható, hogy rögmentesek a szántók már egy menet után. Természetesen meg kell várni a megfelelő talajállapotot, hogy ne legyen túlságosan nedves a terület, mert akkor szíjal a grubber is.
Kizárólag grubber használattal és a szármaradványok bedolgozásával javítottam a talaj minőségén. Az első években megszenvedtem, lassú haladás volt csak elérhető, most a traktor legnagyobb munkasebességével tudok már haladni.
Az elején vonatott tárcsával nyitottam a talajt, és a grubberrel két menetben is végig kellett mennem. Az idei évben már nem kellett használnom a tárcsát, a kötelező parlagfű irtást is a grubberrel végeztem.
Válasz Mézga #8514. hozzászólásáraminél hosszabb egy eszköz,annál jobban fekszi a talajt szerintem. Mindenképpen az a jó szerintem is ha a kerék a henger és a tárcsa között van és szerintem sokat segit még az is ha van rajta mankós kerék. Meg ha a szárnyaknak van hagyva talajkövetés, képes elnyelni elég sok mozgást. Mi azt érezzük hogy a terradisc mivel fixre nyíilik hajlamos a pattogásra, de az inkább oldal irányba vergődik. De én azt annak titulálnám, hogy felcsukott kerékkel magasan van a súlypont. De ezt kifejtettem bővebben Norbinak a kérdőivben.
Egy illetővel beszéltem akinek 420-as Vader Cultusa van, azt mondja az marhára jól bedolgozza a trágyát is, ezen lényegében 5 sorban vannak a kések elhelyezve, viszont ugyanebből a 3méteres már csak 3 soros az némileg kevésbé kever olyan jól mint a nagyobbik változata.
A Cultus jó szerszám lehet nagyon, viszont az a 25 centi nagyon a munkamélységének maximuma, egy Horsch Tiger AS keményebb szerszám, kérdés melyiket lehet nehezebb húzni valójában????
Válasz Garo #8536. hozzászólásáraLe kell zúzni mindenképpen mert ha normálisan sikerült a takarónövény azt nem forgatja be szükséges minimum szinten sem semmi.
Szerves trágyát grúbereztem be idén, azt szépen elkeverte igaz ahol kezdték a szórást és kiköptek nagyobb csomókat a szórók ott azt nem bírta beforgatni ezeken a helyeken sok maradt fent és száradt ki, de pár négyzetméteres foltok ezek csupán, nem érdekes.
Válasz borda77 (Joe) #8533. hozzászólásáraMert így húzza 17 felett lazán ha meg felrakom 3F-be akkor fojtva megy ennyivel vagy nemsokkal többel, egyébként ez csak a fotó erejéig volt így, visszakapcsoltam 3D-be és mittudomén 14 körül kényelmesen dolgoztam vele akkor is
Válasz Netparaszt #8532. hozzászólásáratárcsás gabonavetőgépel egyből aratás után nem hiszem hogy beveszi a magot, szerintem sok maradna fent a szét teritett szalma miatt.
Sok esetben búza aratás után nincs mit totálozni, ha nincs kint gyom akkor minek?
15328 hozzászólás
Válasz szanberg #8577. hozzászólására
Válasz Mf-es? #8561. hozzászólására45Ka
Válasz Kisvuk #8547. hozzászólására5milla körül lehet a piaci ára szerintem
Válasz Mf-es? #8571. hozzászólásáraEz az,szárnyak nélkül.
Válasz monolit #8570. hozzászólásáraKés magasságig,kb.40 cm.Nem dupla szív kapás.
Moderátor által módosítva: 2017-11-21 14:47:01
Válasz Mf-es? #8561. hozzászólására45+/- 3
Válasz Mf-es? #8564. hozzászólásáraNa ezt jól beleengedted. 30-35 cm?
Beszélgetni már megtanultam a talajjal.
Megtanítottak.
Kérlek taníts meg hogy lássak is!
Válasz Sk Laci #8562. hozzászólásáraNem mértem,de lehet tippelni.
Válasz Pogba #8557. hozzászólásáraMegjött, válasz ment
Válasz Mf-es? #8561. hozzászólásáraMilyen mélyen dolgozik a grúber?
Válasz kovacsmihaly0905 #8558. hozzászólásáraEnnek mennyi a kötöttsége?
Válasz Radocz #8559. hozzászólásáraLátni kell nem csak nézni!
Elárulod nekünk?
Talán valaki hasznát veszi.
Válasz Mf-es? #8554. hozzászólásáradehogynem ......
Válasz monolit #8556. hozzászólásáraTalán most már igen.
Válasz Pogba #8552. hozzászólásáraNem kaptam semmit.
Válasz VDénes #8551. hozzászólásáraYTO X804 traktor 80 LE, Schreiber grubber, 2m-es munkaszélességű. Kilenc kapás (dupla-szív).
Válasz kovacsmihaly0905 #8553. hozzászólásáraRá nézésre,nem állapítod meg.
Válasz Sz_Pisti #8549. hozzászólásáraránézésre max 40 KA
közép kötött homokos vályog
Válasz monolit #8546. hozzászólásáraIrtam privátban.
Válasz monolit #8546. hozzászólásáraAz mit jelent hogy a legnagyobb munka sebességgel tudsz haladni? Hány km/h? Mekkora gép?
Válasz Sz_Pisti #8549. hozzászólásáraKötöttséget nem tudom, nem lett vizsgálva.
Kukorica, és búzafélék vannak a vetésforgóban a baromfiak tartása miatt.
Öt év alatt értem el.
Mély lazítás nem volt, kizárólag a felszínt kapirgálom max. 30 cm-ig.
- mélylazítás?
Válasz szanberg #8541. hozzászólásáraÉs mi a maximális munkamélység ezzel az eszközzel ?
Válasz szanberg #8544. hozzászólásáraSzasza ,mennyit ér kb egy jó állapotban lévő 3 méteres tiger as?
Válasz Mf-es? #8542. hozzászólásáraNem is tudom, klasszikus kétsoros elrendezés semmi extra
11 kapa 4,6méteres munkaszélesség, vagy összecsukva 7 kapa és kb 3 méter, így is húzható
Válasz szanberg #8541. hozzászólásáraKés osztás?
leltem egy pár éves fotót róla
Válasz Mf-es? #8539. hozzászólásáraEgy egyszerű Farmet G460 kétsoros grúber nagy átmérőjű csőpálcás hengerrel
Válasz szanberg #8538. hozzászólásáraMilyen grúbered van?
Válasz Garo #8535. hozzászólásáraEgyáltalán van e értelme lezúzni?
Szerintetek mennyire tudná egy menetben bekeverni a grúber a zúzott takarónövényt + 200q szervestrágyát ?
Válasz szanberg #8517. hozzászólásáratökömnek pörgeted 2100on?
Válasz Pogba #8528. hozzászólására verzió 1. Kombájn mögött azonnal takarónövény vetése, rá egy napra totálozás.
Válasz Pogba #8530. hozzászólásáraA legjobb.Ha indokolt,grúber előtt glifozát.
Válasz Gepi #8529. hozzászólásáraÉs ha aratás után lenne egy rövid tárcsa aztán majd ősszel egy grúber? Az nem jó?
Mi legyen a sorrend? vagy ez nem gond? grúber lenne utolsó művelet.
tárcsa, lazító és grúber
vagy lazító, tárcsa és grúber?
