Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR405.35 FtUSD392.31 FtCHF431.22 FtGBP486.62 Ft
Válasz Mf-es? #7580. hozzászólásáraHoltudok iljet gyártatni mert nekem nemkel hogy igy széljel lehesen szedni,hanem hogy egyben legyen meg az a baj hogy elvan kopva és már nem pontos a méret
Sziasztok.Új nyomásmérő órát szereltem a vetőgépre,a szervizes azt mondta a tetején lévő kis gumicsöcs hegyét le kell vágni.Ez igaz vagy hülyeség?Az eredeti sem volt levágva..SOS
Üdv. Agrám 4 soros szemenkénti vetőgépnél a vetés ellenörző MSC 8000 monitorja ha bekapcsolom ERRORT ír! Mi lehet a probléma? Másik kérdésem az h a Monitort hogy kell kalibrálni?köszönöm
Válasz fexco #8098. hozzászólásáraírd meg nyugodtan, ami a véleményed én egy őszinte ember vagyok, sokan ezért utálnak.
a gruber meg ha eltörik megheggesztem
a vetőgépről meg gyüjtsél infót és írjad meg ide szépen.
kukorica után 1 sor rt után a forgóborona boldogul e, erre vagyok kíváncsi.
ja és ugyan itt kverneland udrill 4000, 2017es 557 hektárt vetett új állapotú vetőgép eladó
Válasz horvath.agro #8089. hozzászólásárabaszki,nelegyél olyan nagyarcu,mert nemfog nézni téged senki semmibe!
amúgy én válaszolnák neked,ha tudnák.---ismerek ilyen mukikat,mint te lehecc,tök normálisan ellehet velük beszélgetni....csak azt kell tudni,hogy ők alapból ilyenek,semmi rossz szándék nincs.
amúgy engem érdekelnek a sztoriaid,még igy is,hogy néha ilyen tuskó a modorod!
valamelyik nap majdnem beirtam neked:hogy törne 3darabba a grubered....
Válasz mtz1221 #8094. hozzászólásáraHátha befut még valaki, akinek van tapasztalata!
Szerintem nem lesz ott érdemi különbség! Ugyan úgy fognak működni, de max egy próba és kiderül!
Válasz A.I. #8093. hozzászólásáraEgyiken 35 mm a csonk a másikon 50 mm, többi része mm-re egyezik. Azért kérdezgetek mert ha valaki tudna biztosat, akkor rá bírnák a csonkokra húzni gumi csöveket, és arra meg az 50-es vákuumcsövet. De az is lehet így a vákumházban(ventilátorház), nagyobb a vákum ugyanakkora tlt fordulatnál, és nem csinálnák semmit sem a vastagabb csövekkel.
Válasz mtz1221 #8092. hozzászólásáraMonosemen 3 sort a 6ból mechanikusan zárunk golyoscsappal, ha kell!
Ott is szűkül a keresztmetszet, de semmi gond vele!
Szerintem ott sem lehet semmi(pláne napránál), de le kell forgatni kukoricával, ha nem ront a vékonyakon, akkor minden oké!
Válasz csferri #8090. hozzászólására Üdv! 20 furatos mindkét tárcsám , a napraforgó és a kukoricáé is, táblázat szerint 22,5 cm tőtávot állítottam be most az elvileg 59300 szem körül van elvileg... A Vákuum nekem túl nagy azt valahogy csökkentenem kellene, már 350 es kardán fordulat mellett is a zöld mező felett van, sokszor volt rajta 2 szem napraforgó is hiába állítottam a maglesodrót, a vákuumot kell csökkentenem. A napraforgó tárcsa 2,5mm furatú a kukorica azthiszem 5mm furatú ha jól emlékszem. Műtrágya beállításhoz köszönöm a tanácsot, még le is fogom forgatni biztos ami biztos
Válasz Koszi. #8088. hozzászólásáraSzia , a vetőtáblázat nagyjából jó, az enyém 2013-as, ha leírod hány furatos tárcsád van és olyan mint az enyém leírom melyik állításon mit szoktam. 400 körüli tlt fordulat kell így már a vákum óra zöldben lesz, táblavégnél alapjáraton sem ejti el a magot, maglesodrót meg belövöd azon a tlt fordulaton amivel vetsz. Nagyszemű kuk magot a gyári 4,5-ös tárcsával hanyagolva veti, vagy lassítani és emelni a fordulatot ez valamelyest javít, de én 5-ös furatú tárcsával vetem azokat úgy tökéletes. Sebesség 8 km körül tökéletes de 10 km -ig duzzogva elfogadható a tőtáv. Műtrágya táblázat nem jó semmire komplexet (polifoska 8-24-24, vagy hunfert-ben ugyanez a hatóanyag)nagyjából 150kg/ha a 8-ason , nagyszemű MAS 200 kg a 11-12 között , de nekem lett lassítva az adagoló fordulata 1-2 fogat a lánckeréken.
Üdv! Segítséget szeretnék kérni, olyantól aki használ vagy használt agrion szemenkénti vetőgépet. Egy kis segítség kellene a beállításban hogy is induljak el :) 2014 évjáratú a gép, az előző gazdája sokat nem tudott mondani róla ( 82 éves volt, kb 100 hektár van összesen a vetőgépben). Napraforgót szeretnék vele vetni először, Ki milyen beállításon veti, illetve meg lehet-e bízni a gyári táblázatban? Illetve a műtrágya kijuttatás is nagyvonalakban megfelel a táblázatnak? ( bár azt le fogom forgatni inkább biztos ami biztos). Akár privátban, telefonon ha tudnék beszélni olyannal akinek kisújjában van az agrion beállítása azt megköszönném
Válasz Gabi 07 #8078. hozzászólásáraMegkaptam a géphez a használatit, meg a katalógust. De a használati leírásban nem a lenti visus monitor van. Aki tudna hozzá leírást, vagy azt hogy hol szerezhetném be annak nagyon megköszönném, + sör-ök!
Válasz agrogal #8075. hozzászólásárakeeton seed firmer, sima magnyomó pálca amin ha akarsz tudsz letenni folyekony startert, a pro kerék helyett van ez.
sajnos csak jd géppel kompatibilis, vagy vannak univerzális fajták is belőle, de azt viccesen 1,2 brutál erős kötegelővel a magvezető csőre rá kell kötegelni, van neki egy kis füle erre a célra, a nyomását pedig úgy tudod beállítani, hogy feljebb vagy lejjebb kötegeled a csövön.
ha jól emlékszem olyan 10-20 dollár között van darabja.
Válasz horvath.agro #8071. hozzászólásáraHa már PP szóbakerült,hogy hivják azt a műanyag magnyomó nyelvet?Pro kerék helyett vagy azzal együtt kell alkalmazni? Esetleg menyibe kerül/db?És hogy kel felszerelni?
Vetőgépre rakott e már valaki S rugókat ??? Minden sor elé szeretnék 1-et, hogy 4-5 centi mélyen elpucolja a csoroszlyák elől az utat. Kérdés az lenne hogy 9 km/h sebességnél a hagyományos ívelt vagy az egyenes GERMINÁTOR rugó, bakhátolna kevésbé ???
Válasz mtz1221 #8070. hozzászólásáraolyan nincs, kb minden földre más és más tömörítő a bevált, ezeket akár földenként is cserélgetni kellene.
vagy van a pp. furrow force lezáró egysége ami alkalmazkodik az adott talajhoz.
Válasz mtz1221 #8066. hozzászólásáraÉn nem vitatom,de te sem vitasd hogy a talaj tipusra és a művelési módhoz érdemes tömöritő kereket választani.Az általad preferálthoz túl kell késziteni a talajt.
Válasz B.J. #8060. hozzászólásáraNem tudom.
Én ha használtat néznék max páréveset. Csúszócsoroszlyásat semmiképp sem vennék.
Ha valaki műtrágyaadagolóson gondolkodik oda kell kb 130 ló minimum.
10 éves technika ki tudja mennyit vetett ez változó lehet .
Gépet meg kell nézni.
Lanckerék szerintem meg lánc ezeken 20 év múlva is jó.
8261 hozzászólás
Válasz horvathadam108 #8110. hozzászólásáraSzerintem jó lenne az ( ha nem jobb) rendes műanyagból is.
Válasz Isssti #7581. hozzászólásáraÉs ha elküldök egyet ot letudja formázni ésbleis tudja gyártani
De ez kb anyagilag menyi lene
Jó napot kivánok midenkinek egy kérdésem lene van egy fk krobath vetőgépem csak az a baj hogy nem kapok hozá vető tárcsát
Válasz agrogal #8106. hozzászólásáraSzerintem , ha azt kivágod, akkor ugrálni fog a mutató, az csillapítja a kilengést, pulzalast(ha jól gondolom)!
Sziasztok! Olyan valakit keresek aki használ lemken azurit vetőgépet!
Tapasztalatok érdekelnének!
Üdv.kérdésem,hogy nagykerekű reform universal 2.50 gts vetőgéppel lehet kukoricát vetni?
Válasz mtz1221 #8101. hozzászólásáraÉrtem, akkor maradna a próba, vagy hátha valaki befut az évtized végére valami személyes tapasztalattal!
Válasz A.I. #8097. hozzászólásáraRégi nodett. Nem lehet, állítani.
Üdv Matermacc vetőgéphez keresek vetési táblázatot.
Válasz mtz1221 #8096. hozzászólásáraMilyen típus?
Nem lehet állítani vetőkocsinként a vákuumot?
Válasz A.I. #8095. hozzászólásáraHétvégen szeretném a csöveket megvenni, próba kizárva addig.
Tök egyforma vetőgépen ha van 35 és 50 mm vákumcsővel is, mennyivel lehet rosszabb a 35 mm-es ??? Tlt is egyforma fordulattal forgatva.
hello
van itt esetleg valaki aki
horsch express 3 kr
gadpardo alitalia 300
vetőgépet használ?
lenne pár kérdésem
Válasz t.peti #8086. hozzászólásáraKézzel könnyen kellene tudni forgatni,ha ki volt takaritva..
Üdv,
Kuhn Maxima mikrogranulatum szóróval kapcsolatban kérdeznék.
Az adagoló tengely mennyire jár szorosan?
Kézzel könnyen kellene tudni forgatni vagy van ellenállása és szorosan forog a tengely?
Válasz agrogal #8075. hozzászólásáraNem csak JD re van.
Válasz csferri #8082. hozzászólásáraTiszasüly
Válasz Gabi 07 #8080. hozzászólásáraVagy csaj!
Na jó, csajok!
Legyen elég! Licit nincs!
Válasz Gabi 07 #8081. hozzászólásáraMég intettünk is. Honnan hoztad?
Válasz csferri #8079. hozzászólásáraKicsi a világ!
Válasz Gabi 07 #8078. hozzászólásáraGratula, láttam mikor vitted haza
A 820-as hoz nem találtam nekivaló vetőgépet. Ha meg már a nagyra lesz akasztva, mertem nagyot álmodni!
Válasz horvath.agro #8076. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz mtz1221 #8073. hozzászólásáraerre találták ki a sávtisztítót.....
Válasz agrogal #8067. hozzászólásáraNem vitatom csak kérdezem, melyik a jó minden földre ???
Válasz mtz1221 #8066. hozzászólásáraCsúszócsoroszlyást el kell felejteni sajnos.
Tömörítő kerék v alakú legyen.
Lehetőleg legyen prokerék is
Válasz agrogal #8065. hozzászólásáraNálunk mindenki arra van rá kattanva. EZ mivel jobb ??? Lehet ilyennel is kérni.
Válasz mtz1221 #8064. hozzászólásáraezel a tömöritő kerékkel csak a Bánáti pernyésbe vagy homokban lehet dolgozni a ma kor követelménye szerint
Válasz Gabi 07 #8062. hozzászólásáraAzt tud hogy ez a kuhn licence, cseredarabos vele minden porcikája. Arról nem beszélve hogy 10 centiről ejti a magot, 12 km/h val is pontosabb mint bármelyik 6 km/h-val.
Válasz mtz1221 #8058. hozzászólásáraEzzel tutira megbirkózna!
De most máson agyalok, majd kiderül!
