564 hozzászólás
WTS doblassító belsejébe keresek fogaskereket meg pár alkatrészt vagy akár komplett egységet. Valaki hirdetett sérültet korábban, de már nincs fent a hirdetése, hátha olvassa és meg van még...
Válasz pto540 #562. hozzászólásáraAmikor elől van a rudazat az a zárt. Ha csak nem nagyon toklászos, és nehezen csépelhető a fajta, akkor ne tekerd be, mert később kezdődik meg a levàlasztás, több anyag mehet így a ládára tehát hamarabb tud szórni, ha úgyvan.
Válasz Pont #561. hozzászólásáraKöszi! Betekerve zárva, kitekerve nyitva?
Válasz pto540 #560. hozzászólásáraA toklászoló lemezeket lehet nyitni zárni, a kosár első hézagaiban. Nehezen csépelhetőnél zárva, könnyen csépelhetőnél nyitva. Gyakorlatilag búzában zárva, kukoricában nyitva.....
Sziasztok, tudja valaki, hogy a képen a 44-es számú orsóval mit lehet állítani WTS kombájnon? A kosár bal oldalán, az első kerék mögött, közvetlenül a lemezburkolat belső felén lehet hozzáférni.
Válasz tri #557. hozzászólásáraElektromosan állítom, kézi tekerest nem tudom.
Válasz tri #557. hozzászólásáraKettőnél többet ne tekerj ki
Válasz Mtz-s gyerek #555. hozzászólásáraIlletve az 5-6 az mm vagy kitekerés?
Válasz Mtz-s gyerek #555. hozzászólásáraKöszönöm!
Az előtisztítónal egy tekerés =1mm ?
Válasz tri #554. hozzászólására19-25 dobhezag,270-340dobfordulat,szelelő 800, szemrosta 6,törek 16, elotisztitó5-6
Ezzel az állítással arattam idén.
Válasz RkTomi #544. hozzászólásáraSziasztok! Kukoricára is kérhetnék kiinduló beállításokat?
Válasz szityo #552. hozzászólásáraIgazából csak a Road/Field gomb tiltja, az rendben van?
Válasz 72 #551. hozzászólásáraAz is jó
Válasz szityo #548. hozzászólásáraSzia! Nekem a kapcsoló gomb rendetlenkedik néha, érdemes leellenőrizni.
Válasz tri #549. hozzászólásáraNem
Válasz szityo #548. hozzászólásáraHibakódot nem ír?
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni tőletek. 9640wts-en egyszer csak kikapcsolt a cséplő és azóta nem kapcsol be. Generátor jó, relé szintén. Valaki járt így vagy tudna valaki segíteni? Előre is köszönöm.
Válasz RkTomi #546. hozzászólására
Válasz Mtz-s gyerek #545. hozzászólásáraLehetséges. Már nincs WTS-ünk csak újabb típusok.
Válasz RkTomi #543. hozzászólásáraTomi nem cserélted fel a szem és a törek rostát?
Válasz Sk Laci #542. hozzászólásáraEzek gépkönyvi beállítási értékek, ezek jók kiindulásnak sokszor csak minimálisat kell rajtuk módosítani. Én csak nagyon ritkán aratok, ha be kell ugrani a kollégák helyett addigra meg már be van lőve a gép.
Válasz tri #541. hozzászólásáraSzia! Kb mindennek pont az ellenkezője.
* ferde felhordó szájhenger felső pozícióba, jobb oldalt hajtó lánckerék csere (22 fog).
* cséplésfokozó kiszerelése.
* a dobajtó burkolatot leszerelni, de kukoricára mindenképpen mert össze tudja törni.
* a dobkosár betétek maradjanak kiszedve, kukoricára mehet be.
* a cséplődob takarólemezeket is maradjanak kiszedve. Ez örök vitatéma de csökkentik a dob behúzó képességét naparaforgóban, szóval inkább majd csak kukoricára kellenek.
* cséplődob hajtás lassító fokozatba.
* szecskázót átszerelni lassító áttételre, szíj, szíjtárcsa.
* szecskázó állókéseket maradjanak leengedve, kukoricába kiszerelni vagy felhúzni.
* szalmarázó láda végére a gumilapokat beszerelni.
* magtartályban az alsó lemezeket feljebb húzni, meglátod majd az ürítési sebességen hogy kell-e módosítani.
* napraforgó:
* cséplődob: 350 f/p.
* szelelő: 1000 f/p.
* dob hézag: 45 mm.
* magrosta: 12 mm.
* törekrosta: 6 mm.
* előtisztító rosta: 3 mm. Ezek kezdő értékek ha kell módosítod.
Napraforgónál sokszor okoz gondot a kalászvisszahordó leterheltsége. Sokszor megtelik. Emiatt is ki kell tapasztalni a beállításokat.
Válasz RkTomi #538. hozzászólásáraSzia!
Ha ennyire megnyitod a magrostát, nem megy sok bordel a magtartályba?
Az alsó rostát mennyire szoktad megnyitni búzában, árpában esetleg repcében?
Kombájnon a hátsó törekrostát szoktam megnyitni, hogy ne legyen veszteség, föleg dombnak felfelé.
Igaz, hogy Case kombájnom van, de több mint 10 évet nem jártam kombájnon, és idén kezdtem újból. Minden tapasztalat érdekel, mivel a búzánál nem sikerült beállítanom az ideális tisztaságot , pelyva ment a magtartályba /alacsony volt sok búzafajtának a HL súlya, muszáj volt visszavennem a levegőből, mert a 700-720 g/l fajsúlyú buzát máskép kezdte hátul kifújni/.
Viszont az árpában gyönyörü tisztán dolgozott.
Esetleg napraforgóra is tudnál egy ilyen részeltes beállítást írni? Előre is köszönöm!
Válasz tri #539. hozzászólásáraSzívesen. Nincs mit.
Válasz RkTomi #538. hozzászólásáraKöszönöm, ez nagy segítség volt!
Válasz tri #535. hozzászólására* ferde felhordó szájhenger alsó pozícióba, jobb oldalt hajtó lánckerék csere.
* ha megvan hozzá és nehezen csépelhető, vagy toklászos az anyag akkor a cséplésfokozó beszerelése.
* ha van akkor a dob ajtó belső burkolat beszerelése.
* dobkosár betéteket ki kell szedni.
* a cséplődob takarólemezeket ki kell szerelni.
* cséplődob hajtás gyors fokozatba.
* szecskázót átszerelni gyorsító áttételre, szíj, szíjtárcsa.
* szecskázó állókéseket leengedni, vagy beszerelni.
* szalmarázó láda végéről a gumilapokat leszerelni.
* magtartályban az alsó lemezeket lejjebb tolni.
* búza:
* cséplődob: 1000 f/p.
* szelelő: 1300 f/p.
* dob hézag: 4 mm.
* magrosta: 16 mm.
* törekrosta: 6 mm.
Kb ennyi, de majd még kiegészítik.
Válasz tri #535. hozzászólásáraDobkosárból hátulról kiszeded a betéteket, utánverő kosarat felső állásba teszed, doblassító csapját átteszed, ha a zúzót átalakították akkot ékszíj és szíjtárcsa csere. Ha nehezen csépelhető akkor a dobkosár első részét alulról lezárhatod.
Előtisztító rosta egy tekerés nyitás, felső alsó 16/5, dobfordulat 950, hézag nulla , szél 1150
Válasz medikus #533. hozzászólásárahttps://www.google.com/search?q=clayson+1530+new+holland&hl=hu&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjR6ramxdL4AhWBlqQKHaVSAn8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1024&bih=486&dpr=1.88
Sziasztok! Össze tudná nekem foglalni valaki, hogy egy kukoricára állított WTS kombájnon mit kell átállítani/átszerelni gabonához? Esetleg egy alap kiinduló alapértékeket?
Válasz T Tamás #507. hozzászólásáraBekapcsolod a legkisebb sebességmérő es leszállt megnezni
Válasz bandigh #532. hozzászólásáraKétségtelen hogy a 10 méteres asztal nehezebben birkózik meg a ledőlt gabonával!Ahhoz talaj elmunkálás is kell!Egyetlen kombájn sem tud olyan kicsi tarlót hagyni mint a régi Szk!De most ez nem is divat,főleg hogy szecskáznak mindent!
Válasz medikus #530. hozzászólásáraNem is értem h miért nem tesznek be az újakba egy vezértömböt a fülke sarkába mint valamikor. Az a biztos, a csövet nem rágja el az egér! Kellemesen el lehetne birkozni vele, hogy egy kéttonnás, széles búzaasztalt úgy végigtoljál a földön, hogy ne maradjon ott a fele a ledőltnek. Akkor se ha a kombájn kereke a barázdában megy végig
Válasz jozef19 #528. hozzászólásáraHa működik!
Válasz bandigh #526. hozzászólásáraDe most hiába nyomkodja?Gondolattal kellene vezérelni!Így ugyan úgy kézzel működtet,mint mikor a vezérlő szelepet húzgálom!Ennek így elég egy betolakodó egér!
Válasz _NB_ #527. hozzászólásáraIgen, ilyen az!
De ha van a gyári nagykönyv hozzá, az is jó mert magyarul benne van. Meg lehet h nem is a billentéssel van a gondja, hanem a ferdefelhordó fe/le magassággal kell kezdeni
Válasz bandigh #526. hozzászólásáraIgen,azért van computer,egy gombnyomás-float-és van öröm boldogság...
Válasz bandigh #524. hozzászólására
Akkor lehet ez ?
itt a section 30-ban
http://manuals.deere.com/omview/OMZ103925_19/?tM=HO
http://manuals.deere.com/omview/OMZ103925_19/OUZXMAG_0001862_19_12MAY06_1.htm
Angol nyelven a JD oldalán sok ingyenes és online elérhető kezelési van.
Válasz medikus #525. hozzászólásáraDe amíg naponta 300x kell le és felvenni az asztalt, addig ő csak megnyomja az egyes vaggy a kettes gombot és felemeli meg leteszi a beállított magasságra Néha jól jön, h nem kell a tengeritarlót lesni mindig h mekkora
Válasz bandigh #524. hozzászólásáraA ferde magasságát mechanikailag is mutathatná,akkor nem kellene a Tv!!
Régi kombájnba sem volt semmi,mégis tudtak aratni!+ hibalehetőséggel van tele minden 90 utáni gép!Aztán meg jöhet a laptopos ember! Én meg addig aratok!
Válasz _NB_ #523. hozzászólásáraAz ilyen monitoros gépeken ez elég egyszerű, de a wtsben annyi még a kijelző mint egy számológépen. Amúgy ha meg van a kezelési utasítása, végig lehet rajta menni, hogy mit kell nyomkodni sorban. Persze a fere magasságát jó ha mutatja alapból, nincs szenzor baja, vagy kábel baja.
Válasz Boros Dávid #522. hozzászólásáraNem ez lehet?
9640i wts-en próbáltam bekalibrálni az asztalt, de kiírta az ER01 es kódot, ( ER01= az asztal kalibrálás előtt muszály bekalibrálni a ferde felhordót ) Van e ötletetek hogy azt hogy kel, vagy hogy mi a megoldás, mert én nem tudtam rájönni.
Előre is köszi!
Válasz Mtz-s gyerek #517. hozzászólásáraKöszi
Válasz RkTomi #518. hozzászólására. Köszi az öt ladásnál mindig kiveszem de a 6 ládásnál nem érek be és ezért kérdeztem van e vmi fortélya!
Válasz RkTomi #518. hozzászólásáraElvileg ha kiveszed, akkor tehermentesíti a ládákat, mert a nagy lyukon átveri egyrészét a szalmás törekes cuccnak. Ezért szalmás ami kijön a rostán.
Válasz T Tamás #514. hozzászólására5 ládás gépnél két oldalról beérni, 6 nál már bele kell bújni. Próbálj meg dolgozni vele úgy hogy nem veszed ki. Az új ládás kombájnok, már hosszú pálcás dobkosárral jönnek ki 2014 óta. Ha bent hagyod a kosár betéteket ugyan ezt éred el. Tehermentesíti a ládákat, mert nagyobb felületen cséplődik az anyag a dobban. A dobtakaró lemezeket csak kukoricában szereld be, napraforgónál csökkentik a dob behúzó képességét. A kérdésre visszatérve egy darab csőnek a végére hegeszteni kell egy kampót amivel ki tudod húzni a rugós fület. Ha mégis szerelgeted ki be akkor számbeütővel meg kell jelölni, mert következő éven kínlódás lehet ha nem oda kerül vissza ahonnan kijött. Tehát ha lehet hagyd benne bármilyen növényhez, egy próbát megér.
Válasz T Tamás #516. hozzászólásáraÉn benn hagyom őket!
Válasz bandigh #515. hozzászólására én férek be ma próbáltam ! Túlméretes vagyok!
Válasz T Tamás #514. hozzászólásáraÉn derékig benn szoktam lenni
