Válasz Gepi #1473. hozzászólásáraSzia! Legyszives írd már le, hogy az 5611-es jobb oldali fék javitásánál mennyire kell megbontani agépet? Pl.ülés, kerék kiszerelése? Vannak-e tanácsaid a javitáshoz? Pár nap múlva kezdem majd szétszedni.Előre is köszönöm a választ!!
Válasz balogb5611 #1469. hozzászólásáraSzia, én is most csináltam meg rajta a féket.
Nem tudom milyen messze vagy de ha teheted akkor menjél ki Dunaszerdahelyre és ott vásárold meg személyesen.
Pontos árat nem tudok írni mert más alkatrészeket is vettem.
Ezeken az oldalakon tudsz nézelődni:
http://www.monsta.cz/zetor-2011-3011-4011-1962-1967/
Válasz boloke0123 #1468. hozzászólásáraA munkahenger karmantyúja kopott. Ha biztosra akarsz menni, miután felemelt állisd le a motort, ha akkor leenged biztos hogy a karmantyú a kopott.
Sziasztok! Néhány napja sikerült vennem egy 5611- est. Műszaki vizsgára szeretném vinni.Megbízható helyről lehet- e hozzá alkatrészt beszerezni? Fekmunkahenger fofekhenger, fékpofák biztosan kellenek majd.Kb. mennyibe kerülnek ezek az alkatrészek? Még nincs szétszedve. a gép! Köszönöm szépen a válaszokat!!¡
Van egy 6245-s Zetorom. Olyan kérdésem lenne hogy a hidraulikája mekkora súlyt bír emelni? Felfedeztem egy hibát műtrágyaszórás közben. 700 kg + a szóró (cc. 200-250 kg), és a hidraulika mint ha nyögne neki. Nem tudom hogy a súllyal van-e baja, vagy a hidraulika rendszerben van valahol egy kis tömődés ami miatt jobban meg kell pörgetnem a traktor fordulatszámát hogy emelje.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Válasz Colos1990 #1462. hozzászólásáraÉn most csináltam a napokban.
Az új porlasztócsúcs száma DOP150S525-1440
alumínium alátéttel szerelve nem réz 160+5 barra beállítva. Csak ajánlani tudom
Válasz Colos1990 #1458. hozzászólásáraA három felfogató csavarnak az adagolóházon ovális furatai vannak, hogy az adagolót lehessen billenteni az előbefecskendezés beállításához.
Mielőtt leveszed, jelöld össze a motorblokkot és az adagolóházat.
Amikor visszateszed az adagolót ügyelj rá, hogy koppanásig kézzel könnyen a blokkig menjen az adagoló. Mert volt olyan akinek egy foggal mellé ment a kapcsolókerék és azt hitte, hogy azt a 2-2,5 mm-t már a csavarokkal is be szabad húzatni és csak később jött rá, hogy miért nem tudta beindítani a traktort.
(Megy egy emil nemsokára.)
Válasz Colos1990 #1458. hozzászólásáraNyugodtan leveheted mert csak egyféleképpen tudod visszarakni mert ki van hagyva egy fog így mikor teszed vissza nem tudod elrakni, ha már vetted le mtz adagolót akkor itt se leszel nagy gondban.
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni hogy 5611 Zetor róla hogyan kell leszek i az adagoló, jelölési stb. Ha valaki tudna képeket küldeni azt nagyon jó lenne.
Válasz colega #1455. hozzászólásáraMz a Crystalon van.
Simsoné jó lett rá.
Viszont tegnap szerencsére megtaláltam a tanksapkát,valahol fennakadt és csak itthon az udvarban esett le.
Válasz Colos1990 #1449. hozzászólásáraElvileg a 2444-es adagoló nagyobb hengerűrtartalmú motoron volt, mint az 5611-es motorja. Kérdés hogy milyen motor van a te trakidban, 5501-es motorkód vagy másmilyen.
Szerintem a motorodnak előírt töltésmenyiségeket kellene beállítani a 2444-es adagolón. Jó adagolós szakit kérdezz meg.
Üdvözletem! Azt szeretném kérdezni hogy fel lehet e cserélni 5611-es zetoron PP4A8P115g2434Ug számú adagolót egy PP/48K115g2444DL számúra. A segítséget előre is köszönöm.
Válasz Bandika12121 #1444. hozzászólásáraÉn is ezzel kínlódok,nekem már feljön 160 bar a kupakig,de a vezértömbe elveszik és a csatlakozón már csak 100bart mértünk.Nálam is a vezértömbben van a hiba csak nem tudom hogy mi.Kéne valaki olyan aki nyomás alá tudná tenni ,hogy lássok hol megy el a nyomás.
Válasz lorant90 #1442. hozzászólásáraAha értem mindegy most eszt le cseréljük meg a 2 db nyomástartó szelepet és ha akor se lesz jo akkor más nem marad csak a vezértömb ja meg most szét szedtük és a szivatyut és a fogaskerék tengelye meg van éve !
Válasz Tomi81 #1435. hozzászólásáraDe az lehet hogy azért nem emel melegen / felse emeli a tárcsát se az ekét meg hidegen emel csak lassan meg ha fel emel akkor le enged melegen ?
Üdv az lenne a kérdésem hogy meg mértünk a zetor 5611 es traktornak a hidrólika szivatyu nyomását és alapjáraton 10/15 bar padlógázon 70/75 bar ez elegendő vagy menyinek kellene lenni? ?köszönöm a választ előreis
Üdv van még itt valaki kérlek beneteket segitsetek már nekem mertmár magyon sokat küszködtünk a zetor 5611-es hidrólikájávl.
Hidegen fel emel bár mit de mikor elkezd melegedni a gép meg az olaj nehezen emel van mikor felse birja emelni az ekét se a tárcsát mi lehet a probléma ja és friss olaj van benne köszönöm előreis
Üdv urak!
5611 zetor feljavításán dolgozom.
100 as hengerrel rendelkezik. Ehhez keresek hengerfejet, legalább 2 darabot.
95 hengerfejem van 2 ami nálam felesleg.
Válasz Tót Jóska #1426. hozzászólásáraHa az ősszel meg lesz, akkor lehet hogy egy-kettőt átveszek. Akkor bontom meg a motort.
95, vagy 102 az átmérő. Mindegyikre egyforma?
1727 hozzászólás
Sziasztok! Z 5611-eshez keresek eredeti gyári jobb oldali pótülést Ha tudtok, jelezzétek!! Köszönöm szépen!
Válasz Gepi #1473. hozzászólásáraKöszönöm szépen!! Lehet ,hogy még kérek Tőled tanácsot a javításhoz a későbbiekben! Mégegyszer köszönöm!!!
Válasz némedi #1472. hozzászólásáraKöszönöm szépen!!
https://491299820.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/eshop/2-1-zetor-dily-spare-parts/134-2-Brzdy-Zetor-Brakes/42/9/1
itt meg egy alkatrész katalógus:
https://www.kubikzetor.cz/katalogy-zetor/ur-i-proxima/5511-5647/rejstrik-11/nozni-brzda-p7/?p=77
Válasz balogb5611 #1469. hozzászólásáraNagytraktor Kecskemét Izsáki út. Van eredet Cseh is. Árért hívd őket.
Válasz totha2383 #1466. hozzászólásáraSzéttartás kell legyen.
Válasz totha2383 #1466. hozzászólásáraHa megemeled az elejet, nem mozdul nagyot a király tengelyen???
Sziasztok! 5611 zetor menet kozben nagyobb sebessegnel elso kerek beszital. Tudna valaki segiteni, mit lehetne vele csinalni?
Sziasztok! 5611 zetor menet kozben nagyobb sebesseg elado elso kerek beszital. Tudna valaki segiteni, mit lehetne vele csinalni?
Tisztelt Fórumtagok azt szeretném megtudni ki milyen porlasztócsúcsot javasol az 5611-be és milyen nyomásra állítsam őket?
köszi
Válasz Gepi #1459. hozzászólására
Válasz AGRO-SZAKI Kft. #952. hozzászólásáraSZIA
5611-hez egy darab első kerékagy kellene előre is köszi.
Pajkos
Simsoné jó lett rá.
Válasz kolias #1452. hozzászólásáraMz,jáwa pannónia tanksapka
Válasz D-032-a #1453. hozzászólásáraHu köszönöm az jó, olyan van itthon, kipróbálom.
Válasz kolias #1452. hozzászólásáraA 6xxx-ra pl. jó a Simson motoré. De valaki hátha tudja konkrétan ezt is.
Ma sikeresen elhagytam a tanksapkát. Van ötletetek mivel lehetne pótolni?
Válasz D-032-a #1450. hozzászólásáraKöszönöm!
Válasz totyikam74 #1447. hozzászólásáraAdagoló , porlasztó beáll. : mot.kód , beépítés szerint
Mennyi a porlasztó nyomás az 5611 Zetornál? Tudna valaki segíteni? Vagy esetleg, hogy hol keresgéljek? Köszönöm a segítséget!
Válasz Bandika12121 #1444. hozzászólásáraMit találtam!
http://webaruhaz.habi.hu/termekek/23223/Zetor_hidraulika_eloszto.html
Sziasztok valakinek van e elodó zetor 5611-es hidrólika vezértömbje ami müködőképes mert ha van akkor meg venném.
Válasz Bandika12121 #1441. hozzászólásáraMár találkoztam repedt kockaval(vezetőmb), torott rugoval, fennakadt feltoltoszeleppel.
Válasz lorant90 #1437. hozzászólásáraAz lesz sajnos ja és egy kérdés a kis vezértömb el tud romolni vagy valami ?
Meg kb hány bár nyomásnak kell leni?
Válasz Bandika12121 #1439. hozzászólásáraAz most volt cserélve de most le vettük nem volt nagyon koszos
Válasz lorant90 #1438. hozzászólására
Válasz lorant90 #1437. hozzászólásáraHa leveszitek a deklit amire a szivatyu van szerelve lehet elijedtek a szűrő állapotától is.
Válasz Bandika12121 #1436. hozzászólásáraAz a nyomas nagyon kevés, szivatyu csere, nyomasszabalyzoval eggyutt.
Válasz Bandika12121 #1434. hozzászólására150-160barnak kellene lenni...
Válasz barna77 #1430. hozzászólásáraSzia! Nekem van ,de nem vagyok otthon és nem tudom leellenőrizni,hogy hányas. Szelepek nélkül,üresen van,4 db!!
Válasz Bandika12121 #1431. hozzászólásáraValahol szivattyú nyomást kéne mérned,...
Üdv urak!
5611 hez keresek vonófejet, függesztő orsókat, hashúzót.
Jelenleg Egerben vagyok.
70 627 48 54
