Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.49 FtGBP495.05 Ft
Válasz atti212. #10239. hozzászólásáraEzek a hengerek és a dugatyuk passzolnak 7701 és motorig, a nagyobb kamrás az a 77 és motorba megy. Legalábbis mi mindig így raktuk.
Arról tudtok esetleg valamit, hogy az 5211-esben kétféle teljesítményű motor létezik? Viszont mindkettő motorkódja megegyezik 5201, azt irják a lökettérfogat (furat/löket) is megegyezik, a max fordulat is. A 87-ig gyártottnak kisebb a nyomatéka mint az azutániaknak.
Egyik 47 ló, másik 51.
Ugyanahhoz a motorkódhoz rendelhető kisebb kamrás dugattyú és nagyobb kamrás is. Vajon ebben van különbség csak?
(A kisebb kamrás 4 gyűrűs, a nagyobb csak 3.)
Válasz Hús Futár #10234. hozzászólásáraOk, de nekem csak 50 van.
Ha annyit kapok a Zetorért, amennyiben nekem van, akkor már jó vagyok!
De szerintem a másfél, kétszerese a piaci ára.
Válasz fendt309 #10232. hozzászólásáraNe érts félre de piaci áron lehet jóval kevesebbet érnek mint ami értéket nálad képvisel azzal hogy bármikor csak beleülsz és már lehet is menni dolgozni bármelyikkel .
Válasz Hús Futár #10231. hozzászólásáraBasszus, három trakim van!
Egyik öt év alatt ment 10 órát (45 Le)
Gondoltam a 120-ast cseréltem 160-asra.
Meg van a Lamborghini, na az marad örökre!
Válasz fendt309 #10228. hozzászólásáraAkkor ne add el jó lesz másra is nem csak pótkocsizni . Én permeteztem sokat a 80-assal de még 162-essel is egy szezont lenyomtam permetezést és sorközművelést .
Válasz fendt309 #10226. hozzászólásáraÓ, köszönöm szépen!
Akkor ment műszakira.
Azóta széles gumi került hátra, mert a pótot könnyebben húzza a sárban.
Meg vannak a súlyok is hozzá.
Sajnálom is eladni...
Válasz nemcsa #10224. hozzászólásáraHa esetleg érdekel, megnézheted.
Vannak hibái, de mindent elmondok róla.
Nincs átverés!
Inkább pótkocsizom vele, de idén tárcsázott és szántott is (kb. 20 hektárt)
Válasz Sk Laci #10219. hozzászólásáraA váltó olajszűrőt se árt levenni, megnézni, nincs-e benne valami nagyobb vasdarabka a valtóból.
Meg ugye valahogy a motorolaj mennyire vastag, esetleg azt is megnezni. Az enyémben sűrűbb volt, de ugye 20 fokos időben neztem, ahol nem volt feltűnő. + a próbánál egy 3 méteres kopott tarcsat tudtam huzni egy elművelt kiskunsagi homok placcon...
Ha mentek megnézni, lehetőleg elébb érkezzetek, mint megbeszéltétek, hogy hideg indítást lássad, hogyan indul a motor. Indítás előtt fogjad meg a motort, nem e volt előtte járatva. /melegen sokkal könnyebben indul/.
Várjatok még bemelegszik a motor, ezt lehet próba járatás után is : nézzed meg az olajnyomást meleg motornál!!! Járó meleg motornál vedd le a beöntő kupakt, nem e fúj a karterbe.
Ha üresen próbáljátok nagyobb sebességeknél 2/3, 2/4 lépjél rá a fékre, nem e csúszik a kuplung.
Ezt a fékelést kipróbálhatod minden fokozatban, nem e kopog /ha kopog, akkor van kitőrt fog a sebváltó fogaskerékpárjában/.
Nyúl - békát is próbáld, megy e rendesen. Ha ránt nagyobb sebességnél akkor rendben van. Ha lassan simán átvált rántás nélkül, akkor már lehet kopott lamellasor, kevés nyomás a pumpától, vagy olajszökés.
Legjobb lenne szántásban kipróbálni.
Hidraulikus rendszert ugyan úgy ekével kipróbálni.
Kardánt rotovátorral lehetne a legjobban.
Ha ezeket végigpróbáltátok, a legvégén leállitott motornál nézzed meg az olajpálcát, rendben e van az olaj a motorban, nem e szivárog át a víz /kávészín/, esetleg vízszemcsék a mérőpálcán.
Majd nézzed meg a hőtővizet, nem e nyomja bele a motorolajat, nem e olajos.
Nehéz mindent szétírni, mi mindent nézzél. Amiket írtam hogy nézzél meg, azoknak a javítása drágább.
Azért is írtam, vigyél magaddal rutinus embert, aki ért hozzá, mert az egyből azt megnézi, amit kell.
Én jelenleg egy kotrót megyek megnézni, úgy, hogy nem ismerem a gépet, sohase dolgoztam rajta, de felénk senkit se ismerek, aki ilyennel járt.
Üdv mindenkinek
Egy crystal 8011 -t nézegetek.
Megköszönném ha tudnátok valami infót róla.Hibái stb.Illetve hol találni róla kezelési utasítást.
Köszönöm szépen előre is.
Válasz Hús Futár #10213. hozzászólásáraEz reális.
Mondjuk nem annyira sürgős.
Őszre szeretnék egyet, már kész vagyok az összes munkával.
De lehet megelégszem egy 161-essel is.
Válasz fendt309 #10212. hozzászólásáraJanuárban kész lesz 4.5-5 millió között lesz az ára .
Teljesen felújított első híd jó motor , átnézett váltó és kuplung , felújított fékek lesznek rajta .
Válasz T.f. #10209. hozzászólásáraÉrtem . Bár azon gondolkodom ha összerakom a 162-est meg is hirdetem így ha nem használom akkor a 80-90-es hajtómű olajat is tehetek bele .
Válasz Hús Futár #10206. hozzászólásáraIgen , az a váltóolaj hűtő .
A gond az , hogy a váltószivattyú nyomáshatároló szelepének az elfolyó olaja megy rá ( és onnan a kényszerkenésre , egyes szériákban az olajszűrőre is )és ha ez kevés vagy nincs akkor hűtés sincs és még vékonyabb lesz a túlmelegedő olaj . Én ezért kötöm át a munkahidraulika visszatérő olaját , mert így mindig van hűtés , kenés , szűrés . Én tettem egy plusz olajgombát ( sima 0,5 bar-os motorolaj gomba ) a hűtő körre , szépen jelzi meleg olaj esetén , mikor emelek a hidraulikával , hogy nincs hűtőköri olajnyomás alapjárat közeli fordulaton .
Válasz erik18 #10203. hozzászólásáraA kezelési ut.-ban van egy leírás . Én 5 óra helyben járatás után elmentem közútra sétálni kb 15 órát , több részletben , ezután egy Mtz méretű magágykészítővel nekiálltam a szezonnak , vetni kellet , a végére meglett a bejáratás .
Válasz erik18 #10203. hozzászólásáraMivel a hengerfej lehúzás azt kéri hogy 10 óra után húzd ujra 170 nm el igy én igy a tankot fel se tettem kannábol járattam elősször 1200 körül 1-2 órát majd 1500-1600 8 óra közbe jöttem mentem tettem dolgom az udvaron néha ránéztem ekkor megpörgettem kicsit majd hagytam tovább
És igényli az ujrahúzást szerintem vagy 110-120 ig visszalazult
Majd üresen szaladgáltunk vele vagy 10 órát
Aztán póttal
Kb 50 óráig járattam szerintem max 30 % on
100 óráig max 50-60%
Aztán adjad neki
Nincs is baj vele erő van rendesen olajat 200 órára egy cseppet sem szippant
A szelephézagot én 0.3/0.3 ra állitottam monjuk ez szívó érték turbóst nem tudom nem néztem utánna
Válasz erik18 #10203. hozzászólásáraNos én kis területen nyomom.
Először elmentem vele hatarszemlére. Aztán ledaráltam egy 1.60as szalma szecskázóval 18 hektár szalmarendet. Utána megtárcsáztam 25 hektár tarlót. Aztán mivel nem volt mit tenni, meglazítóztam 11 hektár tárcsázott tarlót 50centi mélyen repce alá. Utána megint tárcsa 25 hekin, aztán tárcsa 10 hekin. Lazító 40 centin 10 hekin. Arra az évre ennyi meló volt. Kb talán 100 óra?
Válasz Nyomasek Bobo #10196. hozzászólásáraTudom, volt róla szo. Most én atnezek mindent a vezér kerekeket cserélem,az adagoló meghajtást, a butykost. Aztan beallitom a gyújtást. És majd tavasszal elvalik a munkaknal h ért e valamit a kínlódás. Ha nem akk más megoldás lesz. Nagyon bíztam a butykos kopasa ban, hát a mereaek alapján nem veszes, van aki már találkozott olyannal h megvolt csavarodva kicsit.
Válasz Nyomasek Bobo #10194. hozzászólásáraLassan olyan leszek mint mtz topikan a szaki, ez most betervezett dolog ezzel végzek aztan a hátsó blokkot cserélem. Erőtlen a motorom elmegy a Kraft... Ez egy utolsó lehetőség.
11593 hozzászólás
Válasz sanya #10243. hozzászólásáraEngem olyan érdekel, amin alul van a csatlakozás!
Zetor kipufogó eladó ha valakit érdekel! Tel:06705720724
Köszi a válaszokat előre is !
Válasz T.f. #10236. hozzászólásáraköszönöm
Keréksúly garnitúrát tartóval nem tud valaki eladót elfogadható áron
Válasz nemcsa #10230. hozzászólásárahttps://drive.google.com/drive/folders/1MhPyMM3m-1-X2cRxVfot6e6yyMbuRUrX?usp=sharing
Válasz fendt309 #10232. hozzászólására100 Ha-ra 5 traki az udvaron (igaz ebból 3 nagykosárban ) De volt mikor ment 4 gép a 100-Ha-n .
Esetleg még ha tudnátok valahonnan gépkönyvet
Válasz fendt309 #10228. hozzászólásáraHúsfutár ez neked szólt!!
Válasz fendt309 #10221. hozzászólásáraEz igen gyönyörű állapotban van .
Nincs átverés!
Válasz Nyomasek Bobo #10223. hozzászólásáraEz már két éves videó.
Azóta már a 10. macska tünt el innen is!
Nagyon köszönöm a jótanácsokat mindenkinek
Próbálok szerezni hozzáértőt,bár kévés az esély.
Válasz fendt309 #10221. hozzászólásáraA macsakák is eladók...
Tavaly óta igen elkoptak tőlünk...
Válasz fendt309 #10220. hozzászólására
Válasz nemcsa #10217. hozzászólásáraVan egy 12011-esem,ha gondolod...
Csak én már kinőttem.
Válasz nemcsa #10217. hozzászólásáraHa nem ismered ezt a traktort, vásárlás előtt keress valakit, aki ismeri. Ez érvényes minden márkánál.
Válasz nemcsa #10217. hozzászólásáraMinden ugyan az mint a 12011-esé csak 4 hengeres motorral . Én nagyon szerettem szívós kis gép .
Üdv mindenkinek
Válasz Hús Futár #10215. hozzászólásáraOk
Válasz fendt309 #10214. hozzászólásáraMajd látod . Ha kész lesz úgy is teszek fel képet .
Válasz Hús Futár #10211. hozzászólásáraKb mennyi lesz az ára és mikor lesz kész?
Válasz T.f. #10209. hozzászólásáraEgyébként ez a hűtőköri olajgomba a széria végén gyári beépítés volt .
Válasz erik18 #10202. hozzászólására0,3 mindkettő . ( a szervizkönyvben is )
Válasz T.f. #10187. hozzászólásáraVan a hűtők előtt egy olaj hűtő szerintem az lesz az olajhűtője a váltónak
Aztán póttal
Aztán adjad neki
Válasz erik18 #10202. hozzászólásáraKérdésem az lenne még H friss felújított motort meddig és hogyan célszerű bejáratni?
Válasz T.f. #10197. hozzászólásáraHa jól látom a szelephézag 0.3 szívó és 0.5 kipufogó?
Válasz T.f. #10197. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz lorant90 #10191. hozzászólásáraPassz.
1 mm különbséget lehet korrigálni az állító csavaroknál , pláne ha eddig így volt és ment .
Válasz Nyomasek Bobo #10192. hozzászólásáraEz így OK .
Nekem a kereső ezt dobta fel .
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Mannol+universal
Válasz erik18 #10182. hozzászólásárahttps://drive.google.com/drive/folders/1MhPyMM3m-1-X2cRxVfot6e6yyMbuRUrX?usp=sharing
Szervizkönyv 38. oldal 21b ábra ,150-170 Nm
Válasz lorant90 #10195. hozzászólásáraAz enyém se egy erőbajnok...
