Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
11596 hozzászólás
#10046 endypapa_20120
2020-10-05 08:28:29
Megadná valaki a 12045 porlasztóit mekkora nyomásra kell állítani?
#10045 némedi
2020-10-05 06:42:49
Válasz Anicska #10040. hozzászólásáraA leosztó fogaskerék nyírta el az éket, (mindjárt a nyelestengely végén)vagy kiszakadt a közepe. Jobb esetben a nyomaték növelő állt meg félállásban és kiemeli a gardán kuplugját.
#10044 jozef24
2020-10-04 22:15:03
Válasz Anicska #10036. hozzászólásáramit dolgoztál a traktorral.
#10043 jozef24
2020-10-04 22:07:36
Válasz lorant90 #10043. hozzászólásáraKardán sebesség átváltot ted 540 re és probáld.Vagy elment a borda kuplung tárcsába. Probáld a sebesség arányos kardánt működik e.
#10042 lorant90
2020-10-04 21:04:18
Válasz Anicska #10040. hozzászólásáraSzethuzas nélkül max a villakat lehet cserélni. De nem értem, kuplung nélkül érezni a fogas kerekeket, de akk leallitot motornál bekaocsolva elvileg működnie kellene legalábbis terhelés nélkül belezavarodok enis már
#10041 Nyomasek Bobo
2020-10-04 21:01:46
Válasz erik18 #10041. hozzászólásáraNem fogod megúszni a szerelést...
#10040 erik18
2020-10-04 20:52:25
Üdv. 160as zetornál hogyan lehet növelni a váltó olaj hűtésének hatékonyságát?
#10039 Anicska
2020-10-04 19:57:42
Válasz lorant90 #10039. hozzászólásáraHa a kapcsolót kuplung nélkül kapcsolom akkor a fogaskerék illeszkedését lehet érezni .Az lehet -e esetleg ,hogy a kardánkuplung egyszerűen javítható széthúzás nélkül ?
#10038 lorant90
2020-10-04 16:50:27
Válasz lorant90 #10038. hozzászólásáraVagy a kapcsolo kár füle ami viszi a kuliszat
#10037 lorant90
2020-10-04 16:41:37
Válasz Anicska #10036. hozzászólásáraNem torhetett le a kulisza tengely vége ahova fel van szúrva a villa?
#10036 d-032a
2020-10-04 16:19:59
Válasz Anicska #10036. hozzászólásáraAz akku doboz mögé be kellene nézni, hogy a kardán kuplung, ill. karok, bowden vissza tud-e menni alaphelyzetbe és van-e a kinyomóvilla karjának holtjátéka.
Ha olyasmit dolgoztatok, nem akadt-e be valami alól ami nem engedi vissza.
Valószínű, ezt már néztétek.
#10035 Anicska
2020-10-04 15:29:47
Válasz lorant90 #10035. hozzászólásáraA kardán bekapcsolt állapotban kézzel lefogható ,ami érdekes ,hogy munkaközbe lett a hiba ,dolgozott a traktor .
#10033 Anicska
2020-10-04 14:57:00
Válasz d-032a #10033. hozzászólásáraKöszönöm a segítségeket ,mindent kipróbáltuk amit írtatok ,de nem működik ,így a kardán kuplung lehet a hibás ami nem kis szerelés sajna.
#10032 d-032a
2020-10-04 13:00:32
Válasz d-032a #10032. hozzászólásáraJa, azthiszem ha a kardán sebesség átváltó középen, üresben van akkor sem hajt. De nyilván Lorant ezt írta.
#10031 d-032a
2020-10-04 12:57:05
Válasz Anicska #10030. hozzászólásáraSzerencsés esetben. Nem mozdult el véletlenül a váltó tetején a bekapcsoló kar egy kicsit és ezért nem hatja szivattyút? Bár látszólag be van kapcsolva?
#10030 lorant90
2020-10-04 12:31:16
Válasz Anicska #10030. hozzászólásáraMeg kellene próbálni hajtani a kardan t hátha, ugyan ez máskepp van mint az 56 11 de egy próbát meger, ha nem akk le az olaj és le az alsó delki smile tonguep
#10029 Anicska
2020-10-04 12:23:56
Válasz lorant90 #10029. hozzászólásáraSem a billentő sem az emelő nem reagál.
#10028 lorant90
2020-10-04 12:18:17
Válasz Anicska #10028. hozzászólásáraKülső körön nyomasmeres?
#10027 Anicska
2020-10-04 11:26:06
Menetközben elment a hidraulika 6245 zetornál ,olaj van .Mi lehet e gond hol keressük a hibát?Köszönöm lőre is a segítségeket !
#10026 Dzsanosi
2020-09-28 05:58:13
Válasz erik18 #10026. hozzászólásáraLényegében nem sokat változtat hogy mitöl esik a nyomásod orvoslása sajnos bontással jár aztán majd kiderül
Esetleg összesen egy-két dolgot tudol megnézni de hidegen is rossz volna tőlle szerintem
Olajszint, olajszűrő
Meg talán a fékszalag oldó munkahengert tudod áttömiteni kivülröl minimálisat javithat
Ezen van egy kissebb o gyűrű meg egy nagyobb karmantyú
De inkább belül lesz a hiba
Nyul dugattyú tömités
Labiringyűrű
Szivattyú
tlt, és 4x4 funkciónál esik a nyomásod?
#10025 erik18
2020-09-27 14:46:36
Üdv. Milyen okokból van az a 16045 zetor nál H hidegen nyúl és békában is 12 bár a nyomás viszont melegen nyilván nagyot esik mi az oka?
#10024 Hali Laci
2020-09-23 07:55:13
Válasz Grábler Gábor #10023. hozzászólásáraHa van rajta fékmunkahenger akkor az ragad be.Ezt kell cserélni. Nekem 10541 zetor van , már cseréltük ugyan ezen okból.
#10023 Sk Laci
2020-09-22 19:43:51
Válasz Grábler Gábor #10023. hozzászólásáraA hátsó fékhenger ragad be?
Ha igen, akkor nagy valószinüséggel cserés, berohadt.
#10022 Grábler Gábor
2020-09-22 15:37:45
Szeretnék tanácsot kérni nekem egy 6341 és zetorom van kombinált fékrendszerrel közbe csinál ojat hogy bent marad a fék mi lehet a probléma valakinek volt-e már ilyen problémálya?
#10021 lorant90
2020-09-19 12:24:44
Válasz jozef24 #10021. hozzászólásáraA kúp kérek csapagyat orginalon egy a difi házba beutott szám alapján kell kiszamitani az szerint h3zagolni és így ficra állítani, a tanyerkereket pedig rá állítani, ki az pakolás papírral szoktuk úgy h ne vágja el a fog. Ahogy van takerve
#10020 jozef24
2020-09-19 07:56:23
CSAPÁGY SZOROSSÁGRA ÉS A FOGHÉZAGRA GONDOLTAM
#10019 jozef24
2020-09-19 07:18:48
ZETOR 7211 ESEN HOGYAN KELL KUPKERÉK CSAPÁGYAIT BEÁLLÍTANI
#10017 Nyomasek Bobo
2020-09-17 20:41:19
Válasz Nyomasek Bobo #10017. hozzászólásáraEgy öreg mtz50esből kiindulva szerintem melegen a 130 a minimum... De majd jön Tf kollega és elregélismile laugh
#10015 erik18
2020-09-17 20:29:53
Üdv. Kis segítség kellene. Mennyi a 160as krystal hidraulika nyomása ha jó a szivattyú?
#10010 T.f.
2020-09-14 22:11:02
Válasz Sk Laci #10010. hozzászólásáraKösz . Elsőre nekem nem jött le , hogy Rózsahegy egy szlovák település magyar neve (Ruzomberok).
#10009 Sk Laci
2020-09-14 22:00:36
Válasz T.f. #9993. hozzászólásáraÉn csak a Bazost szoktam.
Rózsahegyen voltam régebben a bontóban, de nem tudom meg e vannak még, vagy nem e hurcolkodtak el onnét. Ősszel mentem Rózsahegyen keresztül, mikor Popradról mentem haza, de már sötét volt, csak az utat figyeltem.
#10008 T.f.
2020-09-14 21:56:25
Válasz jozef24 #10008. hozzászólásáraAz UR IV sorozatba tervezett 90 kW névleges teljesítményig ,ZTS 8345 - 12345 ( szerel ??? ) váltója , katalógusból , szerviz könyvből vannak adataim ,de létező példányról nem tudok .
Neked honnan a kérdés ?
#10007 jozef24
2020-09-14 21:41:55
Válasz T.f. #9951. hozzászólásáramit tudni a p90 váltórol
#10005 T.f.
2020-09-14 20:42:30
Válasz Nyomasek Bobo #10005. hozzászólásáraA munkahidraulika visszafolyó ágát kötöm a váltófedél tetején az olajhűtőre menő ággal egybe . ( hármas gyüjtöről a váltófedél tetejére ) Így ez a kör is bent van a hűtésbe , majd a kényszerkenésbe is .
#10004 Nyomasek Bobo
2020-09-14 15:26:49
Válasz T.f. #9996. hozzászólásáraA seggen levő 3as visszafolyót kötötted át ..ööö...hova is?(tudom hogy már harmadszor kerdemsmile laugh) Amúgy melegen kezd hangoskodni a szupportja...smile cursing
#10003 Moderátor
2020-09-14 15:25:03
Moderálási elveink miatt törölve: 2020-09-14 22:03:42
#10002 Moderátor
2020-09-14 15:24:58
Moderálási elveink miatt törölve: 2020-09-14 22:03:52
#10001 Moderátor
2020-09-14 15:24:53
Moderálási elveink miatt törölve: 2020-09-14 22:04:00
#10000 Moderátor
2020-09-14 15:24:47
Moderálási elveink miatt törölve: 2020-09-14 22:04:07
#9999 Moderátor
2020-09-14 15:23:21
Moderálási elveink miatt törölve: 2020-09-14 22:04:14
#9998 Moderátor
2020-09-14 15:23:16
Moderálási elveink miatt törölve: 2020-09-14 22:04:23
#9997 Moderátor
2020-09-14 15:23:04
Moderálási elveink miatt törölve: 2020-09-14 22:04:31
155.000 Ft
400.000 Ft
McCormick MTX 200
McCormick MTX 200
8.900.000 Ft
Eladó jerkék
Eladó jerkék
125.000 Ft
