Gázolaj árak 651 Ft Benzin árak 635 Ft EUR 412.2 Ft USD 401.93 Ft CHF 439.37 Ft GBP 490.92 Ft
Zöldítés, öko-célterület: 2015-ös SAPS (?)...
Létrehozta: Scipio , 2014-08-10 18:07:30
1578 hozzászólás
#1078 .Richard.
2017-08-04 22:14:11
Válasz Netparaszt #1077. hozzászólásáraFeltètelezzük,hogy szeptember közepèig lesz nedvesség a földben. De ha mègsem,érdemes szeptember közepén mèg elvetni? Talán október végèig eljut addig mèg viràgozna? Akkor kevès csapadékkal is fejlődhet. Ennèl kèsőbb ùgy is esèlytelen. Marad a zsàkban.
#1077 Netparaszt
2017-08-04 22:00:30
Válasz Ares 826 #1076. hozzászólására Kikel az, csak meg is sül a csíra nyomban, nedvességet már nem tud kiszedni, mert méter mélységig porzik a föld. Várjuk a lehűlést, aztán megy is a takarónövény a földbe, hogy valami megfogja az őszi, téli esőket.
Van, aki éves 180 mm-el is sikeresen termel, embermagasságú takaróval, ott még nem tartunk.smile thumbup
#1076 Ares 826
2017-08-04 21:53:36
Válasz Netparaszt #1074. hozzászólásáraNa ez az, azt a kicsi nedvességet is kiszedi a talajból ami van benne, de lehet ki sem fog kelni mert annyira száraz az idő!
#1074 Netparaszt
2017-08-02 21:07:46
Válasz Koszi. #1070. hozzászólására Akadálya nincs, csak érdemes elolvasni, hányan fürödtek be ezzel a kombinációval. Persze ha leszántod, akkor mindegy, hogy vetettél-e bármit is, legfeljebb még jobban kiszárítja a talajt a búzáig.
#1073 Mf-es?
2017-08-02 08:26:20
Másodvetést,hogyan kell jelenteni?
#1072 Koszi.
2017-07-13 21:49:53
Válasz borda77 (Joe) #1071. hozzászólásra
A repce utáni vetés miatt, de ha más is csinálja így akkor nincs gond biztos :)
#1071 borda77 (Joe)
2017-07-12 20:50:08
Válasz Koszi. #1070. hozzászólásáraNincs mi lenne a baj vele? 60 nap és mehet a bedolgozás...
#1070 Koszi.
2017-07-12 20:15:50
Üdv! Zöldítéshez vetek mustár+olajretek keveréket, repce tarlóba, van ennek valami akadálya? Most vetném és két hónapig kell rajta hagyni a területen úgytudom, és búzát szeretnék utána vetni. Falugazdász szerint ez így működhet, de azért gondoltam megkérdezem hátha valaki ennek az ellenkezőjét tudja...
#1069 Pilátus
2017-05-23 21:14:42
Köszönöm és ez nagyon hasznos volt!
Különben pld egy búzához mit szólnál és aztán vetés elött rövidtárcsa tavasszal és repül majd ki a búza?
#1068 Vadmalac
2017-05-23 20:01:55
Válasz Pilátus #1067. hozzászólásáraIgen mehet. Fenntartási idő pedig csak akkor van, ha egyben EFA területről is van szó, de azért célszerű fenntartani tavaszig, és akkor nincs gond. Be kell jelenteni legkésőbb 15 nappal a vetés után, leforgatási kötelezettség pedig csak EFA-ként van, egyébként nincs. Bár őszintén én valamilyen áttelelő növényt vetnék, ha már csinálom, legalább legyen hihető. Pl. szöszös bükköny, vagy őszi borsó. Ha nem jelented a másodvetést, akkor a következő évi egységes kérelemben van lehetőség főnövényként bejelenteni az ősszel elvetett kultúrát, és másodvetésként a kukoricát.
Ezt a tájékoztatást egyébként az MVH-tól kaptam tavaly.
#1067 Pilátus
2017-05-23 12:02:36
A zöldtrágya szeptemberben pld és 60 napig fent hagyva megbontja e a vetés szerkezete is? ÍGY 3 év után mehet újból kukorica?
#1066 zsoltrs
2017-05-23 11:09:51
Válasz laci92627 #1065. hozzászólásáraAkkor nem találtam ki nagy hulyeseget. Utána szoktál gyuruzni?
És mi van akkor, ha a tarló már bezoldult (aratás óta eltelt 1.5 hónap)?
Te mikor szoktad vetni a masodvetest és ősszel mit csinálsz vele?
#1065 laci92627
2017-05-22 13:53:24
Válasz zsoltrs #1064. hozzászólásáraMűtrágyaszóróval szoktam a tarlóra közvetlen utána sekélyen tárcsa,így kész a tarlóhántás is.
#1064 zsoltrs
2017-05-22 12:45:58
Érdeklődnék, hogy Ti mivel vetitek el a masodvetest? Szóró v vetőgép? A prioritás szóró lenne, mert az vansmile thumbupcool
Eddig csak parlag volt...
Adott a tarló, utána milyen műveletek kellenek a vetesig? Illetve ha szoroval vetek, akkor elég fkm - mel bepörgőzni?
Olyat n lehet, hogy a tarlora kiszorom utána sekelyen betarcsazom?
Köszönöm
#1063 Batka
2017-05-21 21:19:12
Válasz vinczekrisz98 #1062. hozzászólására60 napig a területen kell tartanod
#1062 vinczekrisz98
2017-05-21 19:55:20
Válasz Vadmalac #1061. hozzászólásáraKöszönöm a válaszotokat. Idén is ugyan ugy van hogy augusztus elején elvetem a zöldtrágyának valót és szeptemberbe már szánthatom vagy van határidő hogy meddig kell meglennie?
#1061 Vadmalac
2017-05-21 18:50:02
Válasz vinczekrisz98 #1058. hozzászólásáraMost már úgyis mindegy, szerintem próbáld meg megkérdezni az MVH kérdés-válasz felületén, az a biztos.
#1060 Zoli 63
2017-05-21 17:00:58
Válasz vinczekrisz98 #1058. hozzászólásáraMáj 31-ig levonás nélkül korrigálhatsz ! --------Az egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2017. május 31-ig lehet módosítani.
2017. június 1. és június 9. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 2017. június 9. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.
#1059 tothgazda
2017-05-21 16:22:40
Új beadással lehet, de az támogatáscsökkenéssel jár.
#1058 vinczekrisz98
2017-05-21 11:04:43
Üdv. Egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
Zöldítésnél az ökológiai másodvetést választottuk buza után, azt szeretném töletek kérdezni hogy bejelöltük hogy melyik táblába vetjük és ezt lehet módosítani hogy hova lesz?
#1057 Hali Laci
2017-04-28 17:54:17
Válasz Koszi. #1055. hozzászólásáraA vetőmag kereskedők 25 kg/ha javasolnak de két éve ezt én két hektárra vetettem el és szép egyenletes állományom volt. Tavaly nagyon gyengén kelt ki ezért az idén emelek a mennyiségen és több összetevővel fogok zöldíteni. Ha van eső akkor a 15kg elegendő ha nincs akkor bármennyit kirakhat az ember sz.r lesz.
#1056 endypapa
2017-04-28 12:55:08
Válasz Sz_Pisti #1053. hozzászólásáraParkagot kaszálhatod, de a kaszálékot nem hordhatod le róla.
#1055 Koszi.
2017-04-28 11:17:17
Válasz GREVEN #1050. hozzászólásáraNekem is olajretek+fehér mustárt írtunk be, de mégis hány kg- al kell vetni hogy legyen belőle valami? smile confused
#1054 Istvánxxx
2017-04-23 21:35:52
Válasz Sz_Pisti #1053. hozzászólásáraErdő mellett van ez a táblaszél?
#1053 Sz_Pisti
2017-04-23 20:16:06
Annak mi jelentősége, hogy megjelölt EFA terület, jelen esetben TÁBLASZÉL esetében parlag vagy nem parlag? Mire kell itt figyelni?
#1052 Mf-es?
2017-04-23 07:08:55
Válasz VakLóaBakon #1051. hozzászólásáraÉs,ha a termelőtől vett magról mutatok számlát,vagy 2 tanús adásvételit?
#1051 VakLóaBakon
2017-04-22 23:21:15
Válasz Praetor #1045. hozzászólásáraÚgy van, ahogy írtad, bár a Zöldítési kézikönyv nem jogszabály értékű, csak nehogy félrevezető legyen. A rendelet szövege pedig sokféleképpen értelmezhető…
Józan, paraszti ésszel nekem az jut eszembe, hogy a naplóval igazolod, hogy mit, mikor, hova vetettél, és mikor forgattad be, a fémzárcimkével vagy min. bizonyítvánnyal meg azt, hogy ténylegesen azokat a fajtákat vetetted el.
Sajnos az a lényeg, hogy az ellenőrzéskor tudnak-e fogást találni rajtad. Ezt pedig a fémzárolt/minősített vetőmag igazolásával, a beszerzést igazoló számlával és a napló bemutatásával tudod száz százalékig kiküszöbölni.
Előírás a mag mennyiségére nincs. A beforgatásig a vetéstől számított 60 napnak el kell telnie és be kell jelenteni a vetést/beforgatást a megtörténte után 15 napon belül.
#1050 GREVEN
2017-04-22 20:11:31
Válasz Bárány #1049. hozzászólásáraMi már annak is örülünk. Bár mindig arra téved valami állattartó, gondolván milyen szép árva kelés, nah hajtsunk rá gyorsan.
#1049 Bárány
2017-04-22 19:53:35
Válasz GREVEN #1046. hozzászólásáraTudtommal ez nincs előírva, csak zöldüljön ki.
Úgyhogy...smile devil
#1048 GREVEN
2017-04-21 22:41:33
Válasz Attila000 #1047. hozzászólásáraSzerepel a listában az olajretek és a fehér mustár.
Mi a gond vele?
#1047 Attila000
2017-04-21 22:34:52
Válasz GREVEN #1046. hozzászólásáraHello! Ez a kombó idén már szerintem nem fog menni... De én is kíváncsi vagyok, hogy ki mit tud erről!
#1046 GREVEN
2017-04-21 20:57:48
Nem találtam előírást arra vonatkozóan mekkora vetőmag normával kellene vetni ezeket a zöldítéseket? Ki mit talált vagy tud?
Mustár, olajretek párosra gondoltam idén.
#1045 Praetor
2017-04-20 08:53:03
Válasz Mf-es? #1044. hozzászólásáraA friss zöldítési kézikönyv szerint nem kell, ha gazdálkodási naplót vezetsz, és a megnevezett lapokat kitöltöd.
A jogszabály szövege lehetne jobb is, de jogilag védhető ez az álláspont. A magam részéről nem fogok fémzárolt magot vetni zöldítéshez.
Akkor vetek fémzároltat, ha magam részére zöldtrágya vetőmagot termelek fővetésben.
#1044 Mf-es?
2017-04-20 06:28:41
Akkor kell,vagy nem a fém zárolt,minősített mag?Ha igen,hány fajta a kötelező,és mennyi a magnorma/ha.?Mert gondolom,nem elég egy zsákkal elvetni 20 ha..
#1043 Praetor
2017-04-19 22:02:56
Válasz VakLóaBakon #1042. hozzászólásáraValóban ez a hatályos szöveg, de a korábbi változatokhoz képest nincs érdemi változtatás szerintem.
Mégpedig azért, mert a pontokba sorolástól nem válik a diszjunktív felsorolás konjunktívvá. Főszabály szerint egy jogszabályt a hétköznapi jelentése szerint kell érteni, kivétel természetesen a jogilag definiált terminus technikus.
2016.05.18-ig ez a szöveg volt:
"Az ökológiai jelentőségű másodvetésként figyelembe vett területen a mezőgazdasági termelőnek a 3. melléklet szerinti növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási napló GN01, GN06, GN17, GN18 és GN19 betétlapjaival, a minősített szaporítóanyag címkéjének másolatával vagy a minősítést igazoló bizonyítvány másolatával kell igazolnia. A vetőmagok felhasználását igazoló dokumentumokat a mezőgazdasági termelőnek öt évig meg kell őriznie."
E szabály lényege szerint a vetőmag _felhasználást_ kell tudni igazolni. Ennek három módját sorolja fel. Az első kettőt ugyan lehetne konjunktívnak is érteni a vessző miatt, de a harmadiknál már világos, hogy diszjunktív felsorolásról van szó.
Nincs a szövegben kihangsúlyozva, hogy az első kettő pont együttesen feltétel, és a harmadik pedig az első kettővel szemben vagylagos. Pedig ha erre irányulna a jogalkotói szándék, akkor az ilyen váltásokat általában világosan rögzítik a szövegben. Ha pedig mégis ezt akarná jelenteni, akkor ez a jogalkotási gyakorlattól eltérő, logikátlan jogszabályszerkesztés lenne, és a hétköznapi szövegértelmezéssel szembe menne.
2016.01.01. előtt az első kettő lehetőség között IS szerepelt a "vagy" kifejezés, amely kifejezés puszta hiánya nem jelenti, hogy a felsorolás nem vagylagos, mert a 22. szakaszt folyamatosan olvasva amúgy is diszkunktív felsorolásnak értendő.
A hatályos szöveg meg csak pontokba szedte a három pontot, az értelmén nem változtatott.
A nemrég megjelent 2017-es kamarai zöldítési kézikönyv is ezt az értelmezést osztja. Tehát a kamaránál dolgozó jogász kollégák is így értik.
Szvsz egyébként lehetne úgy is fogalmazni ezeket a szövegeket, hogy értelmezési dilemmák ne merüljenek fel. De az idő előrehaladtával a jogalkotási minőség csak egyre romlik.
#1042 VakLóaBakon
2017-04-19 20:31:08
Válasz blink #1041. hozzászólásáraNem kétlem. De sztem a dátumot picit elnézted. A mai napon hatályos rendeletet próbáld meg kiguglizni…
Inkább segítek:
Link_1 és Link_2 smile laughx2
#1041 blink
2017-04-19 20:07:42
Válasz VakLóaBakon #1040. hozzászólásáraMagyar Közlönyből vettem az idézetet.smile laugh
#1040 VakLóaBakon
2017-04-19 19:57:34
Válasz blink #1037. hozzászólásáraNem teljesen pontos az idézet:
(4)Az ökológiai jelentőségű másodvetésként figyelembe vett területen a mezőgazdasági termelőnek a 3. melléklet szerinti növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását
a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási napló GN01, GN06, GN17, GN18 és GN19 betétlapjaival,
b) a minősített szaporítóanyag címkéjének másolatával vagy
c) a minősítést igazoló bizonyítvány másolatával
kell igazolnia,
Vagyis mindenképpen kell a gazd. napló, ÉS a címke vagy a min. bizonyítvány.
Más:Mf-es?-nek:
Lucernánál a vetőmagnorma valóban 15 kg/ha, de ha bepipálod a szaporítóanyag négyzetet és tényleg vetőmag célra termesztesz akkor 8 kg/ha.
#1038 Mf-es?
2017-04-19 19:03:47
Válasz blink #1037. hozzászólásáraLucernánál,mennyi az előírt vetőmag norma,a szálas fehérje támogatáshoz?
#1037 blink
2017-04-19 18:20:02
Válasz GREVEN #1034. hozzászólására22. § (4)
Az ökológiai jelentőségű másodvetésként figyelembe vett területen a mezőgazdasági termelőnek a 3. mellékletben
meghatározott növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását a 9. melléklet szerinti gazdálkodási naplóval,
vagy a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítést igazoló bizonyítványnak a másolatával kell igazolnia.
Gazdálkodási napló elég szerintem. Falugazdászok teljesen használhatatlanok sajnos.smile thumbdown
#1036 Mf-es?
2017-04-19 18:17:35
Nálatok,is van kék filctollas táblarajzok??Nem az enyémbe,a közelembe.Ez mi lehet?
#1034 GREVEN
2017-04-19 17:35:09
Ökológiai másodvetéshez fémzárolt vagy minősített mag kell?
A falugazdászunk azt fujja hogy az kell,de a rendeletben én elég egyértelműnek érzem, hogy nem feltétlenül kell csak vezetni kell hozzá a gazdálkodási napló betétlapját.
Ki mit hallott vagy hogyan tudja?
#1033 Mf-es?
2017-04-19 17:04:42
Válasz blink #1032. hozzászólásárasmile flowers Hány százaléknak kell lenni?5% ?
#1032 blink
2017-04-19 16:50:19
Válasz Mf-es? #1031. hozzászólásáraFelül EFA/Agrotechnika->EFA/Agrotechnika beszúrása -> felugró ablakban + jelekre kattintva kiválasztod amit rajzolni szeretnél. Rajzolásnál a kezdőpontra kattints a befejezéshez.
#1031 Mf-es?
2017-04-19 16:23:48
Az új felületen,a zöldítést,másodvetést,hogyan kell rajzolni?
#1029 Toxi
2017-04-12 09:42:14
Hali
Az új 2017-es támogatásban mi az olajrepce kódja?
Kukorica normál vagy hibrid /pio/?
smile helpsmilie
Széna bála
Széna bála
10.000 Ft
Pöttinger Terradisc 3000 rövidtárcsa
3.650.000 Ft
Mtz 80, 82
Mtz 80, 82
2.750.000 Ft
Tebbe trágyaszóró
Tebbe trágyaszóró
5.900.000 Ft
