Gázolaj árak616 FtBenzin árak608 FtEUR391.7 FtUSD360.23 FtCHF407.66 FtGBP463.61 Ft
Ősziárpa árvakelés mennyire agreszív növésü?
Tegnap letárcsáztam 1x az ősziárpatarlót, holnap lehúznám másoszor, henger majd zöldtrágya /bíborhere+facélia keverék/ vetése. Megnőll a zöldtrágyának szánt növény, vagy az árpa árvakelés elnyomja?
Sziasztok,
Tölcséres szóróval műtrágya közé keverve gyepre szerintetek lehet / érdemes kiszórni TR-t lazítás céljából?
Lehet belőle valami?
Van vmi trükkje?
Régebben azt írtátok h az lehet gond h nincs takarva a mag.
Ha Pl álló fűbe szórom, és utána átmegyek rajta szárzúzóval?
Magot honnan érdemes venni, ill mikor kellene kirakni?
Válasz barkaspisti #1156. hozzászólására
Nálatok milyen gyorsak a kiszállitással?
Idén akitől rendeltem, az meglepett. Délután 3-kor telefonon megrendeltem, másnap reggel 7-kor a házam előtt voltak a megrendelt zöldtrágyavetőmagkeverékkel. Ez se mindennapos, de jó hogy már nálam van.
Szia! Volt bennemég bíborhere,facélia,pohánka,/zöldtrió/csak ezeket át nőtte az olajretek és a mustár.Augusztus közepén vetettem,egy seklély grúber,szórás,/műtrágyaszóró/és kombinátor.És a lényeg,másnap 15mm esső.
Itt nálunk a hivatalban a szakik összedugták a fejüket, és végülis arra jutottak, hogy vis maiort kell jelenteni. Eddig ez nem volt gyakorlat, de a jelenlegi helyzet indokolja. A bejelentés után az "mvh" kér egy helyszíni ellenőrzést a növényvédelmi igazgatóságtól, akik 1-2 napon belül kimennek a helyszínre és jegyzőkönyvezik a helyzetet.
Szóval az szükséges, hogy a zöldítés "nyomai" látszódjanak. Ennek a bejelentésnek akkor van jelentősége, ha ellenőrzésre vagy kiválasztva. Ha nem vagy kiválasztva, és a kártevők más kultúrát nem veszélyeztetnek (pl nincs a közelben repce vetés), akkor igazából nem kell tenni semmit. Főleg, hogy nem sok maradt már a zöldítésből.
Válasz csuti0 #1129. hozzászólására
"Mennyi haszna is van a kötelező zöldítésnek?"
Vetőmagosnak, későb a vegyiparnak biztosan van haszna belőle.
Mostan tisztán láthassa mindenki, milyen szakértői tapasztalattal rendelkeznek az illetékes törvényhozók nagyja. Vegyszerezni nem lehet, mechanikusan eltávolítani a növényt /zúzás, szántás, tárcsázás/ úgy szintén nem lehet a megadot idő előt, mert papíron más van írva "törvényi rendelet", mert különben bünti.
Nekem is hasonló problémám van, van a zöldítésben kártevő is, de ugyan úgy hozza a magot a libatopp, csattanó maszlag, meglehet hogy akadna parlagfü is /ezzel edig nem nagyon találkoztam/, mert a szlovák rendeletek szerint június 20-ig a földben kell lennie a nyári zöldítésre szánt területeken a magnak, de október 1. előt tilos hozzányúlni bármivel is. Ha ezt betartom, megsértem a gyomnövények terjedésének meggátolásáról szólló törvényt, mert a zöldítésben kimagzik a libatopp, csattanó maszlag,....
Hernyóhelyzet a szomszéd zöldítésben.
Itt sem kell a méhecskéimnek késői mézet hordani. Ami érdekes,hogy 2 évvel ezelőtt is pont így nullára rágták nekik ezt a táblát amit sajnos akkor rovarölőztek és nekem gondot is okozott. Lehet hogy most meg a sok hernyó fog gondot okozni a későbbiekben az egyébb kultúrákon. Megint felvetődik a kérdés,hogy mennyi haszna is van a kötelező zöldítésnek?
Üdv.:Csuti
Lassan kezd itt úgy kinézni, mintha a méhészek és a parasztok hadban állnának.
Azért többségében jól megvagyunk egymással. Nekem is vannak visszatérő "kuncsaftjaim", akik más egy évvel előre szoktak érdeklődni, hová lehet/lesz érdemes majd letenni a kaptárakat. Ha úgy van, szoktam nekik egy sarkot letárcsázni a tábla sarkában, kb. ennyi dolgom van velük.
És már nagyon régen nem kellett mézet vennem, ami jól esik, de nem ezért csinálom, hanem csak úgy, barátságból.
A lentebb bemutatott f.szfejekkel kellene valamit kezdeni, mert miattuk balhézik a normális többség (is).
Tök egyszerű, naív kérdés.
Ha a méhész előre tudja pl 24 órával a permetezés előtt, hogy ott permetezni fognak, hozzávetőlegesen az időpontot is akkor tud olyat hogy előző este "becsukja" őket?
Van erre lehetőség, illetve van erre kapacitás, mármint humánerőforrás aki ezt meg is tenné?
Válasz .Feco. #1115. hozzászólására
Javaslom kicsit mélyülj bele jobban a perporzás kérdésébe,mert amit leírtál az akkora orbitális baromság,hogy a NASA sem tudná jobban pályára állítani. Sajnos a legtöbb vadonélő beorzó, többek közt a nagy parcellás monokultúrák miatt kipusztulóban van. 1 he repce optimális beporzásához mintegy 3 család kb.150-200 ezer dolgozó méh szükséges. Nem nehéz kimatekozni,hogy egy 10he táblára mennyi bogár kell,szerinted a vadonélő fajok vannak ennyien? Egy dolgozó méh ha van mit hordania akkor 1-2 km távolságra jár ki,extrém hordástalan időben 3-5 km re is elkóborol!
Mérgezés gynujakor mintát csak a környéken virágzó kultúrákból gyűjtenek,és nem csak a gazdának tortúra,méhészt is rendesen előszedik,hogy nála minden rendben-e. De ha te betartasz minden előírást akkor nincs mit félned ok nélkül nem fognak meghurcolni, sőt nem te fogod eltartani a vádaskodó potyázó méhészt!
Üdv.:
Az, hogy többen jelzik ugyanazt ezen a fórumon, hogy túl sok a méhész (bár ez legyen az ő gondjuk), nem szólnak, feljelentgetnek, sokszor kissé arrogánsak stb. az nekem azt mutatja, hogy ezek nem kirívó esetek. Én elhiszem, hogy Te nem ilyen vagy,de sok ilyen lett. Nekem nem virágzó kultúráim vannak (faiskola), mégis kérdezték, hogy fogok-e vegyszerezni. Mondtam: ha kell fogok. Ó ne már, akkor hova vigyem a kaptárakat volt a válasz. Ez tényleg a gazdálkodók problémája?
Az, hogy valaki nem jelentkezik be, sem a közigazgatási terület jegyzőjénél, sem a gazdánál, higyjétek el, más szabályt betartó méhésznek is gond, nemcsak nektek, gazdáknak. Ezek az emberek a "takargatás" gyanújával indulnak az én szememben is, az, hogy honoráriumot meg nem kaptok, a méhész "lelki szegénysége".
De az a méhész is megkaphatná a magáét, aki ki se volt települve az általa megjelölt helyen, mégis három gazdát is megvádolt az állítólagos pusztulása miatt.
Olyan ellenőrzéseket kaptun, hogy még a seggünkbe is belenéztek. Végül semmi szabálytalanságot nem találtak egyikünknél sem, és ezzel le lett zárva a dolog.
A méhész büntetlenül bepróbálkozhatott.
Az, hogy egy telephelyet önhatalmúlag lefoglalnak, a gazda egyeztetése nélkül, igen, kirívó eset, sajnos van ilyen tendencia is, sajnos!
Az agrárminiszterünk megígérte, ezeken az etikátlan vándorlási gyakorlaton változtatni fogják a vándorlási szabályokat, rendeletmódosítás folyamatban van.
Akkor te mint nagygazda azt mondod, hogy méhek nélkül is menne tovább a bicikli, semmi gond nem lenne, mert a maradék 70 rovarfaj a beporzást elintézné?
Mondd már el hogy melyek azok a fajok, amelyeknél generatív időszakban 60-80ezer egyed is megtalálható egy kolóniában?
Egy mérgezéskor a mintavétel pedig egy mintavételi bizottság által zajlik, minden félnek érdeke, hogy a mintát minél több helyről vegyék.
Ne is haragudj, de ha az a csemegekukorica nem megfelelő tecnológiával lett kezelve, a következmenyeiért tartsa a gazda a hátát...
Emlékszem még rá, hogy a TSZ időben, mikor sokkal kevesebb méhész volt, és rovarölő szerrel permeteztek, mindegy hogy légi vagy földi, akkor kiértesítették a helyi méhészeket, hogy gondoskodjanak a méhek bezárásáról, este csak napnyugta után kezdtek, de reggel 8-9-is fújták, csak utána volt szabad kinyitni a kaptárakat.
Ma a maszekvilágba ez nem biztos, hogy kivitelezhető lenne, de valami megoldás, akár okostelefonos kellene rá, mid a két fél részéről, hogy a gazda tudja hol van méhészet, a méhész meg tudja hol van permetezés.
A tömeges méhpusztulásban szerintem nagy szerepe van a hatalmas méh sűrűségnek, ugye a járányok ott szeretnek megjelenni, ahol sok a gazda test, illetve a hidaspermetezők fényes nappal, virágzás közben is dolgoznak. Nem kell, hogy mérgező hatású rövarölő legyen az, elég nekik az a nyomás, amivel dolgozik a gép, meg a tapadószerek sem hiszem, hogy jót tesznek a rovaroknak(testszőr, légzőnyílások, stb)
Ez a megesabb terméshozam valószínű nem vakduma, mert egyszer olvastam egy tanulmányt, ami alátámasztotta pont a napraforgó tekintetében a terméstöbbletet ott, ahol a méhek közel voltak.
Viszont az én véleményem az, hogy ez tuti év függő, nem lehet általánosítani, illetve van az a méhsűrűség, ami már káros inkább,mint hasznos( ami jelenleg ebben az országban van, az inkább a káros méhsűrűség).
Hordáskor max 2 km ha jól emlékszem a rötáv, eddig gazdaságos nekik.
A nyárvégi legelő azért nem jó a méheknek, mert egyrészt az anyát petézésre készteti, így sok fiatal, táplálék pusztító telel be(plussz hő kell, a hidegbe meg inkább összehúzódnak labda formára a méhek, viszont ha fiasítás van, azt takarniuk kell, így megfagynak), illetve a kései mézet, cukorszirupot nem tudják kellően beérlelni, ami hasmenéshez vezet, télen a hidegbe kijár a méh üríteni és inni, amivel bomlik a meleg fészek és a kivűlre került méh, ledermed, elpusztul.
A jelenlegi rendszer kicsit hiányos, mivel azt írja elő, hogy a területileg illetékes önkormányzatnál/állatorvosnál köteles vagy bejelenteni, az ott tartózkodást.
Sokan(főként az arogáns kiskirály fiatalok) nem veszik a fáradságot, hogy megkeressék az adott terület használóját, amire rátelepülnek és jelezzék neki, hogy ők ott vannak, aztán honorálják őket legalább 5 kiló mézzel.
Én már nem méhészkedem, de fater és öcsém igen, ők mindig megkeresik a gazdát és engedélyt kérnek tőle, hogy a területtel szomszédos fasorba pakolhassanak, sokszor a gazdák szólnak, hogy ide-oda nagyobb táblát vetettek.
Persze én legyek hálás neked hogy igazodhatok a hiszikhez, és én vágyom egyoldalú...
kezdjük azzal hogy a méhészek 90%-a nem egyeztet senkivel csak önhatalmúlag pakolja ki a “foglalt terulet”-es tablait.
Másrészt az id butaság hogy magasabb a terméshozam, és az is hogy nélkülük nem lenne beporzas. Ezt a kettőt együtt vesezem ki mert ez összefügg! Kb 50-60 vadonelo rovar van aki beporzast végez és a szervezetük sokkal jobban ellenáll a vegyszereknek és a környezeti hatásoknak mint a háziméh. Minél több a hazimeh annál kevesebb a vadon elő fajok élettere szóval nekem inkább károm származik belőle mint hasznom.
Ezt a “kimutatjuk hogy a gazda mivel permetezett” dologról meg inkább hallgatnék! Egy méh kb 800 ha-os területet repül be, ebből a Méhész kiválasztott egy neki nem szimpatikus jó anyagi helyzetű gazdát akinek van ott 10 ha csemege kukoricája és beperli...a másik 790 ha-rol nem történik mintavétel...
1214 hozzászólás
Válasz Tobszi #1162. hozzászólására
Szia, TR honnan lesz végül?
Árat nem titok?
Amúgy köszi a tippeket mindenkinek, megrendeltem a vetőmagot!
Válasz Ares 826 #1154. hozzászólására
Dehogy! Csak simán gabona után kipróbálnék egy pár zöldtrágya változatot, melyik hogy jön be.
Sziasztok,
Van vmi trükkje?
Előre is köszi
Válasz barkaspisti #1158. hozzászólására
Honlapon ezt ígérik :A csomagok 94 %-os valószínűséggel 1 munkanapos határidővel kerülnek kiszállításra.
Válasz Sk Laci #1157. hozzászólására
Pont ma rendeltem meg de futár 1 2 munkanap és hozza.
Válasz Tobszi #1150. hozzászólására
Én innen rendeltem. https://www.apromagok.hu/
Pannon-Mag Kft. Mosonmagyaróvár.
Sokféle zöldítő keveréket tudnak adni.
Postázzák is.
Zöldíteni akarsz vele efa területet??
Vargáné Tünde és Társa Kft. Nézz szét az árlistáján, postával küldi, mi összefogva rendelünk a barátokkal, és egy raklapon jöhet.
Írjál rá Fecora, ha jól emlékszem, akkor ő termel ilyen retek vetőmagot.
Meliorációs retek,(Tillage Radish) vetőmagot ki hol szerzi be jó áron?
Válasz ede62 #1147. hozzászólására
Az enyém is így néz ki ,augusztus 1 vetés.
Szép itt is valahol itt is valahol 170 200cm az olajretek
Szia! Én is akkor vettem burgonya után és búza után életemben előszór ilyen lett
Válasz Devyd #1145. hozzászólására
Válasz Dzotya #1144. hozzászólására
Szia.
Olajretek-mustár?
Szépen megnőtt.
Mikor vetteted, milyen technológiával?
Köszi!
Válasz madle #1143. hozzászólására
Én grúberozom,nem szeretném hogy össze húzza ezért daráltam le.
Válasz Dzotya #1142. hozzászólására
Eleg fasza! En tegnap tarcsaztam le a szinten ekkora olajretket. Nagyon rossz hogy csak tarcsazom, fontos lenne zuzni?
Hát idén azért van zöld tömeg!
Válasz B.laca #1134. hozzászólására
Miért nem húztad le valami olcsó rovarölővel?
Üdv! Szükségből búza lesz vetve búza után. Milyen zöldtrágya keveréket javasoltok közé?
(esetleg Olajretek-Mustár??)
Válasz B.laca #1136. hozzászólására
Válasz Sk Laci #1133. hozzászólására
Magyarországon sem jobb a helyzet.
Parlagfű esetén a kommandó szigorú, és nem érti a parasztok gazdálkodók helyzetét.
Sikerült hozni egy rossz rendeletet, ami hatalmas állami bevételeket és szintén hatalmas büntetéseket jelent a gazdáknak.
Látszik, hogy mi volt vetve?
Válasz csoppika #1135. hozzászólására
Azt nem tudom, hogy ezt kell jelenteni vis majorba? Vagy mi van ha kijönnek ellenőrizni?
Nekem felmagzott a köles, úgyhogy egykutya...
Én is így jártam. Augusztus 15-én elvetve, kapott 100 mm esőt, szépen kikelt, de tarra rágták.
Válasz Peti 8310 #1131. hozzászólására
Az út másik felén lévő repce árvakelésben pedig egy hernyó sincs.
Ez mustár olajretek lenne, ha jól látom, de az egész táblát lerágták. (nem a miénk)
Még ha semmi lenne, de ez így kifejezetten káros! Nemrég volt erről szó itt valahol.
Ez itt egy kb. egy hónapos vetés:
Üdv.:Csuti
http://www.delmagyar.hu/jegyzet/invazio/2573528/
Már alakul..
Válasz csuti0 #1124. hozzászólására
Szia! Ismét! :)
Peprzás és annak jelentőségével kapcsolatos cikk:https://24.hu/fn/uzleti-tippek/2016/11/30/az-emberi-jolet-veget-jelenti-ha-pusztulnak-a-mehek-lepkek/
Üdv.:
Válasz zsozsi51 #1121. hozzászólására
Válasz zsozsi51 #1119. hozzászólására
Válasz Sz_Pisti #1113. hozzászólására
Válasz zsozsi51 #1110. hozzászólására
