Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.97 Ft USD 403.23 Ft CHF 443.85 Ft GBP 501 Ft
91063 hozzászólás
#49763 kevesa
2017-03-14 20:45:02
Válasz .Richard. #49760. hozzászólásáraNem tudom hallod kicsit nekem is furcsa a dolog, de nem akarom elkiabalni de dolgoztam vele fel napot es ment szepen.
#49762 kevesa
2017-03-14 20:43:49
Válasz mtz1221 #49761. hozzászólásáraSemmi tiszta volt minimalis trutyi volt az aljaba de semmi extra.
#49761 mtz1221
2017-03-14 20:01:53
Válasz kevesa #49759. hozzászólásáraMi volt az ülepítő pohárban?Nekem a kombájnon is ilyen durva szűrő van,és pár éve naponta leállt.A tank a szuszogón keresztül,tele volt apró szalma pelyvával,és nem tudott átmenni a réz szitán.Kidobtam belőle,azóta megy gond nélkül.
#49760 .Richard.
2017-03-14 19:40:05
Válasz kevesa #49759. hozzászólásáraLegyen szerencséd! Sapkát Húzd meg,azt ha dadog,lazíts rajt. Egyébként, mennyi esèly van arra,ha a sapka lezár,tàpszivattyù meg a szűrőnèl a gumitömitèsnèl,beszivja a levegőt, a nagy vàkum miatt. Szerintem esêlyes.
#49759 kevesa
2017-03-14 18:43:54
Válasz .Richard. #49756. hozzászólásáraMa delutan volt egy teszt idoszak delutan kinyitottam 1 hektart semmi leallas pedig porgettem becsulettel de egesz delutan birta nem akarom elkiabalni de lehet megjavult. Igazabol semmit nem csinaltam vele levettem a sivatagi szurot majd vissza illetve kifolyattam par liter uzemanyagot ennyit csinaltam illetve a sapkan kicsit engedtem. Szoval lehet a szuronel kapott levegot es most sikerult jol ratenni. De lehet a sapka zart nagyon foleg amikor teliment piszokkal. De most ugy nez ki megjavult
#49758 csoppika
2017-03-14 16:38:13
Válasz sooty #49755. hozzászólásáraOtt kb O-gyűrű van... Szét kell szedni a munkahengert... Veszel 400-ért egy jav készletet, aztán hidraulika boltban veszel olyan gyűrűket bele, mint a készletben van...
#49757 Maszek Zs
2017-03-14 15:41:43
Válasz kevesa #49754. hozzászólásáraÜdv!
Olvasgatom a problémád. Itt is pont egy szőlős gazda járt így amit írtál. Nem jöttünk rá hosszú hónapokon keresztül mi a baja. Az lett a vége kapott egy infúziót amit először a tápszivatyúra kötöttem rá (10L kanna) egész nap így ment. Másnap egyel hátrébb és így tovább. De végül arra jó volt rá jöttünk,hogy a tankból jövő csőn volt hajszál repedés. Próbáld ki így elöbb rá jössz. De,ha meg lesz a hiba azért ozd meg velünk.
#49756 .Richard.
2017-03-14 13:35:01
Válasz kevesa #49754. hozzászólásáraMert neked mi van benne? Az csak egy teaszűrő fêlesèg.nem? Az nem lehet akadèk-! Így van,mint írták. Kanna,aztán abból igyon.
#49755 sooty
2017-03-14 13:33:42
A két hidraulika cső közptt vn egy fém cső. Na annak a tövében folyik az olaj. Pláne ha nyomóban van a kar.
A tlt úgy néz ki jó lett, bár terheléssel még nem próbáltam.
#49754 kevesa
2017-03-14 10:26:21
Válasz .Richard. #49751. hozzászólásáraVagy én már arra is gondoltam hogy nehéz neki a sivatagi szűrőn átszívni az üzemanyagot szerintetek ha kiveszem és egy fél napot használom úgy és nem jelentkezik a gond akkor az volt a ludas.
szerinted?
#49753 kevesa
2017-03-14 10:11:47
Válasz .Richard. #49751. hozzászólásáraValóban nem találtam meg a hibát amire azt mondom h nah ez volt a baj.
Nekem hátul szépen folyik a tanktól az üzemanyag levettem a tanknál is elől a sivatagi szűrőnél mindenhol szépen jön.
De az biztos ennyire még nem szopatott a technika nem tudom mi lehet ez.
Már arra is gondoltam h nem jó az üzemanyag, mert mondom az utolsó tankolás óta csinálja ezt előtte semmi baja nem volt.
#49752 Vinkó75
2017-03-14 10:05:54
Válasz kevesa #49750. hozzászólásáraHa minden kötél szakad,tegyél bele a kabinba egy 20 literes kannát és abból üzemeltesd. Ha megy rendesen, valami részleges időnkénti dugulás féleség lehet az adagolóig.
#49751 .Richard.
2017-03-14 09:49:00
Válasz kevesa #49750. hozzászólásáraAkkor a hiba még nix meg. Lehet,dugul a portól. Jut eszembe, pár éve, a tanktol jövő cső végén az áteresztő fejben,a csavar körül vászon szerű anyag zárta a lakat,de ez működött, szürő pucolasnal lassabban folyt téli tanknàl,így vettem észre.
#49750 kevesa
2017-03-14 09:24:34
Válasz .Richard. #49749. hozzászólásáraMegtörtént sapkával rajta ugyan úgy folyik mint nélküle.
Mindkét tank is együtt folyik megnéztem külön külön akkor is egyforma.
Sivatagi szűrőt levettem nincs benne dugulás és a gumigyűrűt sem gyűrtem fel szóval azok is jók.
Most felpumpáltam és addig pumpáltam amíg nem adta a ciripelő hangot amit irtatók minden nyomásnál ciripelt.
Szőlőt nyitok ami ewlég nagy kosszal jár és amikor a fújó be van kapcsolva lehet a homok eldugít valami légzőrész a tanksapkánál az is előfordulhat igen. Főleg amikor a szél is felém fúj.
Délután megint megyek dolgozni vele hátha addig össze szedi magát
#49749 .Richard.
2017-03-14 08:18:09
Válasz kevesa #49748. hozzászólásáraTanksapka levétele után sem folyik, akkor dugulás. A vàkum lehet olyan mértékű, hogy kap kevés levegőt, megy a motor, de a portól ahogy dugul jobban a légző,akkor jön a tüneted. Ha leáll,akkor is érdemes Tanksapkàt lazítani,hogy utána nem e lesz jó. Próbáld ki,addig ne bontsd! Leeresztőt kinyitod,Tanksapka meghûz,azt ha nem folyik,akkor lazíts,vagy vedd le a kupakot, azt làthatò,ha levegő hatására megindult a gravitaciòtol a gázolaj. . Ha 10littyò kifolyik gyorsan,zárt sapkanal akkor az a sapka jó.
#49748 kevesa
2017-03-14 08:09:39
Válasz .Richard. #49747. hozzászólásáraMár kezdem feladni.
11 éven keresztül mindig ilyen hangot adott ki a tank amikor lecsavartam eddig soha nem volt ilyen gondom és most meg itt szórakázik velem.
most szedem le a csőveket a tankról hátha ott van dugulás éls nem folyik egyszerre.
A szerelő akihez viszem szerinte koszos és odaszív valamit vagy a finomszűrő nem enged át elég üzemanyagot mert mondta már jártak így szóval most lehet lecserélem az is.
#49747 .Richard.
2017-03-14 07:51:29
Válasz kevesa #49746. hozzászólásáraEz nem baj,ha cuppanik? Vàkum van benne az nem jó. Lehet,azért nem folyik egy idő után, mert nem tud kifolyni,erősebb a vàkum,mint a tapszivattyû. Nem?
#49746 kevesa
2017-03-14 06:34:08
Válasz .Richard. #49745. hozzászólásáraIgen kis beontos gondolom jo a vakum mert amikor letekerem a sapkat cuppan. Eppen most szedem le mert eddig csak a sivatagi szuronel szedtem le a csovet.
#49745 .Richard.
2017-03-13 21:37:45
Válasz kevesa #49742. hozzászólásárakicsi beöntős a tankja? Kap levegőt? Teletankolva hamar lesz vákum,ha nem szenyel. Leeresztőt kiszedve,folyik a gázolaj,aztán,lehet el is áll. Akkor az a baj.
#49744 Bandita29
2017-03-13 20:48:25
Válasz kevesa #49742. hozzászólásáraGázolajszűrőt cseréld ki. Ha kap egy kis vizes cuccot,akkor olyan tüneteket produkál,mint ami eltömődött,és szinte át sem lehet pumpálni kézi AC-val.
#49743 Gazdász35
2017-03-13 20:40:13
Válasz lakatos gabesz #49726. hozzászólásáraVettem egy új főtengelyt, eredetit nem kinait.
#49741 mtz1221
2017-03-13 19:13:30
Válasz kevesa #49736. hozzászólásáraFogd meg azt a nyomástartót és dobd a fejének aki eladta neked.Két hónapig sz@rakodtam én is vele,mire rájöttem hogy ez a vacak kínai 7 báron nyit a 0.7 helyett.Az ac-val ha rendes a nyomástartó,1 ujjal át kell hogy ereszen.
#49740 pangi
2017-03-13 18:56:20
Válasz kevesa #49739. hozzászólásáraNálam is hasonló tünetek voltak,terhelésnél ledadogott ,majd jó lett.Cseréld le a tápszivattyút!Nálam leragadt a mozgató mechania.
#49739 kevesa
2017-03-13 18:49:33
Válasz Claaastra #49737. hozzászólásáraNem tudom, csak furcsa h eddig semmi baja és most hirtelen igen és az utolsó tankolás óta csinálja ezt előtte ugyan így terheltem volt h fél napon keresztül és semmi.
#49738 Claassic
2017-03-13 18:48:56
Válasz kevesa #49736. hozzászólásáraSzedd szét, egy golyó meg egy rugó az egész, megmutatja magát hogyha van valami baja.
#49737 Claaastra
2017-03-13 18:47:27
Válasz kevesa #49736. hozzászólásáraszorulhat a dugattyúja a tápszivattyúnak(nem a kézi)
#49736 kevesa
2017-03-13 18:32:30
Válasz Claassic #49735. hozzászólásáraEz semmilyen hangot nem ad ha felpumpálom egyedül annyi h nem bírom nyomni már vagy alig mert olyan kemény már.
Fogalmam sincs az a baj hogy alapjáraton nem jeletkezik a gond, hanem amikor használom 1-2 órát tartósan nagy fordulaton akkor.
#49735 Claassic
2017-03-13 18:28:59
Válasz kevesa #49734. hozzászólásáraAkkor találgatok tovább. A nyomástartó szelep az adagoló közös csatornájában? Ha felnyomod a tápszivattyút, és felépül a nyomás akkor ciripelő hangot ad minden további nyomásnál. Vagy próbáld külön csövön egyből a szivattyút egy kannából táplálni.
#49734 kevesa
2017-03-13 18:13:22
Válasz Claassic #49732. hozzászólásáraEzen már túl vagyok semmi kosz nincs benne se a csavarba sem a csőben kifolyattam jó pár litert a csővön és semmi szépen folyik.
Én már az üzemanyagra is gondolok h nem jó mert az utolsó tankolás óta csinálja ezt előtte semmi baja nem volt.
sőt amióta kicseréltem a szűrőt 2-3 tankot ki is jártam már belőle és semmi baj nem volt csak most.
#49733 Claassic
2017-03-13 18:04:59
Válasz Claassic #49732. hozzászólásáraMég a tápszivattyú szelepei is lehetnek. Nehéz így távolból megtalalni a hibát.
#49732 Claassic
2017-03-13 18:02:36
Válasz kevesa #49731. hozzászólásáraA szívócsövet a tanktól nézd át, van hogy az üreges csavar a durva szűrő tetején el van rakódva valami kosszal. Ez elég gyakori szokott lenni.
#49731 kevesa
2017-03-13 17:51:28
Valaki hozzáértő segítségét szeretném kérni, mert nekem már fogalmam sincs mi lehet a baj.
Állandóan leáll menet közben a gép szóval ledadog elfogy az üzemanyag.
Majd felpumpálom és egy darabig jó amikor tartosan kellene a kraft általában akkor csinálja.
Nincs semmi dugulás új a szűrő mindenhol a tömítések is nem tudom hol keressem a hibát?
#49730 prütyi
2017-03-13 14:52:19
Válasz dávidka234567 #49729. hozzászólásáraIgen.Már valaki leírta,hogy nem kell terveztetni hanem egy hivatásos szerelővel íratni egy papírt,hogy szakszerűen beszerelte vagy valami ilyesmi.
#49729 dávidka234567
2017-03-13 12:05:16
Elsőhajtást szeretnék a 80 mtz re azt a forgalmiba belekell iratni?
#49728 Büresz
2017-03-13 12:03:24
Válasz sooty #49727. hozzászólásáraLehet, de én nem fűzök hozzá sok renényt.smile wink
#49727 sooty
2017-03-13 11:38:45
Ez szerintem nem gyári. Megyek veszek másikat.
#49726 lakatos gabesz
2017-03-13 09:37:53
Válasz Gazdász35 #49719. hozzászólásáraÉs te mitt csináltál vele kicserélted a főtengelyt vagy fel súlyóztattad?
#49725 máris szomszéd
2017-03-13 07:57:55
Válasz mtz1221 #49721. hozzászólásáraEgy ismerős régen ugyanígy volt állandóan szétugrott az 540/1000-es kapcsoló fogaskereke.Ki lettek cserélve jó lett.A hiba az volt,hogy a kapcsoló körmök vagy mik amik összekapcsolják nagyon picit ferdére voltak kopva és úgymond terhelésnél szétcsúsztak szétnyomták egymást.Az,hogy ferde a köröm nagyon nehéz észrevenni.
#49724 Büresz
2017-03-13 06:24:58
Válasz mtz1221 #49721. hozzászólásáraMár lefixálta és 5 percig volt jó neki.
#49723 Jakabjóska
2017-03-13 05:45:14
Válasz mtz1221 #49722. hozzászólásáraAgrotechtorg.ru /plakati
Ha a kép alatti feliratra kattintasz, akkor nagyítható a kép
#49722 mtz1221
2017-03-12 21:49:33
Válasz Jakabjóska #49713. hozzászólásáraMelyik oldalon vannak ezek a képek? Pár éve ideadtad a linket,de kitörlődtek a könyvjelzőim.smile hammer
#49721 mtz1221
2017-03-12 21:47:23
Válasz sooty #49718. hozzászólásáraSzerintem mielőtt lehegeszted a tlt-t próbáld meg kívülről lefixálni.Fogsz egy 10x40-es lapvasat,belefúrsz 16-os fúróval,majd kivágod flexel hogy 17 mm-es nútot kapj.Majd ezt ráteszed az átcsapó csonkra(mintha váltanád át 1000-re)majd keresel egy csavart amihez hozzábírod fúrni,hogy bent tartsa 540-be.
#49720 a2457
2017-03-12 21:01:59
Válasz Gazdász35 #49716. hozzászólásáratény, csak legyen kiegyensúlyozva.
azok a súlyok nem(csak) a tömegük végett kerülnek a főtengelyre.
#49718 sooty
2017-03-12 20:50:28
Válasz medikus #49717. hozzászólásáraKöszi, akkor ezek megvannak.
#49717 medikus
2017-03-12 20:49:10
Válasz sooty #49715. hozzászólásáraJobb oldal,alul a váltón,nagy szögletes csavar!Plusz a difi alján egy ugyan olyan!
#49716 Gazdász35
2017-03-12 20:49:07
Válasz lakatos gabesz #49714. hozzászólásáraSúly nélküli főtengely van az tuti!
Az adagolót egy jó adagolós belövi, illetve a porlasztót is.
#49715 sooty
2017-03-12 20:35:23
Válasz Büresz #49708. hozzászólásáraMég egy kérdés: ebből olaj hol jön le? Vagy ez is egyben van a váltóolajjal?
#49714 lakatos gabesz
2017-03-12 20:30:09
Válasz Gazdász35 #49712. hozzászólásáraÉrtem akkor ha adagolót cserélek meg porlasztókat akkor minden féle képp a főtengelyt is kell cserélnem 80-asra amin vannak súlyok...ebben szerintem még súly nélküli van.
Jön a hőhullámoknak ellenálló burgonya
A kutatók utat nyitottak a klímarezisztens növények nemesítése és termesztése...
Rutinos szójások tapasztalatai
2024-ben rekordméretű, több mint 111 ezer hektár területen vetettek szóját...
Karborobot kazán
Karborobot kazán
100.000 Ft
Manitou mlt 633
Manitou mlt 633
7.800.000 Ft
Vényige és szárzúzó
Vényige és szárzúzó
850.000 Ft
GitterBoksz tárolókonténer
32.000 Ft
