Gázolaj árak632 FtBenzin árak618 FtEUR415.28 FtUSD395.1 FtCHF445.63 FtGBP501 Ft
Egyszer én vittem ki egy öreg bácsinak a frissen kifizetett Yanmar F15D-t és egy 105cm-es vízszintes tengelyű zúzót. Megmutattam neki hogyan is kell ezt csinálni, azaz lezúzni a kukoricát. Ami vizes volt, napok óta eső. Az eredmény hasonló mint amit írtatok. Az öreg nem mondott semmit, csak hümmögött, nézte a "munkát" az összedzsubált traktort és sáros zúzót, amiért nem tudom hány havi nyugdíját hagyta ott. Én sem nagyon tudtam mit mondani. Szerencsére jött a jó idő, az öreg azóta is boldogan használja a traktort.
Válasz #11085. hozzászólásra
Nem megy el közte a szár, hanem szűk a bevezető nyílás és tőbe eltöri a szárat.A kalapácsok elpörögnek fölötte a szár meg fekve ott marad.
Nem minden fehér vagy fekete.
A dolog tavaly augusztusban történt. TakacsB megnyerte Vatara liciten az egyik traktorunkat. (4 hengeres, összkerekes Mitsubishi MT1801D)
Az említett traktornak az izzításvisszajelző spirálja ment ki. Azon a típuson nincs semmilyen automata, relé, kutyafütty. Csak egy megfelelő átmérőjű és hosszúságú drót sprirálra hajtogatva egy lyukacsos lemez alatt, a műszerfalon. A cseréje kb. egy fényszóró izzó cseréjének bonyolultságához hasonló.
Mivel a szállítást megelőző napokban dögmeleg volt, a szerelőknek a traktor szervizelésekor nem tűnt fel a dolog. Akkor a motor indult szépen. Aztán jött egy hirtelen lehülés. Amikor a gépet kiszállította a sofőr, az bizony tényleg nem indult. A sofőr látta előző nap, tudta, hogy valami apróság lehet, direktben ráfűtött a gyertyákra, és a gép szépen elindult. Telefonok ide-oda, a szervízvezető ajánlotta, hogy küld egy ilyet aznap, másnap ott van. TakacsB viszont nem vette át a traktort, ő nem akart szerelni. Valamilyen szinten megértem őt is. Hozzám úgy jutott el az infó, hogy neki nem szerelgetős traktor kell. Mivel az út oda-vissza 2x442km, összesen több mint 880!, ezért nem gondoltam, hogy ő arra gondol, hogy szerelgetős traktor nem kell neki ezért vigyük haza, csináljuk meg, és hozzuk vissza. Hanem, hogy nem kell neki, vigyük vissza. Eléggé fel is bosszantottam magam, de elfogadtam a dolgot, és kértem a sofőrt, hogy hozza haza a traktort. Az üzemanyagköltség 40.000Ft körüli. Két telefonnal még útközben eladtam a traktort. Rá két napra telefonált takacsB, és kérdezte, hogy mikor visszük a traktort. Amennyire én a hívásán lepődtem meg, ő annyira azon, hogy eladtuk. Beszéltünk összesen több mint egy órát telefonon. A traktor már nem volt sehol. Ajánlottam neki 50.000Ft fájdalomdíjat, amit át is utaltam neki. Remélem nem kéri senki a bankszámla kivonatot, de ha kell, akkor beteszem azt is.
Összességében:
Mi autóztunk egy csomót, vesződtünk, költöttünk 90.000Ft-ot üzemanyagra és fájdalomdíjra.
Takacsb vesződött, és keresett 50.000Ft-ot.
Azért írtam mindkettőnknél, hogy vesződtünk, mert nincs hirtelen jobb szavam, tény, hogy mindketten vesztettünk bőven kalóriát a stressztől.
Válasz #11078. hozzászólásra
Nincs tapasztalatom ilyen téren. Korábban írtam, nem tudtam lezúzni a kuki szárat a vízszintes tengelyű zúzóval, igaz csak egyszer próbáltam, de nem ment. Úgy néz ki, hogy kidobtam 300 ropit az ablakon.
Válasz #11076. hozzászólásra
Nálunk sem sikerült megszáradnia a sárnak. Egy napot hagyott ki az eső, de ma már megint adja neki rendesen. Itt azért belvizes terület, nem igen van, mert dimbes - dombos és gyorsan lefolyik. Azért a talaj nagyon be van ázva, nem is tudom mikor lehet rámenni géppel. Pedig a krumplit Ápr.4.-én el szoktam vetni, az idén 1-2 hét csúszás biztosan lesz.
Nálunk egész héten esett de ma aztán mindent fölözött . Azon gondolkozok, hogy a kardán kihajtásra fel rakok egy hajó csavart és elmegyek bérbe séta hajókázni vagy vízi síelőket húzok.
Két cső, két aljzat. Nem lesz gond. Ha nem tetszik, hogy a kar működtetésével járó irány, akkor cseréld meg a csöveket. Utána már érdemes összejelölni őket. Ha megvannak még a porvédők, azokon is látszani kellene, hogy melyiket hova.
Válasz #11062. hozzászólásra
Kioti semmi gond ebböl box nem lesz mert a Misi sztem nem gondolja ilyen drasztikusnak.Mi ezt már több soron átbeszéltük vele személyesen.Már mint az eke ügyet.
Hidraulikával kapcsolatosan lenne egy kérdésem.
Az én kubotámon hátul van két gyors csatlakozóm amire a talajmarónak a munkahengerét(amivel a hátsó simítót illetve tartókereket mozgatja) lehet kötni, a munkahengerről két cső jön le, számít-e hogy melyiket hova csatlakoztatom?
Köszönettel!
Üdv mindenkinek!Jelenleg még Szabolcsban nem esik.Régebben kérdezte valaki,hogy HINAMOTOra hogyan kell kivezetni a külső hidraulikát.Ma leszedtem a burkolatot csináltam képeket.Hátha tudok segíteni vele.A csavar is jól látszik ami helyére kell csatlakozni.De pótkocsi billentésre használni kell a kart is a tömb mögött.Képen ez is látszik én hogyan vezetem ki 1 karral.
Válasz #11016. hozzászólásra
Bt66-nak igaza van, aki kíváncsi nézze meg a hozzá szólásaimat most nem írom be ismét, de elmeséltem hogy jártam ősszel a Keletagro licites traktorvásárlási lehetőségével...
És azóta el is cseszték a becsületet nálam...
Április van a találkozó témát ismét fel kellene eleveníteni, hogy ne az utolsó pillanatba kapkodjunk.
Tehát az időpont az fix 2013.06.08. Szombat Újszilvás Lovas tanya.A lovas tanya tulajától kértem egy gyors árajánlatot a kajára, délben gulyás leves kb 1000 forint délután rablóhús is 1000 forint / fő a helypénz 700ft/fő. Tehát 2700-3000 forintra jön ki a kétszeri kaja és a hely, szerintem elég tűrhető, az italt meg mindenki hozzon magának amit szokott inni és vagy be adja a közösbe vagy félre teszi magának és azt iszogatja. Este fel pedig össznépi nyársalást kellene rendezni ahol egy rakáson lenne a fórum apraja nagyja.Igény esetén zenét is tudok szervezni "mondjuk nem élő zene " ha csak én el nem kezdek énekelni de ezt ti sem akarhatjátok. Programba esetleg abban tudok segíteni ha van rá igény a kisebbik lányom akrobatikus tornázik és megkérem a csapatukat, hogy tartsanak egy kis bemutatót. Esetleg a gyerekek lovagolhatnak is majd alkudok a tulajjal. Kíváncsian várom a véleményeteket, illetve még egyszer Ki tud jönni és hány fővel ja és a trakit ki hozza és ki nem. Remélem az új fórum társaink is jelentkeznek minél többen.
Ahhoz, hogy ne maradjak sárban, kellene, hogy valamit felmutassak. Viszont nincs most olyan traktor készleten, amelyiken 6-12-es gyári gumi lenne.
Mindenesetre a Mitas táblázat adataiban van 1-2 dolog, ami elgondolkodtató. Szerintem mindenkinek tiszta, hogy a gumik első jelzése a szélességre vonatkozik. A táblázatban meglepő módon az 5" szélességűeknél 129 és 145 mm közötti valós szélesség szerepel. Ahelyett, hogy mind egyforma lenne. A különbség közel 12%.
A 6 és 6.5-eseknél még érdekesebb, hogy van olyan 6,5"-os gumi, amelyik közel 2 centivel keskenyebb az elvileg virslibb 6-osnál.
35444 hozzászólás
Válasz #11092. hozzászólásra
Annak egy kicsit drága ez!
Válasz #11090. hozzászólásra
A sült krumpli kelendőbb
Eladó 22 q vetőburgonya, csere lehet rizsre.
Válasz #11064. hozzászólásra
Nem merem, mert félek, hogy az eső engem is belever a földbe, nem csak a magot. Aztán bújhatok elő a tavaszi vetéssel!
Válasz #11080. hozzászólásra
Összességében:
Hát izééé .... mondjuk háronszor annyi esett, mint vártam de hát hol van még a vasárnap délután?
Válasz #11084. hozzászólásra
Nálunk kedden szakadt a hó kb egy órát.
Válasz #11081. hozzászólásra
Miért nem ment?? Elment a kalapácsok között a szár, vagy mi? Nekem függőleges tengelyű van, két 60cm-es kés forog benne, visz mindent.
Válasz #11083. hozzászólásra
Nem értem.
Válasz #11079. hozzászólásra
Ha harc hát legyen harc
Ha kicsit gonosz akarsz lenni, akkor igen.
Válasz #11068. hozzászólásra
Február 5.-e a hozzászólás dátuma čs meg is említettem bent a keletagrot.
Az idei slágerhttp://www.youtube.com/watch?v=c_7w1lRq3dU
Válasz #11077. hozzászólásra
Szerinted talpon álló vizes kukorica szárat érdemes most le zúzni?
Válasz #11073. hozzászólásra
Válasz #11074. hozzászólásra
Bocs elírtam, nem nejem hanem nekem.Biztos az úszó hártya miatt akadt össze a billentyűzet.
Válasz #11072. hozzászólásra
Szegény nejed, sajnálom!
Tud valaki rizs palántát???még jó hogy rizsgumi van a gépen....
Válasz #11059. hozzászólásra
Már nem esik az eső. Elkezdett szakadni. Hát nejem is kezd szépen fejtődni az úszó hártyám.
Válasz #11070. hozzászólásra
Köszönöm, estére megnézem.
A 8395-ős hozzászólásra gondolt szerintem.
Válasz #11063. hozzászólásra
Válasz #11060. hozzászólásra
Én kiváncsi lettem volna, de a hozzászólásaidat tavaly december elejéig hozta nekem a gép.
Válasz #11065. hozzászólásra
Majd le isszuk a talin. De vigyázz mert én sok ásványvizet megtudok ám inni.
Basszus, tényleg írta tegnap, elfelejtettem.
Hát nem meg mondta, hogy nem trakival veti. Ő szórja a zabot a kedves felesége meg tartja az esernyőt.
Köszönettel!
Itt is esik. Lehet, hogy Bencsiki, megint csak a vetés gondolatát tudja elvetni.
Esik
Válasz #11057. hozzászólásra
Üdv Urak! Ez övön aluli volt.
Válasz #11051. hozzászólásra
Misi ez természetes 2+1fö traki sztem igen.
"Mezöcsáti eke ugye kint lesz?"
Bocsi nem tudtam ki hagyni.
Kis segítséget kérek krumpli ügyben: fabiola fajtáról tudtok valamit?
Megint csinálgatom a pótkocsit a lemezt kéne rátenni szerintetek előtte le fessem a vázat a lemez alatt?
Két fő , nekem oké, szerintem elég egy kis háttér zene.
Trakit nem.
Remélem BT hozza legalább az ekét!?
Holnap újra közzé teszem a jelentkezések összesítését és mindenkinek aki visszajelzett írok egy mailt, hogy mit értettem meg a válaszából.
Aki még jelentkezi/érdelődni szeretne az dobjon 1 mailt (az adatlapomon megtalálható a címem).
Kettő+ a pici fiam.
Még mindig nem.Sajna....
Válasz #11049. hozzászólásra
Válasz #11025. hozzászólásra
A traktor felőli oldal sem bonyolultabb. Ha a helyzet engedi, akkor csinálok kint legközelebb 1-2 gépről képet.
Egy 2 soros kuki vető.
http://www.jofogas.hu/vas/Kukorica_vetogep_8918110.htm
Én is reménykedek benne, hogy a héten megengedi az időjárás, hogy rámenjek a földre. Van egy kis félbemaradt meló errefelé :)
Válasz #11043. hozzászólásra
Úgy legyen! Pedig már Noé elkezdte építeni a vízi járművét.
Válasz #11044. hozzászólásra
Nem lehet. Kipusztul a bazsarózsa!
